Suche Könner in der Reparatur
sabahu
#1 erstellt: 01. Okt 2019, 10:35
Hallo miteinander, ich suche jemanden der im Raum Stuttgart ( Sindelfingen) Klassiker reparieren kann.
Meine Anlage:
Tapedeck: Nakamichi RX 202 e
Plattenspieler: Thorens TD 2001
Vorverstärker: Sony TA-E 2000 ES
Endstufe: Sony N 80 ES
Würde mich freuen wenn ich jemanden finden würde, der mir helfen kann. Momentan habe ich das Problem, sobald ich die Anlage einschalte, geht die Volle lautstärke los.
Thowie
#2 erstellt: 01. Okt 2019, 12:06
Hallo
Ich kann es zwar nicht, und komme auch nicht aus Stuttgart. Aber ich hatte das Problem auch schon.
Bei mir musste nur am Verstärker (Onkyo A9000R) der Ruhestrom eingestellt werden. Für 30€ war alles wieder gut.
Gruß Thomas
CarlM.
#3 erstellt: 01. Okt 2019, 13:38
Das kann es hier nicht sein, weil der Fehler hier im Vorverstärker liegen wird, der keine Ruhestromeinstellung hat.
Ich denke, dass wir es bei der Suche nach einem guten Betrieb im Raum Stuttgart belassen sollten.
sabahu
#4 erstellt: 01. Okt 2019, 15:06
Hallo Thowie, hallo Carl. Danke für die schnelle Antwort aber ich brauche wirklich jemanden aus dem Raum Stuttgart dem ich auch vertrauen kann.
Thowie
#5 erstellt: 01. Okt 2019, 15:13
Hallo Carl,
Als Nicht - Fachmann möchte ich ja gern verstehen: wieso kann es der Ruhestrom nicht sein? Und wieso Vorverstärker?
Mein Amp ist auch auftrennbar, und „bölkte“ ungehemmt beim Einschalten los. Egal, welche Quelle gerade geschaltet war.
Wo ist der Unterschied zu dem Symptom, das der TE schildert?
Natürlich ist er im Übrigen bei einem guten Fachbetrieb am besten aufgehoben, und Ferndiagnosen sind immer „wackelig“.
In Zeiten von Google und Co sollte es allerdings nicht schwer sein, einen Betrieb mit gutem Leumund auszumachen.
Gruß Thomas
sabahu
#6 erstellt: 01. Okt 2019, 15:35
Hallo Thomas, ich vertrau diesem Forum mehr als dem Google und seinen Bewertungen.
Grüße Sammy
CarlM.
#7 erstellt: 01. Okt 2019, 15:37
Ich denke, dass wir diesen Thread nicht für eine andere Diskussion zweckentfremden sollten.
Das Anliegen des TE steht im Vordergrund und das sollten wir respektieren.
Ich gebe Dir also eine kurze Sicht der Dinge. Für eine Diskussion müssten wir einen eignenen Thread starten.
Der Offset ist der Ruhestrom der Endstufe. Wenn der Volumenregler korrekt agiert, wird bei Volume "0" das Eingangssignal auf GND gelegt.
Dann ist der Offset absolut egal. Wo nichts ist, kann nichts verstärkt werden. Das betrifft auch Deinen Onkyo. Frag einmal beim Reparateur nach.
Der Fehler des TE kann sehr vielfältiger Natur sein. Meine Antwort hatte einen Fehler. Man müsste zunächst fragen, ob der Schalter auf variabel oder fixed steht. In letzterem Fall liegt der Fehler vermutlich in der Endstufe.
Also ist es am besten, zur Klärung des Sachverhalts eine gute Werkstatt im Großraum Stuttgart zu beauftragen und beide Geräte innkl. Fernbedienungen mitzunehmen.
[Beitrag von CarlM. am 01. Okt 2019, 15:40 bearbeitet]
klausES
#8 erstellt: 01. Okt 2019, 21:04
Ich nehme anhand der Beschreibung an der TE meint mit "voller Lautstärke beim einschalten" ein anliegendes "Musiksignal" und kein Störsignal ?!?
Falls Musiksignal; egal, auch wenn der "variable" Eingang der TA-N80ES gewählt/angeschlossen sein sollte,
wäre das vom TE beschriebene Symptom nicht ohne ein Signal aus dem Vorverstärker möglich.
Ohne ein vorhandenes Signal aus dem Vorverstärkerausgang am Eingang der N80, würde die Endstufe auch nichts davon verstärken können.
Wenn es in der beschriebenen Kombi tatsächlich "nur um dieses" Symptom geht, kommt nur der Vorverstärker als Übeltäter in Frage.
Ein Bedienfehler kann ausgeschlossen werden ?
Was passiert wenn der TA-E2000ES im Betrieb auf kleinere Lautstärken oder ganz "herunter" gedreht wird ?
Bleibt er dann bei diesen Lautstärken oder verändert sich dies ohne zutun von alleine ?
