| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » T+A Criterion TMR 160 Hochtöner defekt | |
T+A Criterion TMR 160 Hochtöner defekt+A -A |
Kalle_zwo
erstellt: 19. Jan 2019, 18:00
Hallo, ich suche für meine T+A Criterion TMR 160 Baujahr ca. 1995 einen Hochtöner. Über die Angabe von Ersatztypen und Bezugsquellen würde ich mich freuen. |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Jan 2019, 20:00
Rufe doch mal bei T&A in Herford an. |
Kalle_zwo
erstellt: 19. Jan 2019, 21:47
100 Euro deswegen ersatztype. |
Rabia_sorda
erstellt: 19. Jan 2019, 22:53
100€ sind doch kein Geld, wenn man dazu bedenkt das es sich dann um ein abgestimmtes Bauteil handelt und es genau den erwünschten Klang erziehlt, den T&A damit bezwecken wollte. Auch halbwegs vernünftige HT würden das Stk. auch locker 50€ kosten, da du ja zwei von ihnen bräuchtest, damit die LS klanglich beide gleich (evtl. schlecht/falsch) klingen, wärst du wieder bei 100€. Wurde denn der HT definitiv als defekt gemessen, oder käme auch noch ein Defekt an der FQW in Frage? Was steht hinten auf dem HT drauf? Hellsound schlägt den Visaton G 20 SC als Ersatz vor, da der originale Vifa nicht mehr erhältlich ist. Wie sich das aber klanglich verhält, kann ich nicht sagen.Ansonsten kannst du evtl. hier Glück haben. Dazu brauchst du dann ja auch nur einen HT. 1. 2. [Beitrag von Rabia_sorda am 19. Jan 2019, 23:21 bearbeitet] |
Kalle_zwo
erstellt: 19. Jan 2019, 23:19
Der Lautspecher ist hochomig. Bei gebrauchten Chassi bin ich etwas vorsichtig - der hinweis auf hellsound ist gut - ich denke über Dein Rechenbeispiel nach -Danke ! |
Kalle_zwo
erstellt: 20. Jan 2019, 21:32
Auf den Lautsprecher steht D20TD-06 06 Ohm 103 . Irgentwie hätte ich gerne kontakt zu anderen TMR 160 Besitzern. Also seit ca. 2005 wenig bis gar nicht - und nur leise- gehört. 2015 4 neue Sicken eingebaut. Irgenwie finde ich die TMR160 bei guter Lautstärke nach rund 15 Minuten als nervig - ich drehe dann leiser. So wie Klangmeister es beschreibt. Aber ob das vor 2005 auch so war weis ich nicht (mehr) - vieleicht war ich da weniger empfindlich. |
Kalle_zwo
erstellt: 09. Mrz 2019, 19:26
Also ich vermute das Zauberwort ist Ferrofluide . Die verändern nach 25 Jahren wohl ihre Eigenschaften. Ich hole mir jetzt 2 neue HT. |
electronride
erstellt: 11. Mrz 2019, 23:16
Hallo, den D20 sowie seinen Vorläufer D19 kenne ich, ich habe Varianten davon in zwei Konstruktionen laufen. Eine Frage vorab: Wurde mal die Frequenzweiche auf ggf. erneuerungsbedürftige Bauteile untersucht? VG, T |
Kalle_zwo
erstellt: 15. Mrz 2019, 20:04
Hallo, diese HT VIS G 20SC-8 :: Hochtöner G 20SC, 80 W, 8 Ohm habe ich eingebaut. An der Weiche habe ich nichts gemacht. Welche Bauteile sollte ich überprüfen ? [Beitrag von Kalle_zwo am 15. Mrz 2019, 20:05 bearbeitet] |
electronride
erstellt: 15. Mrz 2019, 20:50
Hallo, da Dich Dein alter Hochtöner genervt hat, wäre ein spezielles Augenmerk auch mal auf den alten Kondensator (oder 2 Kondensatoren bei 18dB/Okt.) zu richten gewesen, der in Reihe zum Hochtöner liegt, sowie auf den Kondensator (Parallelglied) des darunterliegenden Mittelhochtöners. Sind es Elkos? Gerade dann sollte man die mal messen. Wenn bspw. der Kondensatorwert des Hochtöners größer geworden ist, wird er lauter, das Klangbild ändert sich, es wirkt aggressiver. Andere Ursachen für veränderten Klang können veränderte Eigenschaften des Schwingsystems (incl. Ferrofluid) sein. Nun, da Du jetzt aber einen anderen Hochtöner von Visaton hast, ist obige Prüferei erstmal hinfällig. Wie klingt's denn, bist Du zufrieden? Hat der Hellsound diese Hochtöner ggf. nur empfohlen, weil die Frontplatte dort reinpaßt, oder hat er das auch richtig akustisch/elektrisch gestestet? Wenn es eben klanglich nicht genau paßt, was bei einem anderen Lautsprecher i.d.R. sehr wahrscheinlich ist, müßte man 1) den Visatöner mal mit anderen Kondensatoren- und Widerstandswerten bespielen und schauen, ob es dann klanglich paßt 2) oder viel besser noch, schneller und zielführender die Kiste messen, und v.a. auch schauen, ob dieser andere Hochtöner überhaupt elektrisch paßt und in Phase mit dem Rest schwingt. Wenn nicht, haben wir es mit u.a. mit Auslöschungen zischen Hochtöner und Mittelhochtöner zu tun und dann kann es richtig mies und bspw. räumlich seltsam verschoben klingen. VG, T [Beitrag von electronride am 15. Mrz 2019, 20:53 bearbeitet] |
