Transistoren für Yamaha a520 abgeraucht
Stefanbley
#1 erstellt: 02. Jan 2020, 16:35
Transistoren gesucht
Hallo Zusammen
Ich habe u.a. Einen Blaupunkt vollverstärker 5750 vom Flohmarkt mitgenommen da er rundum ordentlich und ungeöffnet aussah - nach erster Inspektion sind 2 Transistoren hinüber:
C3298A und A1306A steht drauf
Bei Conrad konnten die mit der Bezeichnung nix anfangen-
Weiß hier vielleicht jemand wo ich die Dinger her bekomme und ob überhaupt??
Freue mich über jeden Tipp
Stefan
AlittleR2D2
#2 erstellt: 02. Jan 2020, 17:26
Bei AliExpress solltest Du sie beide bekommen
Broesel02
#3 erstellt: 02. Jan 2020, 18:21
C3298A = 2SC3298A
A1306A = 2SA1306A
Die beiden Transistoren sind ganz sicher nicht allein defekt. Die sind ja meist als Treiber für die Stromstufe eingesetzt. Schau mal nach den Endstufentransistoren, den Arbeitswiderständen, der Strombegrenzung und so weiter. Da kommt sicher noch etwas mehr zusammen.
Diese Originaltypen sind abgekündigt. Nachbauten von Ali- Express brauchst du nicht kaufen, die explodieren nur und reißen noch mehr Teile in den Tod.
Ich würde hier von Sanken den 2SA1859A und 2SC4883A als Ersatz nehmen. Aber bitte nur aus zuverlässiger und sicherer Quelle! Zum Beispiel Digikey.
Viel Erfolg
Richard
Poetry2me
#4 erstellt: 02. Jan 2020, 22:40
Schaltplan der linken Endstufe bei Yamaha A-520, mit farblich markierten Schaltungsstufen:
Yamaha A-520 schematic detail power amplifier stages marked
Wenn die Transistoren der Stufe 4 (violett) durchgebrannt sind, dann gilt was Richard schon geschrieben hat: Da ist noch mehr kaputt gegangen, v.a. in Stufe 5 (blau). Eventuell auch on Stufe 3.
Empfehlenswert ist, auch die Widerstände entlang der farbigen Linien zu testen.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 02. Jan 2020, 22:43 bearbeitet]
Poetry2me
#5 erstellt: 02. Jan 2020, 22:45
Der "Klassiker" an Schaden bei dieser Art von Schaltung ist auch, dass der Transistor an Position TR111 kaputt geht, also unten in der Stufe 3 (rot). Dieser steht hier besonders unter Stress.
- Johannes
Stefanbley
#6 erstellt: 03. Jan 2020, 11:42
Hallo
Vielen Dank fürdie Tipps - das lässt doch hoffen
Einen Geplatzten Kondensator hatte ich noch gefunden (100mf/16v) auf c158
Die beiden Transistoren sitzen auf t116 und t120
Bei den wiederständen hört mein Self Made know-hoff allerdings auf - sieht man denen auch optisch an wenn sie hin sind?
Zum messen hab ich ein Multimeter. Das hab ich bisher aber nur für Durchgangsprüfung der haus Elektrik genutzt
Stefan
Stefanbley
#7 erstellt: 03. Jan 2020, 12:25
YouTube Video gefunden Ohm messen ist ja ganz einfach
Muss ich jetzt Chat alles durchmessen?
Einen Wiederstand hab ich gefunden der nicht gesund aussieht und keinen messbaren wiederstand hat
Broesel02
#8 erstellt: 03. Jan 2020, 12:43
Ich bin davon ausgegangen daß der C158 nieder ist . Die Widerstände musst du leider auch prüfen, R202, R204 und das Ruhestrompoti. Bei Überlast werden die hochohmig, R208 & R 210. außerdem Tr 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124. Da hilft so ein kleiner Tester vom ChinaMann:
https://www.ebay.de/...8:g:2H8AAOSwqgFdu6kq
oder ähnlich.
Wenn der hohe Strom bis zur Ruhestromregelung zurückgeflossen ist muß halt alles vorher geprüft werden. Bitte auch das Zobel/Boucherrot Glied prüfen, also die Widerstände R220/ R222/ R224 und den Kondensator C166.
die Dioden D102, D104, D120, D122, D124, D126 und R220. Und die Emitterwiderstände R216 & R218.
Ich würde dann auch noch den zweiten Differenzverstärker prüfen, im Bild von Johannes der orangene Zweig. Aber hier sollte dann alles in Ordnung sein.
Nur duch Betrachtung von außen wirst du an den Bauteilen keine Fehler erkennen - wenn sie nicht gerade verbrannt oder explodiert sind. Also kommst du um ein qualifiziertes planmäßiges Messen nicht herum. Das bedeutet eben auch daß die viele Bauteile auslöten musst. Bei Widerständen oder Dioden reicht es ja häufig nur eine Seite zu trennen damit man messen kann. Aber Transistoren solltest du auslöten und in den kleinen Tester stecken.
Richard
Stefanbley
#9 erstellt: 03. Jan 2020, 17:06
Ok - dann mach ich mich mal an die Arbeit
inzwischen habe ich auch einen vollständigen Plan gefunden
Ich werde Bericht erstatten wie es lief
bis dahin
Danke und Gruß
Stefan
hilfe! - defekt - yamaha a520
timme_mk_II am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  12 Beiträge
YAMAHA P 2200 ABGERAUCHT!
seebaer1 am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  24 Beiträge
Yamaha A960 "abgeraucht"
severb am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  10 Beiträge
Yamaha CR-800 abgeraucht
HifiGigi am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
Abgeraucht
Ferrofluid am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  5 Beiträge
Amp Yamaha A 1060 abgeraucht
19ner am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  27 Beiträge
Yamaha A 960 ist abgeraucht.
byReini am 30.09.2021  –  Letzte Antwort am 19.11.2021  –  42 Beiträge
Hilfe ! M5030 Onkyo abgeraucht.
wido am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  4 Beiträge
Yamaha CR-800 alternative Transistoren
Benztown-BC am 18.12.2022  –  Letzte Antwort am 29.12.2022  –  34 Beiträge
Endstufen-Transistoren AVM Evolution M1
Alex2503 am 14.08.2023  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
