HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » ONKYO TA-2066 REC-Lampe leuchtet permanent | |
ONKYO TA-2066 REC-Lampe leuchtet permanent+A -A |
zyklostrahlen
02:56
erstellt: 18. Dez 2018, |
Hallo, bei meinem Onkyo TA-2066 leuchtet das REC-Lämpchen im Display permanent. Das sollte normalerweise ja nur leuchten, wenn man eine Aufnahme startet, also REC und PAUSE-Taste gleichzeitig drückt um in Aufnahme-Startposition zu gehen. Das Onkyo funktioniert ansonsten so wie es sein soll: Abspielen und Aufnehmen inkl. AccuBias-Funktion = alles okay! Beim Anschalten des Tapedecks geht aber wie gesagt neben der Lampe des POWER-Knopfs und dem obligatorischen 4x Blinken des PAUSE-Lämpchens auch die rote REC-Lampe sofort an und bleibt permanent an bis zum Ausschalten des Geräts. Die PLAY- und die PAUSE-Lämpchen leuchten wie sie sollen nur im jeweiligen Modus. Das ist an und für sich bis jetzt nur eine optische Fehlfunktion, aber vielleicht steckt da ja ein größeres Problem dahinter? Hat jemand da einen Rat oder evtl. ein ähnliches Problem mit einem vergleichbaren Onkyo-Tapedeck? Soll ich das ignorieren oder muss man da aktiv werden? grüsse! |
Rabia_sorda
03:38
Wenn das Deck sonst einwandfrei läuft, ist kein GRÖßERES Problem vorhanden. Das SM gibt es ansonsten ![]() Auf der Seite 20 findet sich die REC-LED. |
zyklostrahlen
10:24
... super schnelle antwort - danke! auch für den link. hatte mir die led-platine schonmal angesehen und konnte da auf den ersten blick nix auffälliges entdecken (an der platine). da müsste ja irgendwo im REC-led-kreislauf ein kurzschluss sein. ich hatte zuerst gedacht, es gäbe da vielleicht am laufwerk einen schalter, der im korrekten betrieb schaltet, wenn man die REC-taste betätigt. aber entgegen der PLAY-funktion und der PAUSE klickt da ja auch nix (stellmotor), wenn man die REC-taste drückt... |
DB
13:50
Vielleicht hat es einfach den davorliegenden Schalttransistor erledigt. MfG DB |
Rabia_sorda
17:16
....oder dessen Ansteuerung. Du solltest dich nicht zu sehr auf die LED fixieren, denn die funktioniert ja. Verfolge "rückwärts" die Strompfade (im SM) der LED. Dort fallen mir schon mal Q733, D710, D711, R771 auf, die man fix überprüfen sollte, usw... |
zyklostrahlen
23:12
... danke schonmal für die rükmeldungen! ich werde mir mal die bauteile im pfad genauer anschauen... |
zyklostrahlen
22:57
erstellt: 08. Jan 2019, |
hallo, gutes neues ersteinmal. - ich hatte heute erst wieder zeit, mich mit dem onkyo zu beschäftigen. ich habe leider nur ein altes analoges messgerät und konnte bei D710 und D711 = ca. 4 k ohm, R771 = ca. 115 k ohm, R767 = ca. 3k ohm messen. Q733 muss ich erst auslöten, um ihn zu testen? grüsse! |
klausES
13:44
erstellt: 09. Jan 2019, |
Da bist du auf der Kathodenseite der Led. Die Funktion der Play und Pause Led ist korrekt gegeben ? Falls; da die Kathoden der Play und Pause Led, parallel mit der von Rec über Q733 Minus beziehen solltest du dich eher mit der Ansteuerung der Anodenseite der Rec Led beschäftigen. Schau dir Q722 an, zunächst messen ob dessen Basis negativ angesteuert wird. Falls nicht Emitter - Collector Strecke von Q722 auf "Durchgang" messen. |
zyklostrahlen
23:54
erstellt: 22. Jan 2019, |
hi klaus, hat mal wieder etwas gedauert, bis ich gelegenheit hatte, mich an das onyo zu setzen. dein tip war natürlich richtig: die anodenseite hatte ich schonmal kurz angeschaut, aber nicht durchgängig. auf deine nachricht hin habe ich dann widerstände und transistoren auf der anodenseite der reihe nach durchgemessen... und tatsächlich Q722 als übertäter enttarnen können! nach dessen austausch funktioniert nun wieder alles korrekt. dank für deinen tip - beste grüsse! |
klausES
01:32
erstellt: 23. Jan 2019, |
Schon komisch, da dieser T dort kaum belastet wird. Naja, wohl ein Zufall. Glückwunsch. ![]() ![]() |
Onkyo TA 2066 IDLER gesucht AKAI_1972 am 10.12.2022 – Letzte Antwort am 10.12.2022 – 3 Beiträge |
Tabedeck Onkyo TA-2033, Pin läuft permanent? Zmann am 30.08.2017 – Letzte Antwort am 30.08.2017 – 5 Beiträge |
Onkyo TA 2900 moonlightms am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Kassettenfachbeleuchtung cutrofiano am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 30 Beiträge |
Sony TA 3140 f , Lampe leuchtet auch im Aus-Zustand lannie am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 11 Beiträge |
Hilfe Onkyo TA 2870 Antrieb spinnt? hendingo1 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 12 Beiträge |
Onkyo TA-2070 nostalgiker am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo TA-2500 >_Ralf_<_ am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 15 Beiträge |
Onkyo TA-2570 Potis. c_o_y am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 7 Beiträge |
Onkyo TA-2070 Vickelmotorspannung AnyChris am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
