| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo DX-6550 - Problem beim CD einlesen | |
Onkyo DX-6550 - Problem beim CD einlesen+A -A |
blino_96
erstellt: 13. Apr 2020, 20:07
Habe gestern - quasi als "Ostergeschenk" - einen ausrangierten DX-6550 von einem Kollegen bekommen. Habe schon seit Ewigkeiten einen DX-6660 und bin von diesem echt begeistert - bisher auch noch keine Probleme mit dem Laser etc. *dreimalaufHolzklopf* Dachte mir, dann schaue ich mal was es mit dem 6550 so auf sich hat, CD eingelegt und gewundert, außer dass er recht hörbar "klackt" und es sich fast so anfühlt als würde er beim Einlesen irgendwo "dagegenstoßen" (da spürt man tatsächlich auch eine kleine "Erschütterung"), tat sich nichts. Habe dann vorsichtig mit etwas Isopropanol die Linse gesäubert, jedoch auch danach keine Besserung. Ab und zu liest er mal eine CD einigermaßen problemlos und spielt sie ab, dann eine andere wieder jedoch gar nicht oder manchmal selbst die gleiche auf einmal nicht mehr. Kenne mich leider mit CD-Playern außer ein paar Grundlagen nicht wirklich aus und weiß auch, dass das wahrscheinlich aus der Fremde so wie Glaskugelraten ist, aber hat dennoch vielleicht jemand von euch eine Ahnung was das eventuell sein könnte bzw. ob es da noch Hoffnung für den Player gibt?
shabbel
erstellt: 14. Apr 2020, 09:12
Versuche es mal bei der Mechanik. Der Laserschlitten läuft auf einer Schiene, die gefettet sein sollte (Vaseline). Die Motoren kann man mit Caramba durchspülen und mit einem Netzteil direkt an der Motoranschlüssen bei 3-4,5 Volt in beide Richtungen laufen lassen. Es kann sein, dass die Linse durch Reinigen verklemmt ist. Dann gibt es noch die Möglichkeit, den Laser zu justieren. Zuletzt kann die Laserspannung etwas erhöht werden, was aber auf die Lebensdauer geht. Alles erfolgt über Potis. Die entsprechenden Potis findest Du im Manual. Hier gibt es dazu eine Anleitung: https://www.repairfaq.org/sam/cdfaq.htm#cdssa |
paule7
erstellt: 14. Apr 2020, 20:12
Moin, die Schienen des Laserschlittens sollten geölt (ein Tropfen Motorenöls reicht aus) und nicht gefettet werden. Fett verstopft die Poren der bronzenen Sinterbuchsen des Schlittens und macht das Problem am Ende noch größer. Der Laserschlitten selbst wird von einem Linearmotor bewegt. Das "klacken" läßt mich vermuten das die Anschlagpuffer am Ende der Führungsschienen nicht mehr vorhanden sind. Dann passiert es öfters, dass der Schlitten gegen den Motor des CD-Antriebs fährt und mehrere mm zurückprallt, als Folge wird der Laser falsch positioniert und liest die CD nicht ein. Als Ersatz funktionieren ca. 3 mm kurze Stücke Silikonschlauch die stramm auf die Führungsschienen passen. grüße paule |
blino_96
erstellt: 15. Apr 2020, 21:20
Vielen Dank für eure Antworten Werde mir wohl voraussichtlich am Sonntag endlich mal die Zeit nehmen können, mir das Ganze genauer anzuschauen und den 6550 aufzuschrauben. Werde mich dann so bald wie möglich wieder hier melden |
Olaf_Senff
erstellt: 15. Sep 2022, 10:52
Servus blino_96 Ich habe gerade das gleiche Problem mit den gleichen Player. Hat bei dir etwas von den Ratschlägen geholfen? Oder hast Du deinen Player anders reparieren können? Grüße Olaf |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Sep 2022, 11:11
Moin, Hast du es denn schon mit der Reinigung der Laserlinse versucht - das wäre das Erste. Ansonsten könnte auch der Antriebsriemen der Schublade ausgeleiert sein und dabei wird dann der Laden-Endschalter nicht mehr betätigt. Spielt er, wenn du die Schublade mit der Hand und etwas "Schwung" selbst zuschiebst? |
Wer repariert CD-Player ONKYO DX-6550 bukongahelas am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 9 Beiträge |
Onkyo integra R1 / DX 6550 CD-Player läuft nicht an. MAC666 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 7 Beiträge |
Cd Player Onkyo DX 6550, Motor läuft nicht an Moneyhead am 30.01.2024 – Letzte Antwort am 01.02.2024 – 10 Beiträge |
ONKYO (CD) DX 6720 lothar.m. am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 10 Beiträge |
CD-Player Onkyo DX-6770 zanta-klauzz am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 2 Beiträge |
Onkyo DX-6850 Laufgeräusche Anton1966 am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 2 Beiträge |
Onkyo CD Player DX 6920 dietmar1605 am 07.10.2024 – Letzte Antwort am 14.10.2024 – 10 Beiträge |
Onkyo CD Spieler DX 100 Pepino2010 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
ONKYO DX 6810 CD Player Panamulu am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 13 Beiträge |
Onkyo DX 6750 bretohne am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedElektro_V8
- Gesamtzahl an Themen1.563.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.565
