| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Toshiba Aurex Herdplatten-System wiederbeleben | |
Toshiba Aurex Herdplatten-System wiederbeleben+A -A |
BeuleNö
erstellt: 30. Mrz 2020, 21:37
Hallo ich bin hier ganz neu dabei und bring gleich einen Sack voll Fragen mit: ich hab beim Umzug meine Minis wieder gefunden und jetzt auch angeschlossen. Weil einiges nicht so richtig funktioniert, hab ich hier im Forum gestöbert und festgestellt, dass die kleine Anlage anscheinend "was Besseres" ist. Also ich hab die kleine Schrift auf den Minis entziffert: 01-Tuner ST-F-15 02-Vorverstärker SY-C-15 03-Verstärker SC-M-15 - daher kommt wohl der Spitzname Herdplatte 04-Kassette PC-D-15 05-Adres AD-15 06-Timer AT-12 07-Plattenspieler SR-L7F Mit etwas Hinterlist+Tücke sind die Kleinen auch zum Musik machen zu überreden, aber mit Einschränkungen: 1 Tuner/Timer Der Tuner vergisst die Senderliste, wenn er über den Timer abgeschaltet wird Solange er am Netz ist behält er sein Gedächtnis Nachteil: Beim Ein- +Ausschalten müssen Timer+Tuner betätigt werden Frage dazu: Ist die Reihenfolge wichtig, erst den einen, dann den andern, oder genau gleichzeitig? (Bei der Modellbahn sind solche Reihenfolgen manchwal wichtig, weil sonst Magnetspulen durchbrennen können) 2 Verstärker Nach dem Einschalten tönt manchmal nur 1 Lautsprecher (Rechts) Mit der Hand von oben auf die "Herdplatte" gehauen, macht der 2 dann auch mit Frage dazu: ich hab zu wenig Ahnung, um überhaupt irgendwas fragen zu können 3 Vorverstärker Laut+Leise-Steller kratzt beim Drehen 4 Kassette Beim Ein- und Ausschalten knackst es vernehmlich in den Lautsprechern Die spitze Welle unter dem rechten Bandwickel dreht sich, Band bewegt sich nicht beim Vor- und Rücklauf gibts ein Klack und 30Sec brummen, Band bewegt sich nicht Vermutung die Antriebsgummis (wenn denn welche verbaut sind) sind gerissen Ich hab im Forum einiges zu den Themen entdeckt: einer hat sogar das "Kratz-Potentiometer" völlig zerlegt und wieder gelötet - Respekt; sowas könnte ich nicht. Aber nur ein Sprühöl einzusprühen (das würde ich vermutlich hinkriegen) ist auch nicht das Richtige - sagen andere. Also, konkrete Frage: 1 gibts in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder näher noch Firmen, die solche Mini-Geräte reparieren 2 gibts für einige der aufgezählten Macken eine Reparaturanleitung oder Ähnliches; ich könnte darin erkennen, ob ich mir sowas übehaupt zutraue 3 wär's insgesamt gescheiter die Minis als DEFEKT zu verkaufen wäre eigentlich schade, weil sie jetzt schon wwieder fast 2 Monate hier rumstehen und ganz putzig aussehen Also, wer weiß was - immer her damit - vielen Dank Beule ..und ganz zum Schluß noch ein Foto anbei (wenn ich das Hochladen hinkriege)
Django8
erstellt: 31. Mrz 2020, 06:10
Ich denke, das ist alles grundsätzlich auch für einen "Laien" machbar. Mal so aus dem Stehgreif ein paar "Vermutungen":
Stützbatterie ist "leer" -> Ersetzen
Kontaktproblem, evtl. das Einschaltrelais -> Kontakte prüfen, ggf. Relais ersetzen
Doch - Potis lassen sich i.d.R. durchaus wieder hinkriegen ohne dass man sie zerlegt
Das dürfte die grösste Baustelle sein. Sicher müsstest Du mal alle Riemen ersetzen - erfahrungsgemäss ist es aber damit leider noch nicht getan (es kaum etwas Zickigeres als defekte Kassettenteile). Also solltest Du Dir überlegen, ob Du das Kassettengerät überhaupt brauchst... ansonsten: Keine Zeit und Geld "verschwenden" und das Teil (nur dieses) als defekt verkaufen
Ich würd's nicht tun - jedenfalls nicht, bevor all Deine Reparaturversuche gescheitert sind und Du mit Deinem Latein am Ende bist. Aber keine Sorge: Hier im Forum kann Dir geholfen werden. Am besten mal einen Thread dazu im Klassiker-Reparatur-Forum eröffnen . |
OSwiss
Administrator |
erstellt: 31. Mrz 2020, 06:42
Und am allerbesten verschiebt man gleich den ganzen Thread dorthin, was soeben geschehen ist. Gruß OSwiss Administration HIFI-FORUM |
BeuleNö
erstellt: 31. Mrz 2020, 08:31
