Plattenspieler Mission 773 (775 LC) - ÖL ans Lager ?
Whithy
#1 erstellt: 28. Jun 2020, 13:19
Hallo zusammen,
ich hatte das Glück einen Mission 773 Plattenspieler mit Tonarm 774LC im ungespielten Zustand zu bekommen. Dabei war ein Öl von der Fa. AO. Siehe Abbildung ! Ich weis nun nicht wo man das Öl einfüllen soll und wieviel? Die BA ist das Einzige was nicht dabei war. Kennt jemand den Plattenspieler und kann mir helfen? Gruss Matthias Mission 773 Öl
shabbel
#2 erstellt: 02. Jul 2020, 07:05
Die BA gibt es auch auf vinylengine.com nicht. Vielleicht suchst Du nach der BA von dem Modell 775.
Normalerweise sollte der Plattenspieler schon geschmiert sein. Am wichtigsten ist das Tellerlager. Da kannst Du nachschauen, ob schon gefettet ist. Wie dickflüssig ist das Öl, das in den beiden Ampullen ist?
Whithy
#3 erstellt: 02. Jul 2020, 13:23
Danke für die Antwort... Du hast natürlich recht: es ist der 775 LC von Mission. 773 MM ist die Bezeichnung des Tonabnehmers und 774 LC die Bezeichnung des Tonabnehmers. Verwirrend...
Jetzt konnte ich auch die BA herunterladen. Dort ist von Öl jedoch nicht die Rede. Es schaut so aus, als würde man den Subteller mit Achse "trocken" ins Lager einsetzen. Macht das Sinn?
[Beitrag von Whithy am 02. Jul 2020, 13:51 bearbeitet]
shabbel
#4 erstellt: 03. Jul 2020, 08:28
Da bin ich überfragt. Nimm den Subteller ab und schau nach. Frage ist, welche Art von Lager verbaut ist. Gleit- oder Rollenlager. Ich gehe von einem Gleitlager aus. Wenn Hülse und Achse beide aus Metall sind, wäre Öl sinnvoll. Ein solches Öl sollte mindestens so dickflüssig wie Motoröl sein.
Whithy
#5 erstellt: 03. Jul 2020, 09:19
Ja, Hülse und Achse sind aus Metall. Das untere Ende der Achse ist zylindrisch abgeflacht, also keine Kugel oder so was.... Das Ganze ist recht passgenau gemacht.Öl wäre meines Erachtens schon sinnvoll, aber es steht eben nichts darüber in der BA. Deshalb wundere ich mich etwas... etwas Öl kann doch nicht schaden?
Montage
shabbel
#6 erstellt: 03. Jul 2020, 10:33
Es gibt ein ähnliches Modell, das Öl braucht: https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=3270
Gleitlager können auch als Trockenlager konzipiert sein, dann ist meist eine optisch auffällige Beschichtung in der Hülse:
https://de.wikipedia...stk%C3%B6rperreibung
Das Öl wird in jedem Fall nicht schaden. Sollte es doch ein Trockenlager sein, kannst Du es immer wieder entfernen.
Whithy
#7 erstellt: 03. Jul 2020, 11:57
Danke für die Links. In dem einen steht, dass die Lager bei Mission normalerweise "vorgeschmiert" sind. Gut zu wissen: also etwas Öl muss da wohl schon rein....
shabbel
#8 erstellt: 04. Jul 2020, 12:56
Wozu sollten sonst zwei Tuben Öl dabei sein.
Harman HK 775 Einschaltbrummen
reticulum am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  6 Beiträge
hk 725 und hk 775
wiroz am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  8 Beiträge
Mission Cyrus Ersatzteile
mm64 am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  6 Beiträge
Mission Cyrus Kontaktreparatur
butschbarmstedt am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  5 Beiträge
Mission Cyrus 2 - reloadet
volker_h am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  17 Beiträge
Suche Poti Mission Cyrus
volker_h am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  6 Beiträge
Mission Cyrus 2 Konstruktionsmängel
bukongahelas am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  7 Beiträge
Mission Cyrus II Phonostufe
max_samhain am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  19 Beiträge
Mission Cyrus ONE Problem
eurippon am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  4 Beiträge
Mission cyrus lll
bully304 am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.229
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.872
