| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Braun Regie 500 Gehäuse lässt sich nicht öffnen | |
Braun Regie 500 Gehäuse lässt sich nicht öffnen+A -A |
Turnbert
erstellt: 12. Jan 2019, 00:19
Hallo Experten, Ich bin absoluter Neuling in diesem Forum. Ich restauriere gerne und bin nun günstig an einen Braun CEV 500 gekommen der super zu meinem PS500 passt- ohnehin ist das Design der Knaller! Nun wollte ich das Gehäuse öffnen - die vier Schrauben (je seitlich zwei) habe ich entfernt. Das Gehäuse bewegt sich kein Stück! Auch das Lösen der Schrauben auf der Unterseite schafft keine Abhilfe. Ich habe nichts darüber im Netz gefunden! Ich bin handwerklich nicht gerade ungeschickt...dennoch bin ich ratlos....kann mir wer einen Tip geben? Habt herzlichen Dank!! VG Christoph |
CarlM.
erstellt: 12. Jan 2019, 10:25
Das Service Manual des Regie 510 sollte bzgl. des Gehäuses helfen können. https://elektrotanya...sm.pdf/download.htmlAuf Seite 25 finden sich "Montagehinweise" Ich vermute aber, dass Du bereits die richtigen Schrauben gefunden hast und dass das Gehäuse aufgrund einer Verklebung festsitzt. Auf dem folgenden Bild kannst Du sehen, dass es parallel zur Front noch eine Trennwand mit einer abgeflachten Falz gibt. Oben auf der Falz sitzt eine Art aufgeklebter Filz der ein "Klappern des Gehäuses verhindern soll. https://forum2.magnetofon.de/bildupload/IMG_0133.JPG |
Turnbert
erstellt: 12. Jan 2019, 11:06
Hallo, Klasse, danke für die schnelle Antwort!! Ich habe so etwas wie ein Kleber vermutet. Also ist wohl sanfte Gewalt anzuwenden ;-). Ich hab mich nur gewundert, dass ich scheinbar der einzige bin der das Problem hat. Und die Haube muss nach "hinten oben" abgezogen werden, da es vorne irgendwo vielleicht untergehakt ist. Nur merkwürdig, dass es sich auch hinten überhaupt nicht "abhebebeln" lässt. Ich werde es noch mal versuchen. Hab besten Dank!! VG Christoph |
Turnbert
erstellt: 14. Jan 2019, 12:38
An alle bei denen es auch sehr schwer ging: Der entscheidende Punkt ist das zuerst notwendige Schieben nach hinten, denn die von außen sichtbare Rückseite ist an der Haube befestigt und hält das ganze Innere wie eine Art Rahmen. Wenn die Haube sehr straff sitzt, muss "ruckelnd" die Haube nach hinten geschoben werden! Nach drei, vier cm kann man es dann heben. Danke nochmals für den schnellen Tipp. VG Christoph |
Braun Regie - Druckumschalter gesucht krossi am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 5 Beiträge |
Braun Regie 520 Probleme beamish am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 2 Beiträge |
Braun Regie 450 tomtomfirst am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 3 Beiträge |
Braun audio 308 - Gehäuse öffnen jukujuha am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 3 Beiträge |
Braun Regie Digitalanzeige defekt Hanshelmut am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 2 Beiträge |
Braun Regie 550d Hifiveteran am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2024 – 8 Beiträge |
Braun Regie 525 defekt? Geib am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 2 Beiträge |
Braun Regie 530 defekt DuProfNick am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 18 Beiträge |
Braun Regie 450S Plesch am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 2 Beiträge |
Braun Regie 450 s highfreek am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 11 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCarlcoody
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.150
