| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » PMA-915R / Problem: Lautstärkeregelung über Fernbe... | |
PMA-915R / Problem: Lautstärkeregelung über Fernbedienung geht nicht+A -A |
bluebird29
erstellt: 16. Apr 2019, 14:03
Hallo zusammen, die Lautstärke meines uralten, aber nach wie vor geschätzten Verstärkers (PMA-915R) läßt sich seit ein paar Wochen nicht mehr über die Fernbedienung regulieren. Kennt jmd. den Fehler oder hat jmd. eine Vermutung, woran das liegen könnte? Am Gerät selbst läßt sich die Lautstärke per Hand problemlos verstellen. Auch die Fernbedienung (original RC-176) funktioniert bis auf die Lautstärketasten einwandfrei. Bin für jede Anregung dankbar! |
bluebird29
erstellt: 16. Apr 2019, 16:00
Könnte bitte einer der Mods den Thread verschieben? Mir scheint, ich habe im falschen Forum gepostet. Richtig wäre wohl das Reparaturforum. Vielen Dank! |
fplgoe
erstellt: 16. Apr 2019, 16:10
Wenn die Fernbedienung an sich funktioniert, würde ich mal auf einen defekten Antrieb tippen. Sofern ich mich nicht irre, waren damals die Lautstärkeregler meist noch per Servomotor verstellbar. |
bluebird29
erstellt: 17. Apr 2019, 06:31
danke für die Überlegung. Kannst Du näheres zu dem Servomotor sagen? Typ, Spezifikationen? Handelt es sich dabei vielleicht um so ein Teil https://www.musikus-...teile/potentiometer/? [Beitrag von bluebird29 am 17. Apr 2019, 06:32 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 17. Apr 2019, 11:45
Nein. Also ja, so ein Poti (mit sicherlich anderen Anschlusswerten) hängt da auch mit drin, aber was nicht funktionieren wird, ist der Stellmotor, der diesen Regler (wie auch Du von außen von Hand per Drehknopf) hoch- und herunterdreht. Und da hier die Problematik vom Stellmotor selbst, von der Verkabelung oder auch der Ansteuerung kommen kann, wirst Du das Gerät ohnehin öffnen (lassen) müssen, um da weiter zu kommen. Ist es denn überhaupt ein konventioneller Lautstärkeregler, oder ein moderner Impulsgeber-Drehknopf? Wenn Du (sicherheitshalber im ausgeschalteten Zustand) den Regler im Bereich von ca. 270° hin und herdrehen kannst, mit jeweils einem 'Anschlag' bei Lautstärke '0' und 'max.', ist es ein Poti/Stellmotor. Kannst Du den Drehknopf endlos in eine Richtung drehen, ist es nur ein Impulsgeber, wie bei moderneren Geräten. [Beitrag von fplgoe am 17. Apr 2019, 11:46 bearbeitet] |
Denon PMA-777 suche Schaltplan bzw. Potentiometer für Lautstärkeregelung Hubi1961 am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 20.05.2017 – 3 Beiträge |
Potsdam Lautstärkeregelung Injen am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 6 Beiträge |
Denon PMA-980R Verstärker: Fehlfunktion Fernbedienung Ulli55 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 4 Beiträge |
Denon PMA-1060 - Problem KaLi9000 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 3 Beiträge |
Denon PMA 1060 - Problem? hercules1973 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 12 Beiträge |
DENON PMA-720A Defekt miga am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 6 Beiträge |
Denon PMA 920 Verstärker geht immer aus! Iva am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 6 Beiträge |
Denon PMA-510 herrichten boskop am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2024 – 45 Beiträge |
Denon PMA 860 Reparatur MX1990 am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 18 Beiträge |
Problem mit Denon PMA 260 catsching am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 4 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
