| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Alte Elac Lautsprecher renovieren | |
Alte Elac Lautsprecher renovieren+A -A |
dextivity
erstellt: 28. Okt 2018, 10:16
Hallo zusammen, ich möchte die alte Elac Anlage (70er Jahre) meines Vaters wieder in Betrieb nehmen. Sie besteht aus einem schönen Mirracord Plattenspieler einem Receiver und ein Paar Lautsprecher. Der Plattenspieler ist beim Fachmann, der Receiver funktioniert, den habe ich nur gereinigt. Die Lautsprecher tragen die Bezeichnung LK 4100. Da die Kabel fest verbaut sind, aber schon ziemlich mitgenommen sind und irgendwie porös aussehen, habe ich die Rückwand des Lautsprechers abgeschraubt, um mal zu sehen ob die sich wechseln lassen. Entgegen kam mir eine dicke Staubwolke und bröseliges Füllmaterial, ziemlich eklig und sogar leicht reizend (bilde ich mir zumindest ein). Lange Rede kurzer Sinn, das Zeug soll raus und die Lautsprecher neu befüllt werden. Die Frage ist nur: Mit was, wieviel und wie? Es wäre super wenn ich hier ein paar Tips bekommen könnte! VG dextivity |
Mechwerkandi
erstellt: 29. Okt 2018, 10:32
Bei dem verwendeten Dämm-Material handelt es sich höchst wahrscheinlich um ein Mineralfasergemisch, das über die Jahre hin unter den Vibrationen zerbröselt ist. Mit Staubsauger und Handschuhen, ggf. Staubschutzmaske, die Reste entsorgen. Dann das Gehäuse mit handelsüblicher Polsterwatte (Polyester-Watte) locker füllen und den Deckel wieder drauf. Manchmal liegt noch eine Dichtung dazwischen, wenn die hin ist, ein Fenster-Dichtprofil aus Schaumstoff verwenden. |
Poetry2me
erstellt: 29. Okt 2018, 14:10
dextivity
erstellt: 29. Okt 2018, 17:25
Vielen Dank! Das hört sich ja auf jeden Fall machbar an... Tolle Elac Seite.....! [Beitrag von dextivity am 29. Okt 2018, 17:31 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 29. Okt 2018, 18:08
Wenn Du damit auch in guter Qualität hören willst, dann würde ich die Kondensatoren der Frequenzweiche erneuern bzw. gegen langlebige Folienkondensatoren ersetzen. |
dextivity
erstellt: 29. Okt 2018, 20:04
Ok, als wie kniffelig würdest du das denn einstufen? Lassen sich die Kondensatoren leicht austauschen oder muss man die abtrennen und neu löten? |
Poetry2me
erstellt: 29. Okt 2018, 20:29
Du kannst mal ein Bild der Frequenzweiche hier einstellen. Dann können wir versuchen, die Bauteil-Werte abzulesen und die Schaltung zu durchschauen (evtl. sogar den Schaltplan ablesen). Und ja, man müsste dann für den Austausch der Kondensatoren löten. Ohne geht es leider nicht. - Johannes |
Dual 1256 renovieren underdawg am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 15 Beiträge |
Telefunken TL70 renovieren arusha am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 7 Beiträge |
ELAC Minacord 10H n4zz0r am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 3 Beiträge |
alte cabasse lautsprecher! benking am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 3 Beiträge |
Elac 3300T wanderer27 am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 5 Beiträge |
alte tannoy lautsprecher sicken kaputt sikibalon am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 13 Beiträge |
Elac Miracord 40 olofschm am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 4 Beiträge |
Wartung ELAC 831 ichundich am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 7 Beiträge |
Elac Miracord 16 muwuf am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 5 Beiträge |
ELAC 5000T defekt muellkurve am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 5 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieday.
- Gesamtzahl an Themen1.563.152
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.869
