| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig CF 30 schaltet ständig ab | |
Grundig CF 30 schaltet ständig ab+A -A |
good-oldtimes
erstellt: 31. Jul 2018, 16:41
Hallo, liebe Hifi Freunde, ich bin neu hier und komme gleich mit einem Problem um die Ecke. Ich hänge an alten Hifi-Geräten und versuche, sie am Leben zu erhalten und nutze sie teilweise noch. Leider habe ich jetzt ein Problem mit einem Tapedeck von Grundig, es gehört meiner Frau. An diesem LW habe ich das Zahnrad für den Schubladenantrieb und den zugehörigen 4-kt Riemen gewechselt, war relativ problemlos und das funktioniert auch. Der Capstanriemen war aber ziemlich kraftlos und den habe ich auch gewechselt, damit fing das Dilemma an. Um diesen Riemen zu wechseln, musste ich das Deck auf den Rücken legen, dabei fiel ein kleiner Zylinderstift heraus, ca. 1,5mm Durchmesser. 12-13mm lang. Den kann ich trotz langer Suche nirgendwo zuordnen, tja, und seitdem läuft das Deck nicht mehr richtig. Am Anfang, nachdem ich alles zusammengebaut habe, war alles noch in Ordnung, sämtlich LW-Funktionen gingen einwandfrei. Nach dem Transport aber nicht mehr, das Band schaltet nach Start nach wenigen Sekunden ganz ab oder es "taktet", d.h. es läuft immer 1 Sek, bleibt stehen, läuft wieder 1 Sek. usw. Dabei macht der Wickelmotor eine komische Bewegung, er "hebt" regelrecht ab (eine oszilierende Bewegung) und nach einrasten gehts für eine Umdrehung weiter. *** Oder es geht gar nicht, mir ist aber aufgefallen, dass meistens der Rückspulmotor läuft (?), der Wickelmotor aber nicht. Dadurch entsteht Bandsalat, weil das Band an der Capstanrolle gestaut wird. Vor meinem Eingriff an dem Capstanriemen war nur der Cassettenschlitten kaputt, jetzt das ganze Deck! Ich gehe von einem mechanischen Fehler aus, vorher war ja alles in Ordnung, es gab keinen kurzen. Ein Kollege aus dem Forum hat ein ähnliches Problem an seinem CF7500 geschildert, ob er eine Lösung gefunden hat, weis ich nicht. Wäre schön, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte, wie stehe ich jetzt da? *** Ich kann zu dieser Bewegung ein Video hochladen, muss es aber erst aus der Camera holen. Gruß Fred PS: Das Video ist 15 MB groß, wie kann ich das hochladen? [Beitrag von good-oldtimes am 31. Jul 2018, 16:50 bearbeitet] |
Baldy-017
erstellt: 01. Aug 2018, 12:50
Bertl100
erstellt: 01. Aug 2018, 14:03
Hallo zusammen, ja. Im SM vom CF30 steht, dass das Laufwerk dasselbe ist wie im CF20. Gruß Bernhard |
good-oldtimes
erstellt: 01. Aug 2018, 14:13
Hallo und Danke für das Foto. Ja, die LWe sehen ähnlich aus, auf den ersten Blick fällt mir auf, dass das Abdeckblech für den Capstanmotor beim CF30 länger ist und zusätzlich mit einer Schraube gesichert wird, das Loch ist auf deinem Bild auch zu sehen. Ich vermute, dass dieser unbekannte Stift zu einer Feder gehören könnte, der rechte "Greifer", also der schwarze Haken im Cassettenfach, ist etwas labberig, der linke richtig stramm. Aber ein Festhalten mit der Hand bringt auch nichts. Ob dieser Stift einer auf dem 1.Bild ist, bin ich mir nicht sicher, weil das Deck manchmal kurz funktioniert, im Moment ist es wieder zusammengebaut. Aber er ist ja herausgefallen, als ich das Deck umgedreht habe, um den Antriebsriemen zu wechseln, also sollte er eigentlich von der Cassettenseite kommen, eigentlich. Das