Onkyo DX-6850 teilweises überholen
HiFi-OCD
#1 erstellt: 17. Okt 2019, 17:26
Hallo zusammen,
habe aus dem Forum einen Onkyo DX-6850 bekommen bei dem die CDs nicht mehr anliefen (und nach dem Beheben eines Fehlers am "Puck" der Aufnahme) die CDs nicht mehr vernünftig eingelesen wurden. Bei den letzten und ersten Stücken der CD das Relais am Ausgang nur noch am Rumklickern war und bei dem die Schublade nicht mehr richtig ging.
Habe das Gerät dann zerlegt und Hand angelegt, bis wieder alles i.O. war. Im Folgenden ein Paar Bilder und Erklärungen dazu, damit anderen Usern evtl. ein Instandsetzen Ihres Gerätes leichter fällt.
Riemen1Riemen2
Das Laufwerk komplett ausbauen und neue Riemen auf diese Laufräder aufziehen
Lasereinheit
Laserlinse von rechts und links mit kleiner Spitz-Pinzette fixieren und mit Wattestäbchen und Isopropanol sauber reiben (vorsichtig !!!) dann mit trockener Seite des Stäbchens polieren.
Kleines Rollrad auf der oberen Seite entfetten und Führungsstab auf der unteren Seite entfetten und polieren. Dann mit weißem Fett mit PTFE (fürs Rad) und Sinterlageroel (bei der Stange) neu in Schwung bringen.
Habe nach dem Vorgang versucht, ne CD zu starten. Keine Regung....
Auf zum nächsten Kandidaten, der gerne Probleme macht.
Puck 1
Der "Puck" zum Gegenhalten bei der CD-Aufnahme. Er sitzt sehr gerne fest, da auf der Innenseite der oberen Scheibe eine leichte Gummierung angebracht ist, die die CD nach dem Laufen und vor dem Auswerfen abbremst. Die wird mit der Zeit "komisch" und klebt dann fest und wird vom Motor nicht mehr gelöst. Also komplette Metallhalterung ab, Schraube am "Puck" lösen und Innenseite reinigen und mit Gummipflegemittel abreiben und trocken putzen. Bueno !
Jetzt habe ich gesehen, das die Auflagefläche zwischen "Puck" und CD nur aus hartem Plaste besteht und somit bei den neuen CDs die in der Mitte geringfügig dünner sind evtl. der Grip nicht so richtig gegeben ist, wenn der Motor anzieht. Also habe ich eine dünne Filzscheibe aufgebracht, die ein bissel mehr greift.
filz on Puck
Bei dieser Gelegenheit habe ich auch bemerkt, dass die Scheibe auf dem Teller der Spindel auch rotten war und mit der Zeit über den Rand des Tellers gewandert war und eine Unwucht erzeugt. Zeug runter und ne dünne Silikonscheibe aufgebracht, die wieder wunderbar mitnimmt.
rottenzeugteller neu
Metallplatte reinigen, "puck" zusammenschrauben und Metallplatte einbauen.
Jetzt noch die Laufstange, das Zahnrad und den dazugehörigen Zug säubern die Lauffläche fetten, nen Tropfen Oel in die Mitte vom Zahnrad und fertig ist das Mechanische
Laufstange
CD einlegen und siehe da, es wird Musik......
Bei den letzten Liedern auf einigen CDs kommt es noch zu Aussetzern, wenn ich leicht an das Gehäuse klopfe. Ich benutze für den Feinabgleich noch meine Focus-CD von Burosch und regel minimal den Focus-Gain auf der linksseitigen Platine nach, bis irgendwann auch das nicht mehr geht. In meinem Fall Aussetzer bei 1,8 bzw. 2,1mm Unterbrechung. Ein durchaus sehr akzeptabeles Ergebnis für ein Gerät dieses Alters.
Jetzt noch zurücklegen, Probe hören und freuen...freuen...freuen
Der Onkyo ist echt ein feiner Player und beim Gegenhören mit meinem Sony aus der Esprit-Serie ein echter Gegner auf Augenhöhe!!!
So, ich hoffe irgendwem ist geholfen, damit der Speicherplatz nicht zu Unnütz auf dem Server belegt wird.