Kalle_zwo
erstellt: 17. Mrz 2019, 13:21
Hallo, ich habe die HT aus rein mechanischen Gründen gewählt. Gibt den es defekte Elkos in den Weichen ? Die Lagerung im Wohnzimmer sollte doch optimal sein. Eine Überprüfung werde ich mal im Hinterkopf behalten. Der untere TT muß rauß ? Wenn ich an die Elkos in meiner Autoendstufe denke... 21 Jahre immer draußen - Sommer und Winter. Da ich leider keine Möglichkeit zum Vergleich mit anderen Lautsprechern habe, möchte ich noch etwas testen ... Außerdem sind die HMT auch ca. 25 Jahre. Ferrofluid Ich dachte da an die VIS 1176 :: Mittelton-Kalotte G 50FFL, 120 W, 8 Ohm als Ersatz. ... passen wohl mechanisch nicht - erst messen dann denken... [Beitrag von Kalle_zwo am 17. Mrz 2019, 13:44 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 17. Mrz 2019, 15:48
Die speziellen, in D damals gern eingesetzten Audio-Elkos "glatt" verändern ihre Kapazität im Laufe von 10+ Jahren ohne jeden äußeren Einfluss. Normale Elkos rauh sind stabiler. Es könnte jedoch sein, dass im HT-Zweig kpl. langzeitstabile Folien-Cs verbaut sind. Lediglich die größeren Werte im TT- und MT-Zweig könnten betroffen sein. Ansonsten, bei anstrengendem Klang mit nicht originalen HTs sollte zumindest eine Pegelanpassung (per Änderung von Widerständen) erfolgen. Ebenso bei neuem MT. Am besten natürlich mit meßtechnischer Überprüfung. Bei groben Mängeln gehts auch ohne. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 17. Mrz 2019, 15:51 bearbeitet] |
electronride
erstellt: 17. Mrz 2019, 21:10
Hi, ELKOS: Du kannst jetzt OHNE MESSTECHNIK die Elkos auf Verdacht austauschen (ggf. gegen langzeitzeitstabile MKT parallel bzw. MKP in Reihe). Diese befinden sich hier, wie mwf meinte, vermutlich tatsächlich nur im Tiefton und Tiefmittelton, ggf. auch im Parallelzweig des Mittelhochtöners. Mit einem LCR-Multimeter (ca. 40 EUR, kann je nach Typ auch für anderes verwendet werden, V, A etc.) könnte man aber mal messen, ob diese überhaupt ausgetauscht werden müssen und sich ggf. unnötige Ausgaben sparen. CHASSIS: Ich kann Dir nur davon abraten, OHNE MEßTECHNIK nun auch noch auf Verdacht den Mittelhochtöner mit einem anderen Modell eines anderen Herstellers zu ersetzen. So etwas funzt fast immer überhaupt nicht; Lautsprecher unscheiden sich halt nicht nur nach Abmessungen und 8 Ohm oder 4 Ohm, sondern u.a. auch nach Frequenzgang, Impedanzgang und Phasengang und gehen u.a. auch auf der Schallwand und qua Frequenzweiche ein komplexes Wechselspiel ein. (Verweis auf 2. weiter oben, sowie Verweis auf einschlägige Literatur). Deswegen ist eine Frequenzweiche in einem ordentlichen Lautsprecher immer ein individuelles Konstrukt. Ändert man auch nur einen Lautsprecher darin, müßte man auch die Frequenzweiche neu anpassen, wenn man gescheites Ergebnis haben will. Schau doch mal, ob Dich jemand aus dem DIY Forum aus Deiner Nähe mit einer Messung untertützen kann. VG, T [Beitrag von electronride am 17. Mrz 2019, 21:20 bearbeitet] |
T&A Criterion TMR --- Hochtöner dumpf Zebra777 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 7 Beiträge |
T+A Criterion TMR 160 MK II Höhen zu hoch Bohse am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 27.03.2022 – 11 Beiträge |
Frequenzweiche T&A Criterion T 160 hamill10 am 20.02.2024 – Letzte Antwort am 22.02.2024 – 4 Beiträge |
T&A Criterion T110E andy1966 am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 3 Beiträge |
T+A Elektroakustik TMR 80 neue Tieftöner gesucht Hypnoticworld am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 5 Beiträge |
Luxman L525 mit T&A Criterion TMR160 HimbeerToni_2016 am 22.05.2024 – Letzte Antwort am 22.05.2024 – 7 Beiträge |
TA Criterion 160 / TA PA 1220 R AndreaPalladio am 10.07.2023 – Letzte Antwort am 16.07.2023 – 9 Beiträge |
Suche nach Lautsprechern für T+A Criterion TAL X1 AlexRod am 17.04.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 7 Beiträge |
Hilfe! TSM Hochtöner defekt. Bullet89 am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 2 Beiträge |
Sansui SP100i - Hochtöner defekt morphy1001 am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.581