Deck hat ja noch funktioniert, dann aber nicht mehr. Scheinbar kann ich kein Video hochladen, auch ein Bild geht nicht, ich kann keins auswählen, schade. (Ja, ich habe die Anleitung gelesen, aber der Button "Bild auswählen" reagiert nicht). Die SM für das CF20 und CF30 habe ich herunter geladen, ob es mir weiter hilft, weis ich noch nicht. Bisher habe ich es noch nicht geschafft, das Cassettenteil soweit zu zerlegen, dass ich unter den Cassettenboden, da wo die Cassete drauf liegt, sehen kann. Wofür ist das kleine Loch rechts neben dem Wickelantrieb? [Beitrag von good-oldtimes am 01. Aug 2018, 14:25 bearbeitet] |
Baldy-017
erstellt: 01. Aug 2018, 15:14
Also zum Laufwerk ausbauen, 1-3 abziehen, dann 4 Gestänge aushängen und dann die 3 Schrauben lösen, dann sollte es rausgehen. Dann sieht man auch gleich, ob das Idlerrad Paradontose hat. ![]() Beim Bilder upload, gehst mal auf "Bilder hochladen", dann sollte ein Fenster aufgehen "Erlauben oder nicht" oder so ähnlich, dann Bild auswählen aufm PC und Nutzungsbedingungen noch anklicken. |
good-oldtimes
erstellt: 01. Aug 2018, 16:26
Danke für die schnelle Information. Die Schrauben hatte ich schon gelöst, aber die Stecker schienen mir erstmal nicht so wichtig, eher hatte ich das Gefühl, dass ich beim ausbauen zu wenig Platz habe, um die Mechannik zu bewegen. Wieder was gelernt. Ich habe auch schon versucht, Bilder über die Galerie hochzuladen, auch das schlug fehl. Ich konnte in diesem Modus ein Bild auswählen, aber beim Hochladen passierte nichts. Videos kann man wohl überhaupt keine laden. Habe dazu auch einige Einträge gelesen, die dieses Problem mit dem ausgegrauten Button beschrieben, aber auch keine zufriedenstellende Lösung hatten. Aber eine Frage: An dem Motor in Bildmitte ist eine Tachoscheibe angebracht, läuft die "rund" oder wird die seitlich ausgelenkt? So ist das nämlch bei mir, nach jeder Umdrehung wird diese Scheibe radial ausgelenkt, dadurch wird der Antrieb unterbrochen, läuft dann aber wieder für eine Umdrehung weiter. Wenn das behoben wäre, könnte es sein, dass alles wieder läuft. |
Baldy-017
erstellt: 01. Aug 2018, 17:03
Welcher Motor denn? Ist zwar schon paar Tage her, als ich die Kiste runderneuert hab, aber da lief alles rund. Einzig die weiße Mechanik für Kopfschlitten läuft hin und her, wird durch die schwarze Scheibe beeinflußt, die wird wiederum vom weißen Zahrad rechts angetrieben. In der Mitte der Idlerantrieb läuft mal links oder rechts herum je nach Spulrichtung. Idlerzahnrad ist unter #2 unteres Bild zu sehen, das schwenkt nach links oder rechts zum Wickeldorn. Links nach der Antriebsmotor und die messingfarbene Schwungscheibe für den Bandtransport, also das sollte schon alles rund laufen. ![]() Gleich noch die andere Seite dazu, dann wird`s evtl. verständlicher. Nur ist da noch das alte braune Idlerzahnrad zu sehen. Das schwenkt dann je nach Spulrichtung hin- und her. [Beitrag von Baldy-017 am 01. Aug 2018, 17:18 bearbeitet] |
good-oldtimes
erstellt: 02. Aug 2018, 15:11
Hallo, ich meine den Antrieb des Idlerrades. Darunter ist die Tachoscheibe, ich vermute, dass es eine ist, zu sehen. Diese schwenkt jede Umdrehung einmal aus, Cassette stoppt, danach geht es wieder weiter. Deine Erklärung, dass das Zahnrad ausschwenkt, könnte zu meiner Beobachtung passen. Aber dass es immer nach einer Umdrehung ausrastet und sich dann wieder fängt, gibt mir Rätsel auf. Kann erst morgen danach sehen und versuchen, das LW auszubauen, soweit es notwendig ist. Ob ich dabei was entdecke, was den Fehler auslöst? Mal sehen. Ich habe ja immer noch einen Stift übrig. Danke für eure Geduld. |
