| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Samsui SR 222 MK V Aufnehmer des Tonarms wackelt. | |
Samsui SR 222 MK V Aufnehmer des Tonarms wackelt.+A -A |
bussard_
erstellt: 10. Mai 2020, 11:44
Samsui SR 222 MK V Aufnehmer des Tonarms wackelt. Das Gerät wurde mit der Post versendet und nach der Montage viel auf, dass der Aufnehmer des Tonarmes wackelt. Kann es sein, dass sich an der Höhenverstellung was gelöst oder verschoben hat. Festdrehen der Schraube ändert leider nichts. Bin über jeden Ratschlag dankbar. |
shabbel
erstellt: 12. Mai 2020, 06:58
Ein Foto ist immer gut. Ich fand diesen im Netz: https://i.ebayimg.co...OSw-5peqxMD/$_57.JPGWenn das Dein Tonarm ist, wäre folgendes zu beachten. Erst den Tonarm am Rohr fassen und versuchen die Stange zu drehen. Es darf kein Spiel sein, sonst sind die Tonarmlager beschädigt. Du meinst wahrscheinlich die Schraube, die den Systemhalter am Tonarm hält. Der Sytemhalter lässt sich doch abnehmen. Vielleicht ist darunter etwas gebrochen? Bei Fotos kann Dir weitergeholfen werden. |
bussard_
erstellt: 12. Mai 2020, 07:17
Ich habe ein Video gemacht, weiss aber nicht wie ich es einstellen kann. Das ist der Tonarm. Das Tonarmrohr sitzt fest. Das Spiel ist in dem Bereich wo die Höhenverstellung des Tonarmhalters ist. Die Schraube ist allerdings fest, Kann ein Video per Whatsapp senden. |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 12. Mai 2020, 07:22
da sind halt ne ganze Menge Schrauben ... und den Begriff "Aufnehmer" kann ich so nicht zuordnen ... also ... der 222 hat kein abnehmbares Headshell ... da wird der komplette Arm vom Lager getrennt (der wird dann mit Verriegelungsschraube oben auf der Lagerschale - der "Dose" - verriegelt) ... daneben ist auf der Lagerschale noch ein Deckel (mit 2 Schrauben) aufgeschraubt ... dann befinden sich an den Seiten der Lagerschale noch 2 Schrauben ... am Fuß des Tonarms gibt es noch eine Schraube zur Tonarmhöhenverstellung ... und es gibt noch die Schraube am Systemhalter ... Die Frage ist halt was da wo (und vor allem wieviel) wackelt ... wackelt es a) zwischen dem Tonarmkopf und den Tonarm? b) zwischen den Arm und der Lagerschale? c) zwischen der Lagerschale und der Lagerbasis? (da muss! etwas "Spiel" sein) d) zwischen Lagerbasis und Chassis? Die BDA gibt übrigens hier |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 12. Mai 2020, 07:24
oder bei youtube hochladen und hier verlinken |
Tonabnehmersystem für Sansui SR 222 Mk V frentsch am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 6 Beiträge |
Anheber des Tonarms kaputt{Foto} Felix3x3 am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 4 Beiträge |
Dual 506_Problem mit Gegengewicht des Tonarms bruno_der_III. am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 3 Beiträge |
Grundig V 8300 MK II defekt hofbauer am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 3 Beiträge |
Pilot V 200 MK II Reperatur Chassis DommeP am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 8 Beiträge |
Technics 1210 MK 2 Ersatzteil / Schraube Doomdisco am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 6 Beiträge |
Technics Receiver SA-222 Stimpson am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 2 Beiträge |
accuphase c-222, brummen rotoro am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 7 Beiträge |
Plattenspieler Phillips electron 222 Martin894 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 2 Beiträge |
Quadral Wotan MK V - Hochtöner / Mitteltöner Chris1968td am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 11 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.758