Wenn der E2000 zuvor bei kleiner Lautstärke ausgeschaltet wurde, ist die hohe Lautstärke beim einschalten "sofort" (Schlagartig) gegeben
oder erhöht diese sich erst nach/mit dem einschalten ?
Wurde die Fernbedienung mal "testweise" abgeschottet (Schublade, Decke drüber, anderer Raum...) ?
Lennart777
#9 erstellt: 04. Okt 2019, 14:09
CarlM. (Beitrag #7) schrieb:
Der Offset ist der Ruhestrom der Endstufe. Wenn der Volumenregler korrekt agiert, wird bei Volume "0" das Eingangssignal auf GND gelegt. Dann ist der Offset absolut egal. Wo nichts ist, kann nichts verstärkt werden. Das betrifft auch Deinen Onkyo. Frag einmal beim Reparateur nach.
Ja, nee - is klaa!
Was um alles in der Welt soll das denn bedeuten???
@sabahu
Du hast nicht etwa aus Versehen den REC OUT an die Endstufe angeschlossen??
Lennart
[Beitrag von Lennart777 am 04. Okt 2019, 14:11 bearbeitet]
klausES
#10 erstellt: 04. Okt 2019, 15:14
Da hat er sich wohl mal vertan. Carl's Aussagen sind sonst sehr sehr korrekt !
Das mit dem Rec-Out... äh, ja wow, eine Möglichkeit die hier zutreffen könnte. Wenn es so wäre bedeutet das Höchststrafe für den TE
Uwe_1965
#11 erstellt: 04. Okt 2019, 17:09
Der REC Out im Bild wäre aber etwas weiter weg links vom normalen Geschehen, aber wie wäre es mir Video OUT oder Audio OUT
Letztendlich kann da nur der TE darüber Aufschluß geben.
Gruß Uwe
P. S. Den obigen Beitrag von CarlM müßte man vielleicht nur etwas korrigieren, da ist wohl was durcheinander geraten. Halb so wild
[Beitrag von Uwe_1965 am 04. Okt 2019, 17:28 bearbeitet]
sabahu
#12 erstellt: 04. Okt 2019, 18:25
Hallo miteinander,
es ist bis Sindelfingen durchgesickert wo man was anschließt. Schließlich kriegen wir ja auch ganz gute Fahrzeuge hin.
Bis jetzt hat mir noch niemand jemanden empfehlen können, dem ich meine Anlage anvertrauen kann. Reparieren will und kann ich selbst nicht. Dafür gibt es Profis die ihren Beruf ausüben und ewt. ihre Familie damit ernähren. Gute Tips sind aber immer willkommen. Ich vermute auch das es der Vorverstärke ist. Glaube sogar, das es was mir dem aufwendigen Motorangetriebenem Lautstärkeregler zu tun hat. Sobald ich Power Taste drücke und es sich einschaltet, kommt die volle Lautstärke. Wähle ein Kanal der nicht benutzt wird um meine Boxen und Ohren zu schützen, aber ich höre ein leises Rauschen und weiß das es immer noch auf volle Leistung ist. Der Lautstärkeregler ist auf minimum. Per Fernbedienung versuche ich es zusätzlich leiser zu machen und es tut nichts. Habe auch seit dem letzten mal, als alles OK war, nichts umgesteckt oder verändert. Die Endstufe ist auf Fixed und war noch nie auf Variabel. Es sind ja beide vom gleichechem Hersteller und sogar die gleiche Espirit Serie.
Ich bitte euch mir einfach eine vertrauenswürdige Reparaturwerkstatt zu empfehlen, da ich nicht möchte das jeder da herumdoktert. Ich liebe eben good old Technik.
Grüße Sabahu
Lennart777
#13 erstellt: 05. Okt 2019, 07:04
Versuche es doch mal in Karlsruhe (ist nicht ganz so weit für Dich) bei EtuS Landgraf, eine ganz hervorragende Werkstatt,
allerdings muss man leider recht lange warten, dort (was ja eigentlich für die Werkstatt spricht). Findest Du unter etus-landgraf.de
Lennart
Suche REPARATUR in/um FLENSBURG
klangsynthese am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  6 Beiträge
Reparatur Telefunken 250
Carlos_Ungarn am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  3 Beiträge
Suche Wartung/Reparatur für Akai GX630
scerms am 08.10.2021  –  Letzte Antwort am 11.10.2021  –  3 Beiträge
Ersatz Tieftöner suche, Reparatur A.R.E.S SL200
publicstaticmain am 16.08.2019  –  Letzte Antwort am 14.12.2021  –  12 Beiträge
Saba Receiver 9260 - Reparatur
kanadagrami am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  12 Beiträge
Braun Atelier Reparatur in Hamburg?
pellepalatzo am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  3 Beiträge
Reparatur für Sonygeräte
Sandrone12 am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  4 Beiträge
DCC Recorder Reparatur
Ramjam am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  14 Beiträge
Revox - Forum Hochtöner Reparatur
Hugo-Egon am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  7 Beiträge
Reinigung/Reparatur
hawisch55 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHorst_Mattfeldt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.943
