Scott Stereomaster 3141 Decoder
not0815
#1 erstellt: 03. Mai 2019, 21:49
mir ist ein Scott Stereomaster 3141 in die Hände gefallen. Leider läuft die FM-Stereo nicht ganz einwandfrei. Stereo läuft, aber die Lampe zeigt dies nicht an. Lampe und Schaltranse habe ich schon ergebnislos getauscht. Abgleichversuch brachte auch nichts. Auf der Platine ist mir jedoch ein kurzer nur einseitig verbundener Draht aufgefallen (auf dem Bild im gelben Kreis ). Die drei Lötpunkte in unmittelbarer Nähe gehören zu anderen Anschlusspunkten auf der Rückseite der Platine.
Da ich keinen Schaltplan vom Gerät gefunden habe, bin ich etwas ratlos, was es mit dem Draht auf sich hat und ob dieser irgendwohin verbunden werden muss.
Kann mir jemand einen Schaltplan vom Scott 3141 oder Infos zu diesem Draht zukömmen lassen?
Sven
Rabia_sorda
#2 erstellt: 03. Mai 2019, 22:26
Nur einige Vermutungen......oder Denkanstöße:
1. Der Draht wird (nur) zu Tuner-Abgleichzwecken mit einem der zwei darunter befindlichen Anschlusspunkten verlötet.
2. Der Draht wird ab Werk an einen dieser Anschlusspunkte verlötet, um die jeweilige länderspezifische Deemphasis anzupassen.
3. Es ist ein Messpunkt.
4. K.A.
Vllt hast du Glück und es meldet sich doch noch ein versierter Scott-Kenner
holli05
#3 erstellt: 04. Mai 2019, 07:01
Stereoempfang ohne Stereo-Anzeige ist unwarscheinlich. Wird die Ansteuerung eines Kanals mit nem Koder korrekt wiedergegeben? Wie groß wird denn Ube des Schalttransistors bei Pilottonansteuerung des Dekoders? Wenn der Lampentransistor nicht durchsteuert, ist das 38kHz-Signal zu klein. Dann kann die Resonanzfrequenz eines Kreises im Dekoder nicht mehr passen oder ein aktives BE im Dekoder ist defekt oder das MPX-Signal ist zu klein. Für die Verbesserung des MPX-Signals sollten das Frontend, die ZF-Kreise und der Demodulator korrekt abgeglichen sein und die letzte(n) ZF-Stufe(n) sicher in die Begrenzung gehen. Oft fehlt in der ZF Verstärkung.
Bilder der ZF- und Dekoderplatine könnten ohne Schaltungsunterlagen helfen.
not0815
#4 erstellt: 04. Mai 2019, 20:35
danke für die Unterstützung. Lampe leuchtet nun und Stereo geht auch. Des Rätsels Lösung war versteckt aber eigentlich ganz simpel. Die Lampenfassung hatte einen Kurzschluss. Ein Isolierplättchen war durchgeschmort.
Sven
[Beitrag von not0815 am 04. Mai 2019, 20:35 bearbeitet]
Scott Stereomaster 636S
schwattte am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  4 Beiträge
Scott Stereomaster 637s Fragen
Caneti am 07.10.2021  –  Letzte Antwort am 09.10.2021  –  9 Beiträge
Scott Stereomaster 299-T / 13, Scott Stereomaster 315/ 13
braincake am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  9 Beiträge
Scott Stereomaster 260-B Problem
Dr.Akula am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  9 Beiträge
H.H. Scott Stereomaster 299-F
VacuumTube am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  14 Beiträge
Scott Stereomaster 636s Problem FM Stereo
s.soe am 20.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.06.2015  –  4 Beiträge
Wega 3141 knattert.
Wegafan66 am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  3 Beiträge
suche schaltplan für stereomaster 15 grundig
SAMSON_20002010 am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  3 Beiträge
Defekter Scott 416
TurboOmega am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  7 Beiträge
Restaurationstagebuch Scott R-326
Kaster am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  9 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.983