Bertl100
erstellt: 02. Aug 2018, 15:33
Hallo zusammen, ja, die Tachoscheibe scheint in der Nähe des Idler Rads zu sein, das SM sagt, dass sie mit dem Wickelmotor gekoppelt ist. Mit Ausschwenken des Idlerrades war eigentlich gemeint - denke ich - dass es je nach Drehrichtung des Wickelmotors in den Zahnkranz des rechten oder linken Wickeltellers schwenkt. So wie du es beschreibst, klingt es so, als ob Idlerrad und Tachoscheibe zueinander extentrisch sind, oder verstehe ich es falsch? Gruß Bernhard |
Baldy-017
erstellt: 02. Aug 2018, 16:00
N`Abend, Hier noch ein Bild wie es unter dem Bremsblech und ohne Wickeldorne aussieht. ![]() Kann mich da an keine Tachoscheibe erinnern, als ich das braune Zahnrad ersetzt hab. Das kleine schwarze Zahnrad treibt mit konstanter Geschwindigkeit das braune Zahnrad an, das ist wiederum mit dem schwarzen Kunststoffteil verbunden und schwenkt dann halt hin- und her. Wozu braucht man da ne Tachoscheibe? Aber ein paar Stifte hat`s da ja in der Gegend und ein Stift übrig ist besser als einer zuwenig. Könnte mir vorstellen, da fehlen am braunen Zahnrad ein paar Zähne und wenn die Stelle an das schwarze Zahnrad kommt, ist kein Transport mehr. Dann schwenkt das braune Zahnrad wieder in die Mitte, weil die Reibung fehlt und wird vom kleinen schwarzen Zahnrad wieder erwischt und macht wieder eine Runde. In der Mitte des braunen Zahnrads ist ja die Achse (logisch ), darauf sieht man einen Sicherungsring ca. 2mm groß, darunter eine weiße Plastikscheibe und darunter befindet sich eine Feder. Diese Feder erzeugt die Reibung damit das Zahnrad nach außen getrieben wird. Ohne diese Feder würde sich der Idler ja nur in der Mitte drehen.Falls das Zahnrad defekt ist und du Ersatz bekommst, nimm 1 Woche Urlaub in einem Reinraumstudio. Das braucht man um den 2mm Sicherungsring öfter mal zu suchen und wieder zu montieren. Auf einem weißen Boden ist die Suche einfacher als im Flokati. Gruß Muss mich evtl. nochmal korrigieren, unter dem Zahnrad war möglicherweise so eine schwarz-weiße Scheibe aufgeklebt.Der zugehörige Sensor ist wohl im oberen Bild in #7 direkt unter dem Idlerantriebsmotor zu sehen, auf der Platine. Kann sein, ist schon Weilchen her. ![]() Zum Ausbau des Laufwerks sollte vorher die Front weg. Viel Erfolg [Beitrag von Baldy-017 am 02. Aug 2018, 20:05 bearbeitet] |
good-oldtimes
erstellt: 08. Aug 2018, 15:16
Hallo, liebe Feunde, leider kam ich erst heute dazu, an diesem Gerät weiter zu arbeiten. Dank der ausführlichen Bauanleitung ist es mir gelungen, das LW auszubauen. Und , oh Wunder, der rausgefallene Stift ist die Achse der rechten Cassettenklemmung, der kleine schwarze Haken auf der Einlegeseite. Tja, leider ist das orangefarbene Idlerzahnrad auf beiden Zahnkränzen beschädigt, es fehlen jeweils zwei bis drei Zähne. Ich nehme an, dass es daher immer nur zu einer Umdrehung kommt und das LW deshalb abschaltet. Zum Ausbau müssen sicherlich die beiden schwarzen Konusmitnehmer abgenommen werden, dafür einfach die Sicherungsscheiben abnehmen und das wars? Ich hoffe, dass mit Ersetzen dieses ZR´s das Dingen wieder läuft. Gibt es dieses Zahnrad zu kaufen oder muss ich mir selbst eins machen? Kennt jemand eine Bezugsquelle für dieses Idlerrädchen? Bin jetzt einigermaßen happy, den (vermeintlichen) Fehler gefunden zu haben, was ohne eure Hilfe nicht möglich gewesen wäre. Gruß Fred |
