Pioneer ER-420 - Infos zu Ersatz Kondensatoren
Tatita
#1 erstellt: 09. Apr 2018, 11:40
ich würde gerne bei meinem alten Pioneer-ER420 Röhrenverstärker, die großen Kondensatoren tauschen, da mir einer davon schon abgeraucht ist. Ich bin mir jetzt nicht sicher welche Kondensatoren ein passender Ersatz für die alten sind.
Jetzt verbaut sind:
2 Stück:
Elna
Elyt. Cap
WV 350 V
CAP. 40-20-20 uF
25092
1 Stück:
Elna
Elyt Cap
SP. CLASS-A
CAP 100 uF
25092
Würde mich sehr über Infos zu passenden Ersatz Kondensatoren freuen!
Danke für eure Hilfe!
hf500
Moderator
#2 erstellt: 09. Apr 2018, 19:38
Moin,
ich denke, du brauchst Kondensatoren dieser Bauform:
https://www.die-wuestens.de/dindex.htm
und da die "Authenticaps". Da sollte sich was finden lassen.
Oder, wenn Platz unter dem Chassis ist, den Originalkondensator drinlassen, abklemmen und durch moderne Einzelkondensatoren ersetzen.
Du brauchst dann 1x 47µ/400V, 2x 22µ/400V. Die modernen Typen sind inzwischen so klein, dass man sie eigentlich immer hineinbekommen sollte.
Hardcorbastler machen den Originalkondensator auf und ersetzen das Innenleben durch die modernen Kondensatoren. Ist aber schwierig so hinzubekommen, dass man nicht sieht, dass der Kondensator mal zerlegt wurde, sie sind verboerdelt.
Fuer den 100µ Kondensator kann man genauso verfahren.
73
Peter
Tatita
#3 erstellt: 10. Apr 2018, 09:20
Super vielen Dank für die Infos, das hilft mir schon sehr weiter!
Ich denke unter dem Chassis wird es etwas knapp, werde mir das aber nochmal genau ansehen. Hab mal dem Kontakt von deinem Link bzgl. der "Authenticaps" geschrieben. Ansonsten ev. wirklich mal versuchen die alten neu zu bestücken.
hf500
Moderator
#4 erstellt: 10. Apr 2018, 18:41
Moin,
wenn es nicht Authenticaps werden, dann nimm Kondensatoren fuer 105°C und solche, die auch fuer Schaltnetzteile geeignet sind.
Besonders die beiden 100µ Kondensatoren werden hoch belastet, sie gehoeren zu einem Spannungsverdoppler, der die Anodenspannung erzeugt. Da ist es gut, belastbare Typen zu verwenden, die auch fuer Schaltnetzteile verwendet werden.
Einer der beiden Verdopplerkondensatoren ist nicht direkt mit Masse verbunden, sondern fuehrt auch mit seinem Minuspol eine recht hohe Spannung gegen Masse. Der Becher muss daher isoliert sein, er ist nicht spannungsfrei und oft (bei axialen Elkos immer) mit dem Minuspol verbunden.
73
Peter
Pioneer ER-420 Hilfe
Tatita am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  2 Beiträge
Ersatz Endtransistoren für Nakamichi 420
sanmati3 am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  5 Beiträge
Pioneer HPM 60 Ersatz Tieftöner
diswa am 30.03.2019  –  Letzte Antwort am 31.03.2019  –  5 Beiträge
Pioneer SX-737 Relais Ersatz
77er am 14.09.2017  –  Letzte Antwort am 15.09.2017  –  5 Beiträge
Ersatz Kondensator
Herbert369 am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  25 Beiträge
Kondensatoren ausgelaufen ?
Platti73 am 21.07.2016  –  Letzte Antwort am 22.07.2016  –  3 Beiträge
TCK Elkos / Kondensatoren
dub am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  5 Beiträge
Nakamichi 420 Sorgen
Raboxer am 26.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  6 Beiträge
Canton Karat 930 DC Frequenzweiche Kondensatoren
-tonfilm- am 29.04.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  6 Beiträge
Alte Kondensatoren ein Problem?
yaahmann am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.906
