| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Braun Regie 550 Einschaltprobleme | |
Braun Regie 550 Einschaltprobleme+A -A |
rygos
erstellt: 30. Aug 2019, 14:07
Hallo zusammen, ich habe aus der Erbmasse meiner Großeltern ein Braun TG 1000/4 sowie den Regie 550 Receiver bekommen. Den TG1000 habe ich ans laufen bekommen und scheint funktionstüchtig zu sein. Der 550 leuchtete nach dem einschalten nur kurz (An den Skalen) und danach war ende. Angeschlossen hatte ich zu diesem Zeitpunkt nichts. Wenn ich ihn jetzt einschalte, dann leuchtet wie gesagt nix, Ton bekomme ich auch keinen, aber ich habe kurz nach dem Mechanischen Geräusch des Tasters nich ein Klack mit einem direkt folgendem Klong. Also scheint Strom vorhanden zu sein nur halt nicht überall. Ich habe dann im Internet gelesen das die Birnchen alle in Reihe geschalten wären und habe diese Kontrolliert. Die sind alle noch in Ordnung. Die Glassicherung an der Rückseite ist auch noch intakt. (Ich las, das es scheinbar im inneren noch eine Sicherung gibt. Diese konnte ich aktuell noch nicht lokalisieren.) Ich kann zwar Löten, bin was solche Elektronik angeht aber Laie. Vielleicht kennt ihr ja Möglichkeiten dem Problem auf die schliche zu kommen. Ich wollte auch im Braun-Forum anfragen, warte da aber schon ein paar Tage auf Freischaltung meines Accounts. Noch ein Hinweis: Ich will dieses Gerät reparieren. Ein neues Kaufen ist für mich aufgrund des ideellen Wertes keine Option. Naja, ich hoffe ihr könnt mir irgendwie behilflich sein. Mit freundlichen Grüßen, Marcel [Beitrag von rygos am 30. Aug 2019, 14:08 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 30. Aug 2019, 15:00
Hallo Marcek, schön, dass Du das Gerät erhalten willst. Es gibt tatsächlich Braun Steuergeräte, bei denen die Lämpchen in Reihe geschaltet sind. Beim Regie 550 sind allerdings jeweils zwei Birnchen in Reihe und diese Paare dann wiederum parallel geschaltet. Und ja ... im Inneren gibt es noch eine Sicherung in der Nähe des Trafos. Da diese Sicherung noch vor dem Gleichrichter sitzt und die Lämpchen auch über diese Sicherung versorgt werden, muss sie defekt sein. Aber Vorsicht! Sicherungen brennen nur selten "einfach so" durch. Hier im Forum wird empfohlen, solche Geräte über eine 60W-Glühlampe, die in Reihe mit dem Gerät geschaltet wird, zu testen. Am besten Du bemühst dazu die Suchfunktion des Forums. C. p.s. Das vollständige (!) Service Manual mit Schaltplan - 25 Seiten - gibt es hier: https://elektrotanya...pdf/download.html#dl [Beitrag von CarlM. am 30. Aug 2019, 15:13 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 30. Aug 2019, 15:21
Noch eine Ergänzung: Die Sicherung betrifft nur die Skalenlämpchen und den Tuner-Teil (=Radio). Somit müsste - weil Du ja das Relais gehört hast - der Verstärker als solches funktionieren. An die Din-Buchsen "Band-Monitor" oder "Band-Reserve" kann man z.B. einen CD-Player anschließen. Die Buchse Phono ist nur für Plattenspieler mit Magnetsystem geeignet. Hier bitte keine anderen Geräte anschließen! |
rygos
erstellt: 30. Aug 2019, 19:43
Vielen Dank schon mal für diese Hinweise =) Das mit der Glühbirne habe ich mir mal angelesen. Werde ich morgen umsetzen =) Die Sicherung auf der unteren Platine ist defekt. Muss da morgen mal ein wenig ersatz besorgen. Auch ist mir beim entfernen der Sicherung einer der Sicherungssockel mit entgegen gekommen. Hab den schon wieder festgelötet. Also gibt es keine optische Kontrolle ob da was passiert wenn diese Sicherung für alles leuchtende zu sein scheint. Gibt es eine Möglichkeit zu testen, was da kaputt sein kann? Rein optisch ist mir bisher nix aufgefallen. Einfach eine neue Sicherung rein wenn die Glühbirne im Spiel ist und dann schauen was passiert? Grüße, Marcel |
CarlM.
erstellt: 30. Aug 2019, 20:05
Die Sicherung ist für die Lämpchen und auch für das Empfangsteil (Tuner). Sicherungen können tatsächlich auch nahezu grundlos kaputt gehen. Wärme in verschmutzten Geräten ist eine weitere Möglichkeit. Ich vermute, dass es mit einer neuen Sicherung getan ist. Bei einer Sicherung im Verstärkerteil wäre ich vorsichtiger. Wenn Du einkaufen gehst .. denke daran, dass Du eventuell einen 5-poligen DIN-Stecker (Dioden-Stecker) und ein Stereo-Cinchkabel zum Selbstlöten oder einen Adapter benötigst. Die DIN-Stecker gibt es dann noch in 180°- und 240°-Ausführung. Ich vermute, dass Du erstere benötigst. Für den Anschluss von Tape-Decks wäre dann die dritte Option auf der Seite geeignet: https://www.voelkner.de/search/search.html?keywords=DIN+Cinch [Beitrag von CarlM. am 30. Aug 2019, 20:07 bearbeitet] |
rygos
erstellt: 30. Aug 2019, 20:41
Nur um sicher zu gehen: Die andere Sicherung, die sich unter dem 220/240/110/130Volt Einteller ist, ist für die Sicherung für den Verstärkerteil? Einige Verbindungskabel habe ich in der Tat. Also TG1000 und Regie 550 zu verbinden ist kein Problem. Nur ein paar Adapter um auf Chinch zu kommen habe ich noch nicht. Auch fehlt mir ein Satz Strichpunkt Stecker für meine Lautsprecher. |
CarlM.