Baldy-017
erstellt: 08. Aug 2018, 15:39
Hier zum supergünstigen Schnapperpreis. https://www.ebay.de/...5:g:itIAAOSw2kNbZIScDas Zahrad für den Kopfschlitten und Schalter ist wohl auch hinüber, bzw. bald, ist ja das gleiche Material. Hier wäre eins für den Kopfschlitten https://www.ebay.de/...b:g:Z58AAOSwRVBanWB4und hier mal fragen, ob es identisch zum Idler vom CF30 ist (Maße, Zähnezahl) https://www.ebay.de/...8:g:VjYAAOSw4Q5bHCQdGruß [Beitrag von Baldy-017 am 08. Aug 2018, 15:54 bearbeitet] |
Baldy-017
erstellt: 08. Aug 2018, 16:05
good-oldtimes
erstellt: 08. Aug 2018, 16:31
Danke Jungs, habe alles auseinander bekommen, keine weisse Scheibe weggeflogen, allerdings habe ich wohl eine übrig, es sei denn, dass auch auf der Unterseite des Zahnrads eine war. Das Zahnrad selbst ist weich wie Kinderka...e, beim Messen mit der Schieblehre sind weitere Zähne abgebrochen. Das billige Zahnrad hatte ich schon gefunden, 30+48 Z, das Kopfschlittenrad ist grenzwertig, aber leicht austzutauschen. Werde wohl erstmal das "Gummirad" ersetzen, wenn das Gerät dann läuft, auch noch das KSR. BIn mit dem Rad und den schon bestellten Rädern und Riemen schon bei ca. 45€, ist schon grenzwertig. Ausserdem muss ich eine neue Tachoscheibe drucken, die alte ist verölt und rutscht auf dem Zahnrad, das geht auch nicht mehr. Aber was macht man nicht alles für sein Frauchen. . . . Werde berichten, wenn es weiter geht. Danke für die Bilder und die "Zahnlinks". Fred |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Aug 2018, 16:39
Vllt. könnte man auch mal mit den "Zähnchen" in einen Modellbauladen gehen. Evtl. können die dir einiges besorgen, was u.U. wohl auch billiger werden sollte. |
Baldy-017
erstellt: 08. Aug 2018, 17:41
Die weiße Plasikscheibe ist ja mit dem Sicherungsring fest, unter der Scheibe die Feder und darunter die andere Scheibe, wenn ich das noch richtig in Erinnerung hab. Oder evtl. unter dem Zahnrad auf die Achse, müßte man ja am Durchmesser der Scheibe sehen wo`s passt. Zahnräder sind Modul 0,5, hab mir ja den Idler selber gebastelt, war aber nicht einfach. Das mit dem "wegfliegen" kommt erst noch, beim Versuch den 2mm Sicherungsring in die Nut zu bekommen. [Beitrag von Baldy-017 am 08. Aug 2018, 17:49 bearbeitet] |
good-oldtimes
erstellt: 10. Aug 2018, 14:26
Hallo, habe heute das Zahnrad und neue Tachoscheiben gefertigt, nach Einbau funktioniert alles wieder, wie es sein soll. Der Einbau verlief auch recht problemlos, lediglich die LEDs wollten anfangs nicht in ihre Position, ging dann aber doch. Das prophezeite Wegfliegen der Scheiben habe ich auf zwei Arten verhindert: Bei den Wickeldornen habe ich einfach die Scheiben auf einen Tesafilm geklebt und mit diesem dann auf den Dorn gedrückt, hat sofort geklappt. Und beim Zahnradträger habe ich einfach die Achse vom ZR von unten durchgeschoben, so musste ich keine Scheibe lösen, ging auch easy. An dieser Stelle nochmals ein dickes Danke für die Tipps, Bilder, Links und Unterstützung bei diesem Projekt. Wo ich schon mal dran war, habe ich gleich weitere Baustellen an meinen "Oldtimern" entdeckt, wann ich da dran gehe, weis ich noch nicht. Aber sicher könnt ihr mir auch dabei helfen, werde mich dann hier melden. Fred |
