Einmesskasstte - wie mit Öszi einstellen?
Onkyamadenon
#1 erstellt: 28. Aug 2018, 14:11
Hallo Freunde, bisher war ich immer ein leichter Leie, und habe alles per Gehör mit gut aufgenommenen Kassetten eingestellt.
Ich habe nun die König Ge50II, zum Einstellen der Geschwindigkeit und Azimuth. Es ist ein Testton drauf mit 6,3kHz +-2%. Laut Anleitung kann man den Azimuth so einfach einstellen, dass der die Position korrekt ist, wenn der Ton am lautesten zu hören ist. Ich verfüge über ein Oszilloskop, das Hameg HM 203-7. Damit bin ich totaler Leie. Was muss ich bei dem Öszi einstellen, und was muss ich sehen, damit es korrekt ist?
Ich hoffe, jemand ist mir dabei behilflich Mache das zum ersten mal, sicher habe ich das nach wenigen Malen sehr gut ohne Hilfe drauf.
LG
Lennart777
#2 erstellt: 28. Aug 2018, 16:47
Also, mal ganz einfach:
Du benötigst zwei Cinchkabel (an Tape-Play anschließen) und mit den beiden Oszi-Eingängen (BNC-Buchsen INPUT, ganz unten rechts und in der Mitte) verbinden. Benutze dafür am besten BNC-Cinch-Adapter.
Dann beide Steller VOLTS/DIV auf 0,1V einstellen, TIME/DIV auf 1 ms einstellen. Den Knopf X-Y (rechts neben dem Netzschalter. oben am Gerät) drücken und Kassettendeck mit dem 6,3kHz-Ton starten.
Du solltest dann in etwa so ein Bild sehen (es bewegt sich etwas):
Philips-PM 3207-031-14823 Niemegk
Nun an der Azimuthschraube des Tonkopfes vorsichtig einstellen, bis möglichst so ein Bild entsteht.
Philips-PM 3207-032-14823 Niemegk
Bitte darauf achten, dass die Ellipse möglichst groß wird. Durch weiteres Verdrehen des Kopfes wird diese kleiner. Dort, wo die Ellipse am größten ist und eine möglichst flache Ellipse entsteht - da ist der korrekte Einstellpunkt des Tonkopfes.
Bitte sofort nach der Einstellung, den Knopf X-Y wieder herausnehmen, da sonst nur ein sehr heller Punkt in Bildschirmmitte zu sehen ist, der sich dort einbrennen kann.
Lennart
Onkyamadenon
#3 erstellt: 28. Aug 2018, 17:00
Hallo, wow vielen Dank! Das ist mal ausführlich! Ich werde es umsetzen und berichten!
LG
Ruhestrom Einstellen ?
notengewirr am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  36 Beiträge
Fotoanleitung - Drehko-Tuner einstellen
armin777 am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2022  –  51 Beiträge
Micromega Microamp Ruhestrom einstellen
elbanditti am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  12 Beiträge
Bose 1801 Ruhestrom einstellen
limitedamp am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 18.09.2017  –  2 Beiträge
FM einstellen Marantz 2226B
Flowi am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  7 Beiträge
Sherwood PM1270 Tonarm einstellen
angelmouse am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  3 Beiträge
Pioneer SX750 - Ruhestrom einstellen
schrauber71 am 24.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  4 Beiträge
Fotoreparaturanleitung - Endstufen einstellen
armin777 am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2021  –  33 Beiträge
ROTEL RA840-BX4 Ruhestrom einstellen
+dünneBerg+ am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  4 Beiträge
Ruhestrom einstellen m 5090
bindawernoch am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.682
