| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual CS 621 knackt beim einschalten | |
Dual CS 621 knackt beim einschalten+A -A |
Ankor
erstellt: 20. Dez 2018, 11:32
Hallo zusammen, zuerst: Ja ich weiß dazu gibt es bereits Postings. Jedoch haben mir diese nicht geholfen. Bitte nicht kreuzigen ![]() An meinem neuen Onkyo A 8630 knackt mein 621 beim ein und ausschalten. Lediglich wenn der Tonarm automatisch zurück geführt wird nicht. Schalte ich auf einen anderen Eingang, bspw. CD, höre ich das Knacken auch. Nur sehr viel leiser. Allgemeine knackt es Mal lauter und Mal Leister. Manchmal auch gar nicht. Das Kabel wurde nach Dual Anleitung auf cinch umgerüstet. Inklusive separater Gehäusemasse. Auch die vorherige Verbindung der Erden wurde wie in der Anleitung getrennt. Da es auch an meinem Sony nicht knackt gehe ich davon aus, dass es auch nicht die Knallfrösche sind. Ich glaube es liegt doch noch irgendwie an der Erdung, da das Knacken auch am lautesten ist, wenn eine Platte durchgelaufen ist. Statik und so. Lange Rede gar kein Sinn. Anfänger braucht bitte Hilfe ![]() Vielen Dank im Voraus, Malte PS: Seit dem Transport zu mir brummt der Trafo vom Onkyo lauter. Kann es sein, dass sich der Trafo gelockert hat ? |
Ankor
erstellt: 20. Dez 2018, 20:43
Und zu den "Knallfröschen". Ich möchte die gerne austauschen. Habe auch schon neue bestellt. Nur muss ich die in einer bestimmten Richtung einbauen oder ist es egal wie herum ? |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Dez 2018, 21:26
Hallo, ich hoffe, dass du auch Typ:X2 Kondensatoren besorgt hast. Zudem ist hier eine Polarität nicht zu beachten.
Kann durchaus möglich sein. Evtl. könnte aber auch ein anti-Resonanzgummi (falls vorhanden) zerbröselt sein. |
Ankor
erstellt: 20. Dez 2018, 22:32
Hab ich Folgende wurden bestellt: https://m.reichelt.d...3-x2-47n-p32016.html https://m.reichelt.d...3-x2-10n-p32012.htmlGibt es denn bei der Trafogeschichte etwas was man versuchen könnte um den still zu bekommen ? Ist jetzt aber auch nicht so tragisch. Ist mehr Summen als brummen. |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Dez 2018, 23:08
Die sind richtig
Schaue erstmal ob es direkt der Trafo ist der hier die Geräusche macht, oder ob in seinem Umfeld irgendwelche Bleche/Bauteile angeregt werden. Ansonsten: 1. Die Befestigungsschrauben nachziehen 2. Den äusseren Blechkorb (falls vorhanden) etwas zurechtbiegen 3. Die offenen Stellen am Trafo mit Epoxid oder Sikaflex füllen 4. Den Trafo komplett, unter Vakuum, in Epoxid vergießen 5. Neue anti-Resonanzgummis verbauen, oder selbst anfertigen 6. Anti-Dröhnmatte zurechtschneiden und unter dem Trafo befestigen |
Ankor
erstellt: 21. Dez 2018, 11:32
Also wenn ich meine Hand aufs Gehäuse lege spüre ich es vibrieren. |
Ankor
erstellt: 21. Dez 2018, 12:14
Ankor
erstellt: 21. Dez 2018, 14:13
Es ist auch eindeutig der Trafo selbst. Habe jetzt Gummi unter dem Trafo, danach alles ordentlich fest gezogen und das vibrieren ist schonmal weg. Somit auch das Blechsummen. Der Trafo schnurrt aber weiter. Die Position im Haus und Steckdosenwechsel ändern auch nix. |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Dez 2018, 14:30
Ein leises Brummen erzeugen nunmal solche größeren Trafos, aber dennoch sollte es nicht so stark hörbar sein. Evtl. ist es einfach nur der Trafo der hier brummt, aber es könnte auch an den beiden großen Pufferelkos (trocken) und/oder an einer der 4 Dioden (Ausfall/Kurzschluß) der Gleichrichtung liegen. |
Ankor
erstellt: 21. Dez 2018, 15:22
Alles klar. Vielen Dank für die Hilfe ! Denke ich werde mich wohl an das Summen gewöhnen. Wichtiger ist dass der Umtausch der Knallfrösche gelingt. Denke, dass dann auch das Knacken verschwindet.Ich wünsche frohe Feiertage ! |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Dez 2018, 15:53
Hmm....ich kann das Geräusch ja nicht von hier definieren, aber wenn es daran liegen sollte....
....kann hier bald noch ein größerer Schaden folgen und das noch mit einem großen "BATTABUMM", wenn evtl. ein großer Elko explodieren sollte. Ich will dir jetzt damit keine Angst einjagen, aber ich kann hier nichts ausschliessen und es sollte mal überprüft werden. Dazu einfach mal die 4 Dioden durchmessen und an den beiden Elkos die Kapazität prüfen. Dies dauert keine 15min.
Danke - Dir auch |
Ankor
erstellt: 22. Dez 2018, 15:07
Danke für die Warnung. Austausch der Knallfrösche war zwar teilweise kritisch aber hat geklappt und das Knacken ist weg ![]() Werde den Onkyo wieder verkaufen und ein gescheites Gerät anschaffen. Nochmal vielen Dank. Warst meine Rettung |
Dual CS 621 knackt bei Automatikbetrieb Ankor am 30.10.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 2 Beiträge |
Dual CS 621 kikidick am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 2 Beiträge |
DUAL 621 Tonarmgewicht Sevennotes am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 6 Beiträge |
Brummen bei Dual 621 *Wirt am 07.04.2023 – Letzte Antwort am 07.04.2023 – 3 Beiträge |
Dual PL. 621 Antiresonator tauschbar? 0789sirius am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 4 Beiträge |
Dual CS 621: Störgeräusch und kein Sound auf rechtem Lautsprecher gHupf am 01.10.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 5 Beiträge |
Dual cs 741q Haubenscharnier 96Strat am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 2 Beiträge |
Dual 621 Tonarmgewicht hängt schlaff runter psychoticdodo am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 23 Beiträge |
beomaster 4000 knackt beim einschalten ocean_zen am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 3 Beiträge |
Sansui 331 knackt beim Einschalten bananibw am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 3 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