Baldy-017
erstellt: 10. Aug 2018, 14:33
good-oldtimes
erstellt: 11. Aug 2018, 10:37
Hallo, das geht ganz einfach. Ich habe den ganzen Träger (das schwarze Kunststofteil, auf dem das Rad sitzt) ausgebaut, ist auf deinem Bild die obere Achse. Dann kann man von unten die ZR-Achse durchschieben, ohne dass man die Scheibe lösen muss, ein Bo. Durchmesser 0,8-1mm passt da. Sah ich als einfachste Lösung an, die Wickelrollen mussten ja sowieso ab. Einen Aha- Effekt hatte ich aber doch noch, das Cassettenfach ist nur einmal aus- und eingefahren, dann ging es nicht mehr. Das aber auch nur, wenn der Gehäusedeckel verschraubt war, ohne Deckel gab es dieses Problem nicht. Ich habe dann nach längerem Suchen den hinteren Endschalter etwas verstellt, scheinbar war der Schalter nicht in einer bestimmten Endposition. Den Zusammenahng mit dem Dechel sehe ich nicht, hat nichts geschliffen oder Geräusche gemacht. Heute morgen hat dann alles funktioniert, mal sehen, wie lange. Fred |
Baldy-017
erstellt: 11. Aug 2018, 11:07
Das kann man natürlich machen, nur ist normalerweise die Zahnradachse mit der Kunststoffschaukel fest verschweißt, zumindest bei mir. Also wenn die raus war, gut einkleben und schauen, dass es auch senkrecht ist. Zur Schublade: Hinten auf der linken Seite vom Laufwerk ist ein schwarzer Schiebeschalter, am Gehäuseboden ein Blechwinkel, der den Schiebeschalter betätigt. Normalerweise muss man den Winkel etwas zur Seite biegen, damit man das Laufwerk überhaupt raus bekommt. Der Schalter muss also am Winkel nach vorne vorbei. Heißt nach Einbau wieder den Winkel etwas zurückbiegen, damit der Schalter in den Endpositionen betätigt wird. Und wie heißt das im TV immer, "heute hab ich leider kein Bild für Dich" Gruß Baldy |
good-oldtimes
erstellt: 11. Aug 2018, 12:28
Hallo, der Blechwinkel, den du meinst, ist für das Wiedereinfahren der Umschaltpunkt. Bei mir war der hintere Anschlag zwar in der richtigen Position, aber der Schiebeschalter zwischen "zwei Welten", ging nicht vor und nicht zurück. Den habe ich etwas in Richtung Front verbogen, damit wird dann auch der richtige Kontakt hergestellt. Die Kabel sind in desem Bereich dumm verlegt, eins ums andere gewickelt, evtl. erreicht der Schlitten nicht die erforderliche Endposition. Die Achse hat einen festen Presssitz, die hält auch ohne Kleber. Und nach unten raus kann sie sowieso nicht. Schönes Wochenende Fred |
NF-Master
erstellt: 15. Aug 2018, 10:25
Hallo zusammen, ich möchte mich wegen meines Problems hier einklinken :-) Ich habe an einem Party Center 2000 die Zahnräder für die Steuerung und Idler ersetzt; soweit so gut. Da ich keine Tachoscheibe hatte, habe ich ein "Muster" mit einem Edding auf das neue weiße Kunststoff-Rad gemalt. Es ist das Rad aus dem Auktionshaus-Angebot (s.o.) Nr. #3. Ohne Kassette funktioniert das LW, mit Kassette nur VL und RL, bei Start läuft es kurz an und bleibt wieder stehen. Wenn das LW ohne Kassette betrieben wird, reicht ein leichtes Abbremsen des rechten Wickeldorn zum stoppen des LW. Will man einen Stop bei VL oder RL erzwingen, muss