HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual C 839 RC - was ist zu beachten? | |
Dual C 839 RC - was ist zu beachten?+A -A |
DOSORDIE
15:51
erstellt: 19. Jan 2019, |
Hallo, Ich habe gestern unerwartet obiges Gerät geschenkt bekommen, ein Freund hat es auf der Straße gefunden. Damit erfüllt sich ein kleiner Kindheitstraum. Mein Patenonkel hatte einen kleineren Dual Turm aus der selben Serie und im Rack befand sich noch ein Heft, da hab ich viele Stunden von so einem Cassettendeck geträumt. Ich finde und fand das schon immer außergewöhnlich, weil hier Vieles irgendwie exotisch umgesetzt wurde. Passenden Tuner und Plattenspieler habe ich auch. Irgendwas ist überall kaputt. Verstärker fehlt leider. Mein Kumpel hat das ganze Rack da stehen sehen. Alles ziemlich versifft. Der Tuner geht an, Timer scheint aber nicht zu funktionieren. Beim Cassettendeck sind die Riemen im Eimer. Zumindest die Steuerung scheint aber noch komplett in Ordnung zu sein, das Gerät reagiert auf die Befehle, habe schon oft gehört, dass es da wohl recht zickig sein kann. Den Tonteil konnte ich noch nicht überprüfen, weil ja das Laufwerk nicht läuft. Die Cassettenfensterbeleuchtung ist auch kaputt. Nun möchte ich - bevor ich da was auseinander nehme wissen, was zu beachten ist und wie ich das am Einfachsten realisiere, weil es wohl nicht besonders servicefreundlich ist. Wie man bei so einem teuren Gerät so viel Plastik verbauen kann ist mir schleierhaft, aber zumindest die Front wirkt sehr massiv, wobei die Plastikteile alle ein Bisschen wirken wie aus der DDR. Leider sind die Geräte braun, Silber würde mir besser gefallen, aber allein schon mal so ein Gerät zu besitzen finde ich Mega spannend. Deshalb möchte ich es auch in Betrieb nehmen und hoffe, dass soweit noch Alles in Ordnung ist und ich nur die Riemen wechseln muss. Auch die Andruckrollen scheinen bescheuerte Maße zu haben, sodass ich nicht weiß, ob man da einfach Ersatz für bekommt. Vielleicht sind sie aber noch ok, das sehe ich erst, wenn ich es gesäubert habe. Also gibt’s n Plan, wie ich am Besten an das Laufwerk und die Riemen komme? Ersatzriemen müsste ich haben. LG Tobi |
Wolfgang_1963
14:52
erstellt: 19. Apr 2019, |
Hallo, die Frage ist zwar schon älter.....aber vielleicht hilft es ein wenig. Das Laufwerk des 839 ist relativ kompakt aufgebaut und kann als Gesamtes aus dem Gehäuse ausgebaut werden. Von vorne sind in den Ecken keine Schrauben, die das Teil halten. Du solltest nie die Motorenhalterungen lösen, da die Motoren relativ genau eingestellt sein müssen, dan ansonsten z.B. die Riemen wieder abspringen. Die Riemen sollten schon passen, da Zuviel oder Zuwenig Spannung Probleme bereiten können. Es gibt aber noch für wenig Geld Riemensätze, z.B. von Thak…… einfach mal in der Bucht gucken. ...und dann würde ich im Dual Forum schauen. Einige, sehr kompetente Leute, sind hier zwar auch vertreten, aber da findest du eine Menge Hilfe spez. zu Dual Geräten. Herzlichen Gruß Wolfgang |
DOSORDIE
16:35
Mittlerweile ist das Gerät in Stand gesetzt. Es läuft perfekt. Das Problem mit dem abspringenden Riemen hatte ich anfangs, geht aber jetzt, nachdem ich den Motor neu eingestellt hatte. Dass aus dem Wiedergabeverstärker nix kam lag an dem total verdreckten Reverse Schalter. Nach einer Durchflutung mit Kontaktspray und gefühlt 100 mal bewegen, lief es zu meiner Verwunderung irgendwann anstandslos. Was man so liest gibt es ja viele Kleine Baustellen. Bis auf, dass der Entstörkondensator gleich am Anfang explodiert ist und nach ein paar Wochen die Halterung für einen Metallstab in der Rutschkupplung gebrochen ist, die sich aber mit Sekundenkleber wieder kleben ließ, lief das Gerät nach Tausch der Riemen ohne Störungen. Ich verstehe nicht, warum das Konzept nicht weiter verfolgt wurde. So eine Spurtreue hat keins meiner Doppelcapstan Laufwerke und Kanalungleichheiten zwischen Vorwärts und Rückwärts lassen sich durch die Einmessmöglichkeiten im Inneren in den nicht hörbaren Bereich verschieben. Da hätte man auch mit einem zweiten 4 Spur A/W Kopf tricksen und dem Deck noch Hinterbandkontrolle spendieren können. Ich bin begeistert vom Klang und auch vom D.L.L. System. Es ist wirklich idiotiensicher und die Tipptasten reagieren blitzschnell. In Silber sieht es noch schöner aus, aber ich benutze es auch in braun sehr gerne :-) Ein absoluter Meilenstein der deutschen HiFi Geschichte! LG Tobi |
Dual C 839 RC Tapedeck Kassettenfachbeleuchtung ? hifibrötchen am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 14 Beiträge |
Dual C 839 RC ohne Aufnahmefunktion Dualisten am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 7 Beiträge |
DUAL C 839 RC, Sicherung Si4401 defekt und Widerstand R4400 abgeraucht, was kann getan werden? Dualisten am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 18 Beiträge |
Dual C 839 RC - Wiedergabe neuer Aufnahme (linker Kanal) zu leise Dualisten am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 4 Beiträge |
Dual CV 1500 RC lens2310 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 5 Beiträge |
Dual CT1540 RC Frequenzzähler telegraph-hill am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 3 Beiträge |
Dual C 844 defekt lightningivi am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 6 Beiträge |
DUAL C 809 Akailiebhaber am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 10 Beiträge |
Dual C 844 - Ersatzteile woggi am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 2 Beiträge |
CD-Player Dual CD 1004 RC Luke66 am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2022 – 25 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.319 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVinylBurg
- Gesamtzahl an Themen1.560.257
- Gesamtzahl an Beiträgen21.746.747