WOW - das ging aber schnell -Vielen Dank an Django. Stützbatterie oder beim Verstärker das Relaisersetzen -- dabei hab ich doch schon die Hosen voll. Eine Batterie erkenn ich ja noch, wenn ich sie sehe, aber wie krieg die zu sehen: Gerät auf den Rücken legen, alle sichtbaren Schrauben rausdrehen, Bodenplatte weg -- und dann sieht man das Ding? Beim Relais wird schon schwieriger: Vorgangsweise wie oben - und wo isses und wie sieht sowas aus? Ich könnte mir auch gut vorstellen, das die kleinen Kisten randvoll mit lauter unbekannter Verwirrtechnik sind und so ein Relais ganz zu unters steckt oder verlötet ist oder..oder.. Horror ohne Ende. Die komplette Anlage hab ich aus den Tiefen der heimischen Lagerung wieder rausgeholt, von den ehemals vorhandenen Bedienungsanleitungen hab ich aber nix gefunden. Ich jetzt ja immerhin Bedienungsanleitungen aus dem Internet herunterkopiert (darf man das eigentlich) aber vom Innenleben gibts so gu wie keine Abbildungen. Gibts denn noch Radio-Händler (Hamburg/NiedersachsenSchleswig-Holstein oder näher), die sowas reparieren? Früher in München hab ich Radioprobleme zu RadioRim gebracht und die haben das Problem beseitigt. Aber hier im hohen Norden - wohin damit? Vielen Dank und bleibt gesund beule |
Rabia_sorda
erstellt: 31. Mrz 2020, 10:57
Hier kannst du Mal in den Tuner schauen. Durch die doppellagigen Platinen kann ich erstmal keine Stützbatterie entdecken, aber evtl könnte darin auch schon ein Goldcap verbaut sein. Nach Schaltplänen kann ich später mal schauen....bin unterwegs. |
Broesel02
erstellt: 31. Mrz 2020, 14:56
Die Toshiba Aurex 15er Serie ist, wenn sie in Ordnung ist, auch heute noch ein echter Höhepunkt. Ich habe als Student mal mit diesen Anlagen gemuggelt, ich konnte sie günstig bekommen und habe sie für einen guten Kurs weiter verkaufen können. Auch neu waren diese Sachen wirklich gut. Leider, wie bei den meisten Mini Anlagen, geht es innen drin extrem eng zu. Man muß also um irgendwo heranzukommen sehr viel auseinanderbauen und ablöten. Bitte das Zerlegen daher genau dokumentieren damit alle Kabel und Schrauben beim Zusammenbau wieder ihren Platz finden. Wegen der Enge werde die Geräte im Betrieb recht warm. Man darf also alle Elkos tauschen, wo es geht mit Folientypen ersetzen und so weiter. Also das volle Programm. Das ist keine Einsteiger Revision! Wenn alles klappt wird man aber mit einer sehr gut klingenden, hübschen, wertvollen und inzwischen seltenen Kombination belohnt. Wenn man ein wenig sucht gibt es im Netz genügend Reparaturthreads zu diesen Geräten. https://www.flickr.c...ms/72157641573447155 https://www.flickr.c...ms/72157641573447085Ich habe auch mal überlegt mir so eine Kombo zu beschaffen, habe es aber wegen dieser furchtbaren Enge im Gerät gelassen. Heute würde ich mir das wohl zutrauen. Aber ich habe im Moment keine solche Kombination. Ich wünsche viel Glück, ein frohes gelingen und freue mich auf viele Bilder Richard |
Rabia_sorda
erstellt: 31. Mrz 2020, 15:32
Das sind die Einzigen SM die ich finden konnte. Dies sind dann im Grunde auch die wichtigsten Service-Manuals. Toshiba Aurex ST-F15 Toshiba Aurex SY-C15 Toshiba Aurex-SC-M15 Toshiba Aurex-PC-D15 |
BeuleNö
erstellt: 23. Apr 2020, 00:14
HAllo und Guten Morgen an die freundlichen Helfer, bin wieder mal in meiner lieblingsklinik - nicht wegen der aktuellen pest, namens corona - ich kämpfe schon fast 10 jahre ums überleben. ich muss also wieder mal mit leben aufhöhren; aber nach der entlassung gehts wieder frisch weiter. gruß beule |
Toshiba-Aurex System "Herdplatte" cromacoma am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba Aurex Mini System 15 (Herdplatte) schaltet ab - Was tun? mediahead am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 8 Beiträge |
Toshiba Aurex XR-Z90 hank_mo am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 3 Beiträge |
Serviceunterlagen Toshiba Aurex 15er tutnix11 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2019 – 6 Beiträge |
HILFE! Toshiba Aurex PC-D12 Kassettendeck DocMurdock am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 2 Beiträge |
Aurex ss930 _Razor_ am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 2 Beiträge |
aurex system 12 - probleme beim anschließen schorsch_do am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 2 Beiträge |
Toshiba Aurex SY-C15 Vorverstärker noch zu retten? xyron am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 25 Beiträge |
Grundig CD7500 wiederbeleben/optisch herrichten davidA77 am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 07.06.2017 – 6 Beiträge |
Riemen für Aurex PC-D10 valvox am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflordobie93614
- Gesamtzahl an Themen1.563.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.063