man die Wickeldorne schon beherzt runterbremsen. Eine Verstellung an dem Start-Drehmoment-Poti bringt keine Besserung, und eine Drehmoment-Abschaltung aus dem Strom-Anstieg des Wickel-Motors kann ich aus der Schaltung nicht erkennen. Eine Auffälligkeit gibt es allerdings: Das nachgebaute Zahnrad hat einen dickere Wellenführung, auf der eigentlich die Feder sitzen müsste. Das passt nun allerdings so nicht, also habe ich den Zwischenraum mit einer weiteren Scheibe gefüllt, so dass das Zahnrad nicht auf der Welle kippeln kann. Hier ergeben sich Unterschiede in den LW-Ausführungen: Ich bin mir sicher, das bei dem LW aus dem Party-Center 2000, ein CL200-2, die Feder UNTER dem Idlerzahnrad war, also bei der Filzscheibe, die darunter sitzt. Bei anderen baugleichen Idlern aus z.B. dem CF7500 (CL200-6) ist die Feder oben auf dem Zahnrad, dann kommt die Sicherungsscheibe und dann der Seegerring, der vielbeschriebene :-) Ich gehe davon aus, das mein aufgemaltes Muster auf der Idlerrad nicht exakt genug ist, und ein Abbremsen durch den Kassetten-Widerstand oder mit der Hand genügt, das kein richtiger Impuls mehr von der Foto-Diode erkannt wird. Oder/und Streulicht durch falschen Abstand der Tachoscheibe ist das Problem, oder aber die Scheibe sitzt nun zu dicht dran? Wer könnte mir hier zu der Ausführung etwas genaueres sagen? Insbesondere zur Lage der Feder. Und noch eine Frage/Bitte: good-oldtimes hat geschrieben, dass er eine Tachoscheibe gefertigt hat. Mich würde interessieren, ob das eine Print-Vorlage war, und wenn ja, ob ich die Datei bekommen könnte. Ich würde so das Problem des ungenauen Scharz-Weiß-Übergangs der Tacho-Scheibe schon mal ausschliessen können. Ich danke schon mal für die Hilfe an dieser Stelle und bei anderen Gelegenheiten, dadurch laufen die meisten Geräte aus der Sammlung wieder! Grüße, Alex |
Baldy-017
erstellt: 15. Aug 2018, 19:34
Läuft bei eingelegter Kassette bei Wiedergabe die Capstanwelle und die Andruckrolle überhaupt? Der Aufwickeldorn muss bei Wiedergabe ja nicht viel Power haben, muss ja nur das Band aufwickeln. Wird ja eh ständig durch den Capstanantrieb gebremst. Gruß |
NF-Master
erstellt: 16. Aug 2018, 20:48
Hallo, danke für den Hinweis, ich habe das nochmal geprüft; die Welle nebst Andruckrolle zieht ordentlich durch. Es ergibt sich aber folgender Umstand: Das Gerät habe ich in der Werkstatt vorhin bei anderen Lichtverhältnissen getestet, da zickte das LW gleich rum. (Gestern stand es beim testen in der hellen Sonne/Tageslicht auf dem Esszimmer-Tisch). Auch der VL und RL wollten nun auf einmal nicht so richtig. Wenn man aber mit einem Winkel-Schraubendreher o.ä. den Halter des Idlers-ZRs etwas Richtung Opto-Kontrolle drückt, läuft es durch. Es muss m.E. doch etwas mit der opt. Erfassung/Kontrolle in Zusammenhang stehen. Das würde auch erklären, warum die Feder der Schwenkarms bzw. Idlers-ZRs oben montiert ist, und die Tachoscheibe damit Richtung Lichtschranke drückt. Am WE werde ich versuchen, den Abstand zu verringern, ggf. die Tachoscheibe des alten ZR zu kopieren und auf das neue ZR aufzubringen. Das alte Idler-ZR ist an der Wellen-Aufnahme zerbröselt, die Tachoscheibe ist noch ganz. Nur lässt sie sich nicht mehr verlustfrei von dem mitlerweile gummiartigem ZR entfernen. Es wäre auch noch zu klären, ob bei dem LW auch eine Erkennung der Position des Kopfschlitten verbaut ist. Es ist ja immerhin ein CL 200-2 laut Aufkleber, mag sein, das es Unterschiede in der LW-Kontrolle zw. der Versionen z.B. 200-6 gibt. Werde dazu nochmal die Schaltungunterlage befragen :-) Danke bis hierhin, ich werde berichten. Gruß, Alex |
