| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » HEA Studio 4060 Kein Ton | |
HEA Studio 4060 Kein Ton+A -A |
#Martin1976#
erstellt: 19. Jan 2019, 22:24
Hallo zusammen. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe eine HEA Studio 4060 FM Recorder Anlage. Es läuft alles : Plattenspieler, Kasettendeck usw. Jedoch kommt bei den angeschlossenen Lautsprechern kein Ton heraus. Weis jemand um welches Problem es sich handeln könnte , und wenn ja ob sich eine Reparatur lohnt. Bin für jeden Tip dankbar. LG Martin |
hackmac_No_1
erstellt: 23. Jan 2019, 20:24
Moin! Wie lange hast du denn das Gerät schon? Sind Einstellungs.- und Bedienungsfehler ausgeschlossen? Was passiert über Kopfhörer? Im Übrigen könntest du mal ein/zwei Bilder machen, kenne das Gerät nicht! Bis denne |
#Martin1976#
erstellt: 23. Jan 2019, 20:55
#Martin1976#
erstellt: 23. Jan 2019, 21:03
Hab das Gerät vom Sperrmüll. Hab’s mitgenommen und probiert. Am Kopfhöreranschluss kommt auch kein Ton. Das Ding sieht toll aus und ich würd mir gern meine alten LPs anhören. LG |
hackmac_No_1
erstellt: 23. Jan 2019, 21:22
Na mal sehen.. Ein scharfes Bild von der Vorderseite mit den Schaltern wäre schonmal zielführend. Hattest Du denn vorher schonmal eine ähnlich alte Anlage? |
#Martin1976#
erstellt: 23. Jan 2019, 21:51
#Martin1976#
erstellt: 23. Jan 2019, 21:54
Ich mach morgen bessere Fotos. |
#Martin1976#
erstellt: 23. Jan 2019, 22:47
hackmac_No_1
erstellt: 23. Jan 2019, 22:52
Ja wäre besser, bis Morgen! |
#Martin1976#
erstellt: 23. Jan 2019, 22:59
Das wären die besseren Fotos. |
Rabia_sorda
erstellt: 24. Jan 2019, 17:47
Erstmal die Sicherungen überprüfen. Ansonsten vermute ich pauschal einen Endstufenschaden, wenn du Anschluß-/Bedienungsfehler ausschliessen kannst. Die Endstufe sollte wohl hier noch recht einfach aufgebaut, und evtl. sogar mit damals deutschen Transistoren bestückt sein. Ist aber nur eine Vermutung. |
#Martin1976#
erstellt: 24. Jan 2019, 21:59
Danke für die Antwort. Die aussenliegende Sicherung hab ich überprüft. Ich werde das Teil mal aufschrauben und reinschauen ob mir was auffällt. Nochmals Danke |
CarlM.
erstellt: 24. Jan 2019, 22:41
Das Gerät verfügt ja über einen prima Plattenspieler. Natürlich steht die Reparatur an erster Stelle. Aber zur Not könnte man noch die Phono-Anschlüsse nach außen führen und nur den Lenco-Plattenspieler nutzen. |
#Martin1976#
erstellt: 24. Jan 2019, 22:56
Gute Idee. |
hackmac_No_1
erstellt: 26. Jan 2019, 12:23
Hallo nochmal! Lautsprecher sind phasenrichtig angeschlossen? Leider erkennt man auf deinen Bildern nicht welche Tasten gedrückt sind. Also schließ mal die LS an A an und wöhle dann an der Front auch Paar A aus. Was ist mit Kopfhörer? Gruß Mac |
8erberg
erstellt: 26. Jan 2019, 13:00
Hallo, funktionieren denn die Skalenbeleuchtungen? Dann kommt ja schon mal Saft an. Ist es möglich einen UKW-Sender zu bekommen (Feldstärke-Anzeige)? Beim Radio-Museum findet man Schaltungsunterlagen, evtl. dort anmelden. Meist sind Kondis die Übeltäter, nach 45 Jahren ... Peter |
Lenco Studio 4060 Sicherung fliegt schmetterlinge7374 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 3 Beiträge |
Grundig Studio 2240 kein Ton. Marcel_Bergemann am 05.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 5 Beiträge |
Abmontieren der Reglerkappen (HEA-Verstärker) dubbaluga am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 7 Beiträge |
Sansui FR-4060 Brumm andythecandy am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 7 Beiträge |
Fisher Studio Standard PD-M87 Kein Ton! brauchtofthilfe123 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Raparatur eines DEVITON 4060 dome82 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 9 Beiträge |
Grundig Studio 2000 defekt dr_mo am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 01.07.2019 – 19 Beiträge |
Saba Studio 3 Receiver flori1993 am 16.08.2021 – Letzte Antwort am 17.08.2021 – 3 Beiträge |
Studio 3000 HiFi von Bertelsmann von 1978 hofarco am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 10 Beiträge |
Grundig Studio 1500 MichaelF. am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
