für was ist dieser Schalter? Luxor
wobbbel
#1 erstellt: 17. Dez 2019, 01:14
Hallo ihr alle,
mhm... ich melde mich mit einem dummen problem.
ich versuche es kurz zu erklären:
ich habe vor kurzem für 30 euro eine kleine hübsche musiktruhe gekauft. ein schwedisches fabrikat aus motala: louxor radio. hübsches ding in teak aber defekt. habe es hinten aufgemacht und gesehen dass eine sicherung durchgebrannt war. nachem ich diese ersetzt habe (100mA) lief das gute stück und hatte einen schönen klang. habe dann gestern ca. 2 stunden radio damit gehört. dann ausgeschaltet und jetzt als ich sie wieder anschalten wollte tut sich gar nix mehr. (mir fällt jetzt wieder ein, gestern einen seltsamen unangenehmen geruch an der musiktruhe wargenommen zu haben, weniger nach verschmorten plastik als nach totem tier oder moschus oder sowas)
jetzt kommts:
habe dann hinten aufgemacht um zu sehen ob die sicherung noch in ordnung ist. durchgang geprüft: ist gegeben.
dann ist mir hinten ein seltsamer kupferner tastschalter aufgefallen. so wie der angebracht ist, dachte ich, dass ist sicher ein sicherungssalter, der bewirkt, dass nur bei geschlossener rückseiten-abdeckung der stromkreis geschlossen ist und man sich keinen stromschlag holen kann.
hab dann da einfach mal drauf gedrückt (ich weiß, dass war wahrscheinlich keine gute idee ). nunja, hab so 10-15 sekunden drauf gedrückt. die lichter gingen an, glaube auch die röhren, aber musik kam keine raus (weiß nicht ob ein sender eingestellt war). aber dann hat der transformater angefangen zu knistern!! :(( hat geräusche gemacht, wie wenn man plastikfolie zerknittert oder so... es hat auch angefangen zu stinken :(( hab den schalter losgelassen.. hat noch ein weilchen weiter geknistert und ich dachte schon ich muss den feuerlöscher holen. mehr ist nicht passiert zum glück. aber jetzt habe ich sorge, dass ich was ziemlich dummes gemacht habe.
könnt ihr was dazu sagen?
weiß jemand was das für ein seltsamer tastschalter ist dort an rückseite?
(hier ein Foto)
Danke euch schonmal für eure Hilfe!
IMG_1672
IMG_1717
eckibear
#2 erstellt: 17. Dez 2019, 04:00
Wahrscheinlich hat es die Kiste endgültig zerlegt. Knistern und Schmoren in Leistungsteilen wie Trafo etc bedeuteten nichts gutes bzw. sehr hohen Reparaturaufwand. Diese alten Heizkisten leiden besonders nach langer Standzeit oft unter Elko-Defekten und Gleichrichterausfällen, die sich nicht selten gegenseitig auslösen. Wenn es faulig riecht sollte man vorsichtig sein, denn das deutet auf einen durchgebrannten Selengleichrichter hin, dessen Ausdünstungen (Selenverbindungen aller Art, je nach Umhüllungsmaterial) fast alle auch ziemlich giftig sind. Unbedingt vermeiden den Rauch oder umgebenden Staub/Schmauch einzuatmen, selbst Hautkontakt kann gefährlich sein.
Ohne Schaltplan ist die Fehlersuche sehr mühsam und bleibt meist unvollständig, so dass auch Folgeschäden auftreten können. Mit Schaltplan, oder noch besser mit Servicemanual, würde sich wohl der Schalter (?) erklären. Steht nix daneben, z.Bsp. eine Bezeichnung auf der Rückwand ? Trägt das Gerät wenigstens eine Typenbezeichnung (manchmal kleiner Papieraufkleber am Chassis) ?
"Musiktruhe" ist ja nur ein Oberbegriff. Ich meine das Teil heißt "Dirigent xyz sonstwas". Die Ziffern sind entscheidende Hinweise auf Gerätetyp/serie/baujahr, zu dem das passende Manual gefunden werden muss.
CarlM.
#3 erstellt: 17. Dez 2019, 13:23
Auch wenn es nach Eckibear's Erläuterungen nebensächlich ist ...
Der Metallbogen allein kann ja kein Schalter sein, weil ja der linke fest montierte Teil des Bügels und der rechte zur Spitze auslaufende Teil aus einem durchgehenden Metallstück bestehen. Man muss also gucken, wo der zweite Metallbügel montiert ist, der dann den Stromkreis schließt.
uullii
#4 erstellt: 17. Dez 2019, 13:42
Ich tippe, dass die Konstruktion eine Thermosicherung ist.
Der Bügel war wahrscheinlich heruntergebogen und angelötet.
Wenn der Trafo zu heiss wird, schmilzt das Lötzinn und die Sicherung schnappt auf.
Gruß Uli
--------------Vorsicht, da liegt Netzspannung an!----------------------
CarlM.
#5 erstellt: 17. Dez 2019, 13:54
Ja ... richtig. Da hab' ich einen Knick in der Optik gehabt ...
wobbbel
#6 erstellt: 18. Dez 2019, 01:27
Hallo, lieben Dank euch schonmal für die Antworten!
ich finde es großartig, dass es solche Foren gibt und Leute wie euch, die sich noch mit diesen Geräten auskennen und bereit sind Zeit zu investieren und wildfremden Menschen zu helfen. Danke!
also das mit der Thermosicherung... gute Idee! Habe mir das Ding nochmal genauer angeschaut und ich kann keine Spuren von Lötzinn erkennen. Weder an der Spitze des Metallbügels noch an der Niete bzw. auf dem Loch, in das die Spitze sticht, wenn man drauf drückt. Daher ist es wohl eher keine Thermosicherung...
verstehe das ganze nicht....!