Allen weiterhin eine feine Zeit mit feiner Musik,
Jürgen
[Beitrag von HiFi-OCD am 17. Okt 2019, 17:42 bearbeitet]
Eierbrikett
#2 erstellt: 17. Okt 2019, 22:24
Hey, ich sehe, ich habe die Geräte in die richtigen Hände gegeben. Das freut mich. Da hat sich die weite Anreise ja schon einmal für Dich gelohnt.
Funktioniert das Radio noch einwandfrei?
Hoffentlich hast Du mit dem Verstärker ein ähnlich glückliches Händchen.
Mal so laienhaft gefragt, hört man bei CD Playern echt Unterschiede heraus?
Matthias
Sir_Rock1973
#3 erstellt: 24. Okt 2020, 16:45
Hallo Jürgen,
ich hoffe du kannst mir helfen. Mein 6850 hat folgendes Problem:
Das Zusammenspiel zwischen Lade auf/zu und Laser hoch/runter funktioniert nicht mehr.
Wenn ich manuell die Einheit mit dem Laser absenke, fährt die Lade auf und zu, aber nicht die Einheit mit dem Laser hoch/runter.
Umgekehrt: Wenn ich bei geschlossener Lade die Einheit mit Laser manuell hochdrehe, dann dreht eine eingelegte CD an und spielt auch.
Ist dies eher ein mechanisches Problem oder ein elektrisches? Offenbar erhält der Motor der die Lasereinheit hochhebt oder absenkt keinen Impuls.
Ich habe den Player so bekommen, um ihn vor dem Elektroschrott zu bewahren.
Vielen Dank
Frederik
dj_nasenmann
#4 erstellt: 25. Sep 2023, 11:49
Hallo Jürgen,
wertvoller Beitrag, immer noch aktuell. Ich habe meinen DX-6850 wieder flott bekommen!
Einzig das Problem mit dem festklebenden Puck plagt mich noch. Ich lasse neuerdings immer eine CD drin, wenn ich den Player lange nicht benutze, um das Festkleben zu verhindern. Neulich hatte ich es leider vergessen, und nach ein paar Wochen musste ich den Player wieder aufschrauben und den Puck mit der festklebenden Gummischicht ablösen. Sehr nervig.
Jürgen, welches Gummipflegemittel hast du benutzt? Habe in paar Baumärkten geschaut, es gibt eine große Auswahl an Pflegesprays und Pflegestiften (hauptsächlich für den Automobilbereich).
Ich nehme an, den Puck gibt's nicht als Ersatzteil zu kaufen?
Unten noch 2 Fotos von dem Puck, nachdem ich ihn wieder gelöst und die CD erfolgreich eingelesen hatte.
Viele Grüße
Steffen
DX-6850 Puck gelöst - 1
DX-6850 Puck gelöst - 2
Rabia_sorda
#5 erstellt: 26. Sep 2023, 13:57
Könnte man es vllt. mit einem überkleben (mit z.B. Tesafilm) der Gummischicht versuchen?
Ich meine, wenn es nicht funktionieren sollte dann lässt es sich ja auch wieder schnell entfernen.
Die Gummierung sollte zuvor natürlich gereinigt/entfettet werden.
Onkyo Integra DX-6850
RetroFelix am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.01.2017  –  5 Beiträge
Onkyo DX-6850 Laufgeräusche
Anton1966 am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  2 Beiträge
Onkyo DX-6850 Disc-Motor schwach
dj_nasenmann am 29.01.2023  –  Letzte Antwort am 03.02.2023  –  11 Beiträge
ONKYO DX-6870 / DX-6850 Laser-UMBAU ! KSS-210
CHICKENMILK am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2023  –  52 Beiträge
Onkyo Integra R1 CD-6850
Sholva am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  3 Beiträge
Lesereinheit Onkyo DX-6750 DX-6770
Adar am 28.01.2023  –  Letzte Antwort am 28.01.2023  –  3 Beiträge
onkyo dx -7051 lasereinheit ?
99zion am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  5 Beiträge
Onkyo DX-7711 reparieren ?
PetermitGiulia am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  6 Beiträge
Onkyo DX-6570
multiball am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  5 Beiträge
ONKYO (CD) DX 6720
lothar.m. am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedthatchacha10
  • Gesamtzahl an Themen1.559.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.290
