HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha PF 800/1000 Wartung | |
Yamaha PF 800/1000 Wartung+A -A |
Dr._Channard
14:20
erstellt: 30. Sep 2019, |
Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum. Ich habe natürlich vorher hier schon einiges gelesen. Ich habe seit 35 Jahren einen PF 800, an dem ich bis jetzt noch nichts machen musste und der sogar immer noch den ersten Riemen drauf hat. Jetzt muss aber wieder Silikon Öl in den Lift und ich frage mich ob man beim Tellerlager und beim Elektromotor nicht etwas machen sollte. Ein Service Manual hab ich runter geladen, dass gibt aber nicht viel her. Silikon Öl 300000 hab ich besorgt. Was für Öl braucht es im Tellerlager und wie fülle ich es ein. Soll man beim Elektromotor auch etwas ölen und wenn was? An der Tonarm Einheit sind Kabel, dass für Masse lässt sich einfach abziehen, wie ist es mit den anderen beiden Kabelsträngen, die sehen so aus als ob sie auch gesteckt wären. Ich hab schon vorsichtig daran gezogen, die scheinen aber recht stramm zu sitzen(ich will ja auch nichts kaputt machen). Ich hoffe hier hat jemand einen PF800 oder 1000 der mir helfen kann. Vielen Dank und Grüße Thomas |
shabbel
22:00
erstellt: 02. Okt 2019, |
Grob gesagt, wo es schnell läuft, sollte das Öl dünnflüssig (Gleitlager, Kolben) sein. Wo es langsam läuft, dickflüssig bzw. fettartig (Kugellager). Die Dickflüssigkeit sollte in allen Fällen stärker sein als Nähmaschinenöl. Ich benutze für so etwas Kettenfett aus der Tube oder Flasche. Die Lager eines Elektromotors sollten abgewischt und neu geölt werden. Außerdem ist es nicht falsch, die Laufflächen der Kohlekontakte mit Caramba auf einem Tuch zu reinigen. Beim Tellerlager kommt es darauf an, ob es sich um ein Gleitlager oder Kugellager handelt. |
Dr._Channard
15:12
erstellt: 04. Okt 2019, |
Danke. Ich habe im Audiokarma.org Forum eine gute Anleitung zum wechsel des Silikonöls gefunden. Den Motor werde ich nicht versuchen zu öffnen. Ich werde versuchen 10w40 Öl über die Achse in den Motor zu bekommen (erstmal 1-2 Tropfen) 2 Dual 1019 Motoren hab ich schon geöffnet und mit 10W40 versorgt, aber da ist es auch kein Problem einen gebrauchten zu bekommen, falls etwas nicht funktioniert. Für meinen Yamaha ist es sehr schwierig einen Motor zu bekommen falls ich da etwas zerstöre. Das Lager vom Teller hab ich mir, nachdem die beiden Teller runter waren, mal angesehen, da sieht alles noch sehr saftig aus. Jetzt habe ich festgestellt wenn ich den Tonarm von der Stütze zur Platte bewege, es klickende Geräusche macht. Wenn die Platte erreicht ist sind die Geräusche weg. Kann es vom Tonarmlager kommen? [Beitrag von Dr._Channard am 04. Okt 2019, 15:13 bearbeitet] |
shabbel
17:06
Der Spieler hat ja lediglich optische Endabschaltung. Ich bin da überfragt. |
Rabia_sorda
00:06
erstellt: 05. Okt 2019, |
Nimm dazu besser 5W40. |
Dr._Channard
08:41
Zu spät. ![]() |
Dr._Channard
15:35
erstellt: 29. Dez 2019, |
Rabia_sorda
01:44
erstellt: 30. Dez 2019, |
Links und rechts sind kleine Haltenasen, die du mit zwei kleinen Schlitzschraubendrehern vorsichtig auseinanderbiegen kannst. Nun muss der Stecker entfernbar sein. |
Dr._Channard
12:06
Aha, vielen Dank, werde ich die nächsten Tage mal versuchen. Ich wünsch noch einen guten Rutsch |
Yamaha PF-1000/800: welche Viskosität vom Dämpferöl für Tonarmlift JLes am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2022 – 11 Beiträge |
Wartung am Yamaha AX1070 stefan10004 am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 40 Beiträge |
Wartung/Reinigung Yamaha AX 900 HeiVie am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha CA-810 Fehlersuche & Wartung kilian_milian am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 13.10.2019 – 34 Beiträge |
Yamaha CA-800 II Vollverstärker und Yamaha CT-1010 Tuner - Wartung Swaine am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 6 Beiträge |
Yamaha ca 610 Ersatzteile und Wartung marritn am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha CR 800 - Endstufendefekt tommyknocker am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 18 Beiträge |
Yamaha CR-800 Relais Rillenohr am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha CR-800 abgeraucht HifiGigi am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
Wartung Marantz 2385 Mr_Eyeballz am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 11 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.128
