HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig WKC 5300 Lautstärkeencoder "springt&q... | |
Grundig WKC 5300 Lautstärkeencoder "springt"+A -A |
Haccky
#1 erstellt: 15. Mrz 2018, 15:44 | |
Hallo Gemeinde derer, denen es weh tut, tolle Geräte in die Tonne zu werfen! Ich hatte hier auch etwas: ein WKC5300 mit MCD36.Bj 1996 Hier spielte nur der Lautstärkeeinsteller verrückt. Die E-Nr des Stellers wurde festgestellt, es gab aber leider keine Ersatz-Lieferung mehr, auch war nichts Ähnliches zu bekommen. Also reinigen. Wie bekommt man das Mittel an den Ort des Geschehens? Mit Schwerkraft und Kapilarwirkung. Radio ausbauen, Drehknopf abziehen, über die Welle und den Bund am Gehäuse einen Kunststoffschlauch 8 x 5 25mm lang schieben, das Ganze senkrecht aufstellen und den Hohlraum im Schlauch mit Kontakt 60 danach 61 füllen. Geraume Zeit einwirken lassen. Das Drehen der Welle mit einem Schraubendreher ist auch hilfreich. Nach dieser Prozedur war der Fehler behoben. Gruß Haccky |
klausES
#2 erstellt: 15. Mrz 2018, 17:24 | |
Danach ist allerdings die Wellenschmierung in der Buchse quasi "weg". Bei vielen Potis / Encodern stellt sich ganz ohne Schmierung zudem ein ungutes feeling ein da auch keine Dämpfung mehr stattfindet. Kann man aber wieder... hast du das wieder geschmiert ? Falls; auf dem gleichen "Weg" wie das einbringen der Spülung ? |
hf500
Moderator |
#3 erstellt: 15. Mrz 2018, 21:48 | |
Moin, mit K60 und dann K61 fuellen, halte ich fuer suboptimal. Das K60 muss heraus, sonst hat man nach einiger Zeit Gruenspan in dem Encoder. Also vor K61 mit WL auswaschen. Ich untersuche da immer erstmal, ob sich die Dinger oeffnen lassen. Ueblicherweise haben sie einen (mehrteiligen) Kunststoffkoerper, der von einem Blech umschlossen wird und mit Biegelaschen das Ganze zusammenhaelt. Die Laschen biegt man auf (nicht die Enden, die um die Kante greifen, sondern die Lasche als Ganzes nach aussen biegen) zerlegt das Ding, poliert den "Kontaktstern" mit einem in K61 getraenkten Wattestaebchen, die Rotorfedern dito, etwas K61 auf den "Stern" und dann wieder zusammenbauen. Oft ist der Grund nicht irgendeine Korrosion der Kontakte, sondern gestocktes Fett, mit dem man den Encoder ausgestattet hat. Die obengenante Methode ist uebrigens schon ziemlich alt, ich fand sie schon in einer Sammlung Reparaturtips aus den 50ern. Da empfahl man statt Schwerkraft eine Spritze, die man auf das Mutterngewinde des Potis adaptierte, um dann mit Druck und Sog das Reinigungsmittel (damals beliebt: Trichloraethylaen ("Fleckenwasser")) mehrmals hinein- und herauszupumpen. 73 Peter |
Haccky
#4 erstellt: 15. Mrz 2018, 23:30 | |
Zum Thema Schmierung der Welle. Ich habe außer nachträglich K61 nichts an den Encoder getan. Das "Feeling" beim Betätigen des Stellers ist wie beim Neugerät. Soweit das die Erinnerung hergibt. Offensichtlich genügte das als Schmierung. Falls mir nochmal eine Reparatur dieser Art vorkommt: Ich habe da noch ein kleines Fläschen Uhrmacheröl im Fundus. Davon ließe sich ein Tröpfchen in den Ringspalt an der Welle einbringen. Gruß Haccky |
klausES
#5 erstellt: 16. Mrz 2018, 00:14 | |
Für nicht oder nicht zerstörungsfrei zu öffnende Gehäuse gibt es noch andere Wege einer Spülung.
Wenn sich das "Dreh feeling" in deinem Fall nicht geändert hat ist es wahrscheinlich dass vorher schon keine Schmierung da war (vielleicht beabsichtigt ab Werk schon nicht) denn das drehen einer Achse in einer Gleitbuchse fühlt sich geschmiert zu ungeschmiert immer anders an. Die intensität dessen hängt natürlich stark von der Art des Schmiermittel ab. |
Hitachi HA 5300 kcjhoppe am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 3 Beiträge |
Grundig CD 8400 MK II springt. vaclav am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 3 Beiträge |
Restauration Teac A-5300 Tonband BlueSharky am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 7 Beiträge |
Problem mit Kenwood KT-5300 hoernchen2009 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 23 Beiträge |
Visonik 5300 Plattensoieler Riemen wechseln *neli* am 09.07.2022 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 8 Beiträge |
Grundig v5200 BASSINVADER am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 3 Beiträge |
grundig cf5500 startet sofort 0572sirius am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 4 Beiträge |
Stereo-Poti für Pioneer SA-5300 Verstärker hifiliebhaber am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 3 Beiträge |
Hitachi HA 5300 Schutzschaltung schaltet ab Horst_Lorenz am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 6 Beiträge |
NAD 5300 abgeraucht / Service-Manuel gesucht / gelöst teacfreak am 05.04.2023 – Letzte Antwort am 06.04.2023 – 2 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbreitmaulwiesel
- Gesamtzahl an Themen1.557.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.308