Der Metallbügel wird von einer seltsamen Kupferblech-konstruktion (eine Art Taste) bewegt. Habe das mal versucht auf einem Foto fest zu halten (Stecker war gezogen - keine Angst ).
Als ich mir das eben nochmal genau angeschaut habe, ist mir auch aufgefallen, dass der Schalter bzw. der Taster die Rückwand (wenn sie montiert ist) auch gar nicht berührt. ach wenn es so aussieht, als wäre es genau dafür da, fehlt da ca ein halber Zentimeter.
(Vielleicht könnt ihr das auf dem Foto ohne Blitz einigermaßen erkennen. Man sieht den Holzsteg (Trennwand) im Hintergund. Dort schlägt die Rückwand an)
Ich habe zwei Bedienungsanleitungen (steht nur was zu den Bedienknöpfen auf der Vorderseite drin....) mitbekommen und eine Radiolizens die der Erstbesitzer gekauft hat im Jahr 1966. Aber ein Schaltplan ist leider nicht dabei. bei dem Radio handelt es sich wohl um das Modell Luxor Diplomat 4205 W.
mh... nunja. ich vermute, dass es erstmal nur das Netzteil des Radios getroffen hat. Eventuell kann man das ja tauschen oder reparieren. Da ich nur 25km vom Herstellungsort des Radios Motala entfernt wohne, werde ich mich mal umhören, ob es hier jemand gibt, der sowas reparieren kann. In dem Werk von Luxor haben früher sicher viele viele Radio-Techniker gearbeitet. Vielleicht lebt der eine oder andere ja noch...
Liebe Grüße aus Schweden
IMG_1724
IMG_1726
IMG_1727
IMG_1718
IMG_1719
IMG_1721
[Beitrag von wobbbel am 18. Dez 2019, 01:43 bearbeitet]
eckibear
#7 erstellt: 18. Dez 2019, 02:47
Wenn ich richtig informiert bin, ist Luxor als eigenständige Marke schon eine Weile Geschichte. Aber wenn du schon Ausschau hältst, dann solltest du auch bei lokalen "Heimat"-Museen anfragen, ggf. auch bei der Stadtverwaltung, ob es irgendwelche Ausstellungen oder Sammlungen zur Stadtgeschichte mitsamt Luxor-Werk gibt. Darüber kommt man oft noch Kontakt zu alten Insidern, die nicht selten Restbestände oder einige Unterlagen sichern konnten. Viel Glück!
wobbbel
#8 erstellt: 18. Dez 2019, 02:52
Habe gerade schon eine Weile gestöbert. Es gibt dort sogar ein Radiomuseum. In Motala war wohl zur damaligen Zeit die stärkste Sendeanlage Europas mit 150kW. Motala liegt ziemlich genau in der Mitte von Stockholm und Göteborg sodass dann in beiden Städten gut empfangen werden konnte.
Wenn ich das richtig verstehe gibt es dort sogar einen Radioclub.
Ich werde mich mal schlau machen und hoffe dem alten Schätzchen irgendwann wieder leben einflößen zu können. Dann melde ich mich und berichte wie es weiter gegangen ist... aber das wird sicher ein paar Monate dauern.
Viele Grüße
-> Falls noch jemand was zu dem Schalter weiß?!?!
[Beitrag von wobbbel am 18. Dez 2019, 02:53 bearbeitet]
CarlM.
#9 erstellt: 18. Dez 2019, 03:01
Genau. Das Radiomuseum in Schweden hat auch ein Online-Archiv:
http://radiomuseet.p...cessionsnummer=3579#
Auf dieser Seite nach "4205" suchen (0hne "").
wobbbel
#10 erstellt: 18. Dez 2019, 15:58
mh.. aber dann kann man auf die Beschreibung (Beskrivning) nur mit passwort zugreifen...
eckibear
#11 erstellt: 18. Dez 2019, 18:27
Ein Hinweis aus dem wikipedia zum Einstieg:
Im Motala Motormuseum, einem privaten Museum mit einer umfangreichen Sammlung an historischen Fahrzeugen, befindet sich eine Radio-Abteilung, in der zahlreiche Radiogeräte der Marke Luxor ausgestellt sind.
Evtl. hat dieser Sammler was du suchst, oder er kennt weitere Sammler...
[Beitrag von eckibear am 18. Dez 2019, 18:28 bearbeitet]
Luxor Lautsprecher überlastet?
wobbbel am 22.12.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  18 Beiträge
Schwedisches Radio aus 1967 (Luxor) - Netzstecker bzw. Kabel erneuern?
zanninger am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  3 Beiträge
FETT für Potis/Schalter?
Kaster am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  6 Beiträge
SCHALTER PROBLEM
classic.franky am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  3 Beiträge
Luxman Schalter
Chemiemeister am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  6 Beiträge
schalter für dual ka360
sonic8 am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  4 Beiträge
Schalter für Marantz 2225
012chris345 am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  3 Beiträge
Pioneer SX-950 Muting-Schalter
RaySinclair am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  5 Beiträge
Power-Schalter für Pioneer A-66X gesucht
moejoejojo am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  8 Beiträge
Accuphase Drucktaster / Schalter Eingangswahl
dub am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2019  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.704