Baldy-017
#25
erstellt: 17. Aug 2018, 11:47
Moin, Also wie man sieht lassen sich die Scheiben eigentlich mit scharfer Klinge gut ablösen. Kannst die alte Scheibe ja erst mal in Wasser und Spüli einlegen, dann sollte das schon schadlos runtergehen. Ansonsten suchst dir eine raus. ![]() Evtl. geht auch Alufolie bedrucken oder ähnliches. Könnte mir vorstellen, dass weiße Scheibe und Edding zu wenig reflektiert. Gruß Ach ja, das mit der Feder hat wohl weniger damit zu tun, dass die Tachoscheibe Richtung Sensor gedrückt wird, sondern mehr damit, dass dadurch das Idlerrad etwas gebremst wird. Das Idlerrad muss ja einen Gegendruck haben zum Antriebszahnrad, damit es überhaupt nach links und rechts schwenkt. Würde das Idlerrad super leicht laufen, hast keine Auslenkung nach links oder rechts, dann dreht es einfach nur in der Mitte. Aber logisch, wenn die Feder falsch montiert ist und das Rad ist zu weit vom Sensor weg, funzt das auch nicht. [Beitrag von Baldy-017 am 17. Aug 2018, 12:40 bearbeitet] |
NF-Master
#26
erstellt: 17. Aug 2018, 15:19
Moin, ja das sieht ja schon mal gut aus mit deinen Tachoscheiben :-) Wollte sagen, das LW funktioniert jetzt. Es muss, wie von dir vermutet, mit der geringen Reflektion zu tun haben. Daher benahm sich das LW je nach Unhebungslicht wohl auch so komisch. Ich habe den Sensor etwas näher Richtung Scheibe gebracht, ca 0,5-1mm, das hat genügt. Frag bitte nicht wie...etwas unkonventionell.... Das mit dem Bremsen des Idler-ZR hatt ich gar nicht auf dem Schirm, aber natürlich, muss ja sein. Für ein gewisses Grundmoment sorgt evtl. auch die Filzscheibe auf der Rückseite? Danke auf jeden Fall für die Unterstützung; ich hab auch noch ein CF30 bei den Patienten. Da weiß ich dann, was mich erwartet. Jetzt muss ich nur noch die Lämpchen wechseln; leider eingelötet und mit zittrigen Fingern habe ich schon das LCD-Element entfernen müssen. Früher hatten die Geräte mal Steckfassungen für die Glassockel-Lämpchen.... Gruß, Alex |
Schaltplan Grundig Tapedeck CF 30 jonnymeier am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 2 Beiträge |
Grundig CF 5000 Tapedeck - stoppt ständig! mazzic am 11.06.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 21 Beiträge |
Grundig Tapedeck CF 7500 carmey am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 6 Beiträge |
grundig cf 5500-1 0572sirius am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
Grundig CF 5500 Antriebsriemen marcopolo1 am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 15 Beiträge |
grundig cf 5500 löschstrom 0789sirius am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 7 Beiträge |
Grundig CF 7500 DOSORDIE am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 40 Beiträge |
Grundig CF 5500-2 1oll2 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 2 Beiträge |
Grundig CF-5500 Lampe HifiSammler77 am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 09.03.2019 – 6 Beiträge |
Grundig CF 7100 Jörg_von_Arberg am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
