Technics sl-3210 beschleunigt auf einmal
Dominik_P
#1 erstellt: 16. Aug 2020, 15:25
Guten Tag liebes Forum,
mein Technics macht seit 3 Wochen Probleme, er funktioniert als erstes normal, doch später (nach etwas 10-15 Minuten) fängt er an sich richtig schnell zu drehen. Auch wenn er auf 45 Rpm umgestellt ist, wird er schneller, das hört sich nach einer zeit wie 80 Rpm an .
Die Kontakte vom Geschwindigkeitsschalter habe ich schon gesäubert, also kann es nicht daran liegen.
Was sollte ich versuchen zu machen? Die Kondensatoren wechseln?
Ich kann gut mit dem Lötkolben etc umgehen, da ich Verstärker etc schon Oft repariert habe, aber noch keine Schallplattenspieler (Habe erst vor einer Kurzen zeit damit angefangen)
Vielen dank!
CarlM.
#2 erstellt: 16. Aug 2020, 16:08
Moin,
es gibt ja ein sehr gutes Service Manual zu diesem Plattenspieler. Da findet man alles, was man für eine Diagnose benötigt.
Am besten, Du versuchst zunächst, die vielen angegebenen Spannungswerte zu überprüfen.
Wenn Du aber Pech hast, ist eine der Wicklungen im Motor defekt. Es gibt im Motor Spulen für den Antrieb und solche für die Messung der Drehgeschwindigkeit. Hoffen wir, dass es ein leicht behebbarer Defekt ist.
Defekte, die erst zeitverzögert auftreten haben häufig etwas mit Temperatureffekten zu tun. Also unbedingt auch die Lötstellen kontrollieren, vor allem im Bereich der beiden Transistoren.
Hier der Link zum Manual:
https://www.vinylengine.com/library/technics/sl-3210.shtml
[Beitrag von CarlM. am 16. Aug 2020, 16:08 bearbeitet]
Dominik_P
#3 erstellt: 16. Aug 2020, 16:24
Vielen dank, ich werde jetzt erstmal alles nachlöten.
Ich melde mich dann wieder
Dominik_P
#4 erstellt: 17. Aug 2020, 14:49
Guten tag,
ich habe alle Lötstellen erneuert und teilweise die Kondensatoren erneuert.
Und alle Spannungen nachgemessen.
Das war bis jetzt alles, ich glaube aber das es der große Integrierte Schaltkreis sein wird (Aber nur meine Vermutung), da der Integrierte Schaltkreis den Motor steuert.
Trotzdem Vielen dank für die Antwort, werde noch berichten
CarlM.
#5 erstellt: 17. Aug 2020, 14:52
Falls es das IC ist und der Fehler erst nach ein paar Minuten auftritt, könnte man mit Kältespray prüfen, ob der Fehler dann wieder zeitweise behoben ist.
Elektronator
#6 erstellt: 17. Aug 2020, 20:49
Ich vermute, dass das IC nicht defekt ist, sondern ein Bauteil, das den Geschwindigkeitsregler beeinflusst.
Mit den Potis für die Geschwindigkeit wird die Frequenz eines RC-Oszillators eingestellt. Dessen Frequenz wird verglichen mit den Spannungen des Drehstrommotors.
Erste vage Vermutung: Die Welligkeit der Versorgungsspannung wird mit der Zeit zu groß und gelangt über C3 oder R9 auf den Geberoszillator.
Der RC-Oszillator erzeugt 13,333 Hz für 33⅓ Umdr./Min.
-> Kurven an den IC-Anschlüssen (1) (vom Geberoszillator) und (3) (vom Motortreiber) prüfen, ob die sich mit Eintritt des Fehlers verändern. Die Sollkurven sind im Service-Manual angegeben.
- > Gleichspannungen und Wechselanteil (Welligkeit) der Versorgung messen
- zwischen TP3 und TP4 (über C1)
- zwischen TP5 und TP7 (über C15)
Bernhard
Dominik_P
#7 erstellt: 23. Aug 2020, 08:54
Vielen dank für die Antwort. Ich habe einen Anderen Plattenspieler angeschlossen, werde aber wieder den Technics rausholen und die Schritte machen. Werde später dann Berichten.
(Sorry für die späte Antwort)
Technics SL-3210 Brauche dringend neue Nadel
psychosic666 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  2 Beiträge
Technics SL PS900 Problem
Das_Ohr_d-_-b am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  4 Beiträge
Klackern beim Technics SL P477A
meeven am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  4 Beiträge
Technics SL P500 reparieren
r!pp! am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  3 Beiträge
TECHNICS SL - Q33 Plattenspieler
killnoizer am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  3 Beiträge
Technics SL-10
RainerHH am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  3 Beiträge
Technics SL-DL 5
misfits am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  2 Beiträge
TECHNICS SL CA-10
stoerti am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  4 Beiträge
Technics SL-QX300 Automaticfehler
obituary79 am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  4 Beiträge
Technics SL-QD33 Tonarmklemme
steppenwölf am 26.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  11 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.747
