HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony ST-S1 vergisst Sender (Alzheimer?) | |
Sony ST-S1 vergisst Sender (Alzheimer?)+A -A |
uli-haas
11:56
erstellt: 08. Apr 2020, |
Liebes Forum ich hab eine schöne alte Sony-Kompaktanlage (Scala S1), wichtiger Bestandteil ist der Tuner Sony ST-S1. Leider vergisst dieser seit kurzem immer wieder seine gespeicherten Sender (hält vielleicht 48 Std.) und das ist ärgerlich. In einem Thread hier hab ich gelesen, dass das eigentlich nicht so schwer zu reparieren ist, ich hab inzwischen sogar ein Service Manual aufgetrieben und das Teil mal aufgeschraubt (Foto anbei) Hat mir jemand einen Tipp, welches Bauteil defekt ist und woher man Ersatz bekommen kann? Vielen Dank schon mal fürs Mitdenken! Uli ![]() |
CarlM.
12:15
uli-haas
12:19
Danke! Dann mache ich mich mal auf die Suche, brauche allerdings noch einen regelbaren Lötkolben (kann ich wahrscheinlich ausleihen....) |
CarlM.
12:21
... vor allem benötigst Du Entlötlitze, damit Du das Teil ohne Zerstörung der Leiterbahnen herausbekommst. ... und bei der Bestellung auf die richtige Anordnung der Lötpins achten. Es gibt nämlich auch Goldcaps für die vertikale Montage. [Beitrag von CarlM. am 08. Apr 2020, 12:22 bearbeitet] |
CarlM.
12:36
Hier ein Beispiel für die von mir vermutete Bauform: ![]() ... und hier passende Entlötlitze: ![]() |
uli-haas
12:39
Danke, Danke für den tollen Service! ich bin gerade noch dabei, erst mal an die Front-Platine von vorne ranzukommen.... das hab ich mir etwas einfacher vorgestellt... ![]() Grüße Uli |
uli-haas
12:43
ich hab eigentlich schon alles lose, aber rechts, wo der Drehknopf für die Sendereinstellung ist, hängt es noch... Blöde Frage: kann man eigentlich nicht diesen Goldcap "von hinten" (also da wo die Drahtenden rausgucken) anlöten (dabei den alten drinlassen) siehe Foto, ![]() dann müsste ich nicht die Platine wegmachen.... [Beitrag von uli-haas am 08. Apr 2020, 12:52 bearbeitet] |
CarlM.
12:49
Ja, das ist ziemlich doof gemacht. Vielleicht hilft es, ins Service Manual zu gucken. Da gibt es z.B. eine Explosionsdarstellung. Ich vermute, dass Du zunächst die Metallfront entfernen musst, um dann in der Plastikfront die M7-Schraube für den Regler abzuschrauben. |
CarlM.
13:03
Zu Deiner Frage: Wenn der alte Goldcap defekt ist, hast Du ggf. eine Entladung des neuen Goldcap durch den alten. Ich würde das nicht tun. |
uli-haas
14:40
OK, danke, dann versuch ich mal mein Glück und melde mich ggf. wieder. Grüße Uli |
Rabia_sorda
21:39
Falls du die Frontplatine gelöst bekommen hast, um dort den neuen Cap einzubauen, würde ich empfehlen, ihn eher mit Litzen zu versehen und ihn Anderorts zu befestigen. Somit ließe er sich irgendwann später ( ![]() |
uli-haas
12:09
erstellt: 09. Apr 2020, |
OK, danke! Jetzt muss ich erst mal die Platine wegkriegen. |
uli-haas
18:57
erstellt: 13. Apr 2020, |
So, Platine ist weg, siehe Foto ![]() Könnte ich als Ersatzteil auch diesen hier nehmen? ![]() ist deutlich günstiger Grüße und Danke! Uli |
Rabia_sorda
19:05
Klar, den kannst du nehmen. Achte beim Einbau auf die Polarität. |
hf500
Moderator |
19:04
erstellt: 14. Apr 2020, |
Moin, wenn ich schon so einen Kondensator tauschen muss, nehme ich gleich sowas: ![]() Der wird dann fuer eine Weile Gedaechtnis sorgen ;-) Wenn er nicht auf die Platine passt, ueber Leitungen anschliessen und mit doppelseitigem Klebeband an passender Stelle unterbringen. Achtung, die Kondensatoren sind gepolt, nicht vertauschen (Kann man nicht oft genug drauf hinweisen ;-). 73 Peter [Beitrag von hf500 am 14. Apr 2020, 19:05 bearbeitet] |
uli-haas
11:24
erstellt: 15. Apr 2020, |
Alles klar, danke! |
uli-haas
08:40
erstellt: 22. Apr 2020, |
Also jetzt hat alles geklappt, der Goldcap ist eingelötet (hat ein Bekannter gemacht), der Tuner hat kein Alzheimer mehr, alles funktioniert wie gehabt. Die Frontplatte musste man übrigens nicht abnehmen, es hat gereicht, den Drehknopf abzuziehen und dann die Mutter zu lösen. Vielen Dank an alle Helfer! Sowas wie hier gibt mir den Glauben an "das Gute im Internet" wieder zurück... ![]() Uli |
CarlM.
09:34
Hallo Uli, ist doch schön, wenn man das - mit etwas Hilfe - selbst repariert! Viel Spaß weiterhin mit dem Gerät! Carl ![]() |
SONY Tuner ST-S707ES vergisst Sender. eyesore am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 21 Beiträge |
Marantz Tuner ST-53 vergisst Sender radiudo am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 32 Beiträge |
SONY ST-V5. Sony ST-V7 dietli am 19.08.2023 – Letzte Antwort am 21.08.2023 – 24 Beiträge |
SONY ST-S530ES verliert Sender 0815-Schrauber am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 6 Beiträge |
NAD C420 Tuner vergisst Sender Charlie11 am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 6 Beiträge |
Sony ST-515 kruger2 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 2 Beiträge |
SONY CDP-X229ES: "vergisst" Einstellung stummerwinter am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 7 Beiträge |
Tuner JVC T-X900LB vergisst Sender devroye am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 6 Beiträge |
Yamaha TX492RDS vergisst die eingespeicherten Sender >Matze< am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-7320 vergisst den Senderspeicher alblog am 14.10.2024 – Letzte Antwort am 29.10.2024 – 7 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.293