erstellt: 30. Aug 2019, 20:52
Nein, die andere Sicherung ist quasi eine Art "Hauptsicherung". Sie liegt auf der Primärseite des Trafos und hat 2 AT ("träge"). Sie sichert somit alle Bereiche insgesamt. Zudem wird so auch Kurzschluss im Trafo abgesichert. Untere Platine 0,63 AT. Es macht übrigens Sinn, den Spannungswahlschalter auf 240V ~ zu stellen. Üblicherweise haben wir in den meisten Rregionen heute 235V ~ . [Beitrag von CarlM. am 30. Aug 2019, 20:53 bearbeitet] |
rygos
erstellt: 30. Aug 2019, 20:59
Ja, die 0,63A Sicherung ist die, die defekt ist. Du hast von einer Sicherung vom Verstärkerteil gesprochen. Gibt es also noch eine 3.? Bis hier danke ich dir schon mal =) Ich melde mich wieder, wenn ich die Sicherung ausgetauscht habe =) |
CarlM.
erstellt: 30. Aug 2019, 21:03
Nein, dieses Modell hat die genannten zwei Sicherungen. |
rygos
erstellt: 03. Sep 2019, 09:23
Entschuldigt meine Verspätung, aber ich bin erst gestern dazu gekommen verschiedene Maßnahmen durchzuführen. Also: Ich habe mir ein "Glühlampen Adapter Kabel" gebaut. Diese Leuchtet nach dem Einschalten des Verstärkers ganz kurz sehr hell und wird dann recht dunkel wieder und glimmt dann weiter vor sich hin. Ein Pulsieren oder ähnliches kann ich an dieser Stelle nicht erkennen. Ich habe die 0,36A (träge) Sicherung getauscht diese brannte sofort wieder durch. Ich bin also wieder am Anfang. Denn ich bekomme immer noch keinen Ton aus den Boxen. Der Tunerteil ist mir (kurzfristig) nicht so wichtig. Langfristig schon. Gibt es eine Möglichkeit sich um den Verstärkerteil zu kümmern bevor ich mich an das Radio begebe? Ich habe mir den Schaltplan mal angeschaut, bin was das angeht kein totaler Laie, aber nahezu. Gibt es irgendwelche Messpunkte im Betrieb, die mir eventuell schon mal bei der Eingrenzung des Problems helfen könnten OHNE das ich Bauteil für Bauteil entfernen und prüfen muss? (Was ich durchaus auch machen würde wenn es erforderlich ist). |
CarlM.
erstellt: 03. Sep 2019, 09:49
Okay. Ich habe mir den Schaltplan noch einmal genau angesehen. Der obere Teil der Spannungsversorgung versorgt die Lämpchen, den Tuner und - wichtig - auch den Vorverstärker (mit 25V DC). Da die Sicherung sofort durchbrennt, ist ein Kurzschluss im System, den man zunächst mit dem Widerstandsmessgerät bzw. Diodentester suchen muss. Man misst also bei gezogenem Netzstecker jeweils zwischen den Kontakten der Halbleiter jeweils in beiden Richtungen (+ ---> - und - ---> +) Man fängt beim Gleichrichter an und misst anschließend lt. Schaltplan alle Halbleiter (T801, T802 ... D801, D802, ...) Sind die Lämpchen schraubbar? Sie würden das Ergebnis beim Gleichrichter verfälschen. Alle suspekten Bauteile würden dannn ausgelötet und nochmals ohne Kontakt zur Platine überprüft. Es ist gut möglich, dass T801 einen Kurzschluss hat, weil über ihn die gesamte Stromversorgung der genannten Bereiche läuft. Wichtig: Dokumentiere die Position aller Bauteile durch gute Photos. Bei solchen Arbeiten kann sich auch schon einmal ein Draht lösen, bei dem man dann rätselt wo der angelötet war ... p.s. Für die Fehlersuche sind hierher hochgeladene Bilder auch sehr hilfreich. |
Braun Regie 550 Netzschalter Burkard am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2022 – 9 Beiträge |
Braun Regie 550 UKW Empfang johanus1 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 16 Beiträge |
Ausschaltknacken beim Braun Regie 550 Extrawurst am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 3 Beiträge |
Braun Regie - Druckumschalter gesucht krossi am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 5 Beiträge |
Braun Regie 550d Hifiveteran am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2024 – 8 Beiträge |
Braun Regie Digitalanzeige defekt Hanshelmut am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 2 Beiträge |
Braun Regie 520 Probleme beamish am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 2 Beiträge |
Braun Regie 525 defekt? Geib am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 2 Beiträge |
Braun Regie 530 defekt DuProfNick am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 18 Beiträge |
Braun Regie 450S Plesch am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIMwatchingU
- Gesamtzahl an Themen1.563.003
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.387
