HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Cassettendeck Aiwa M800 Treibriemenersatz möglich? | |
Cassettendeck Aiwa M800 Treibriemenersatz möglich?+A -A |
dirigent
16:48
erstellt: 18. Dez 2007, |
Hallo, bei meinem geliebten M800 haben sich alle Treibriemen (2 Stück) praktisch in Luft aufgelöst. Einer dürfte rund gewesen sein mit ca. 9 cm Umfang. Der Tonmotor hat einen 3 mm (ca.) Flachriemen mit ca. 25 cm Umfang. Gibt es eine Chance für Ersatz? Wo? Grüsse, dirigent |
Bertl100
16:58
Hallo! z.b. hier gibt es zahlreiche Riemen. Du brauchst den Querschnitt und den Durchmesser: ![]() Den neuen etwas kleiner als den gemessenen alten nehmen! Gruß Bernhard |
WinfriedB
14:45
erstellt: 19. Dez 2007, |
Auch bei ebay gibt es einen lebhaften Antriebsriemenhandel, es gibt dort einige Händler, die praktisch alle Größen anbieten. |
tominz
18:10
Hallo, versuch es doch mal hier: ![]() Für mein Aiwa AD F800 hatte ich die passenden Riemen innerhalb von 2-3 Tagen im Briefkasten. Gruß tominz |
dirigent
22:08
vielen Dank für alle Hinweise, ich habe entspr. recherchiert und hoffentlich gefunden was ich brauche.
Der Player könnte mechanisch eine große Ähnlichkeit mit meinem AD-M800 haben. Frage dazu: muß zum Aufbringen des Flachriemens den hinteren Bügel über der Schwungmasse abschrauben und bekommt man die richtig zentriert wieder hin? Grüsse, dirigent |
Bertl100
23:54
Hallo! Ja, das Blech hinter der Schwungscheibe muß man wegbauen. Sonst bekommst du den Riemen nicht hinein. Mit der Zentrierung der Schwungscheibe hat dieses Blech nix zu tun. Nur mit dem axialen Lagerspiel. Aber das wird (falls überhaupt eingestellbar) dort eingestellt, wo der hintere Achsstummel auf dem "Blech" aufliegt. Dieser liegt jedoch stumpf auf. (z.b. auf einer Kunststoffplatte). Da gibts keine Lagerbuchse. Die Schwungscheibe wird da nur vom Capstan-Lager gehalten. Wenn das Blech danach etwas verrutscht aufgeschraubt würde, macht das nix. Also keine Sorge. Gruß Bernhard |
dirigent
00:53
erstellt: 20. Dez 2007, |
Danke Bernhard, auch das war sehr hilfreich. Grüsse, dirigent |
Cassettendeck Aiwa ADF500 defekt Franz.W am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 3 Beiträge |
Technics SB-M800 Lautsprecher Christian_Berreth_ am 20.12.2022 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 12 Beiträge |
Cassettendeck defekt radiojonny am 30.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 4 Beiträge |
JVC Cassettendeck spult schwergängig HiFi-Raritäten-Fan am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 3 Beiträge |
AIWA AD-6500 Cassettenfach Dämpfer Joachim2012 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 4 Beiträge |
frequenzweiche für teufel m800 subwoofer kaputt schlumguri am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 5 Beiträge |
Cassettendeck Akai GX-75 Ghost_Max am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 11 Beiträge |
Wega Cassettendeck defekt vanPeter am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 10 Beiträge |
Entmagnetisierung von Cassettendeck Tonköpfen? barni07 am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
anzeige restband cassettendeck filou21200 am 30.03.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 12 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedGaliano
- Gesamtzahl an Themen1.559.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.632
