| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood Basic C2 Vorverstärker Linker Kannal stumm... | |
Kenwood Basic C2 Vorverstärker Linker Kannal stumm.+A -A |
Wire1
erstellt: 20. Jan 2018, 02:20
Hallo alle zusammen, falls ich hier einen Formfehler begangen habe gleich mal Sorry. Bin ganz neu hier. Bei meinem Kenwood Basic C2 geht im Stereo-Modus der linke Kanal nicht. Im Mono-Betrieb und Balanceregler in Mittelstellung beide Lautsprecher in Betrieb. Balanceregler nach links verschwindet der Ton auch im Monobetrieb. Gleicher Effekt im Kopfhöhrerbetrieb. Cinchkabel getauscht, Fehler bleibt. Eingänge getauscht, gleicher Fehler.. Fehler nach 3-4 Jahren ohne Betrieb aufgetreten. Fehler wohl im Ausgangsbereich zum Basic M2 zu suchen. Kennt jemand das Problem oder hat einen Lösungsvorschlag? MfG Wire1 |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Jan 2018, 02:57
Ein Vorschlag ist, alle Schalter/Potis etwa 30x zu betätigen. Dadurch löst sich erstmal evtl. vorhandenes Oxid. |
Lennart777
erstellt: 20. Jan 2018, 09:16
Leider ein sehr typischer C-2-Fehler: das Balancepoti hat Unterbrechung. Bis man ein passendes Poti gefunden hat, kann man einfach den linken Kanal am Poti überbrücken. Grüße Lennart |
Broesel02
erstellt: 20. Jan 2018, 11:19
Wenn man etwas feinmotorisch begabt ist kann man das Balance- Poti auch selber reparieren. Es gibt da ein paar hilfreiche Photos hier: http://www.klassiker...ch/item/133-basic-c2Ich habe hier im Forum auch mal Bilder davon eingestellt,- aber die waren nicht so scharf http://www.hifi-foru...ad=9804&postID=34#34Offensichtlich war in einer Produktionscharge die Ultraschallsonotrode nicht in Ordnung und so wurden die Schleifer von diesem kleinen Poti nicht richtig af dem Kuststoffkörper verschweisst. Diese Reparatur ist auf alle Fälle kein Hexenwerk. Öfter betätigen hilft nichts weil der Schleifer lose ist Richard |
Wire1
erstellt: 20. Jan 2018, 11:47
Hallo und Danke für die schnellen Antworten. Also auf den Balanceregler wäre ich nicht gekommen. Werde das aber demnächst mal angehen und Euch das Ergebnis mitteilen. Bis dahin viele Grüße und nochmals Danke. Winfried |
Kenwood Basic C2 begobibo am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 10 Beiträge |
Kenwood Basic M1 /C2 Audio-Sigi am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 32 Beiträge |
Suche Balance-Potentiometer für Kenwood Basic C2 Vorverstärker Thilolinger am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 14 Beiträge |
Schaltplan/stromlaufplan für Kenwood Basic M2/C2 svenia_1997 am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 6 Beiträge |
Kenwood Basic C2 und Basic M1A - Defekt, Frage an die Experten im Forum halihalo am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 3 Beiträge |
Kenwood Basic C2 Preamplifier Balance Control brücken da Poti Defekt hifibrötchen am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 40 Beiträge |
KenWood Basic C1 Trafo gesucht Ralf3Schmidt am 12.05.2023 – Letzte Antwort am 12.05.2023 – 3 Beiträge |
Kenwood C2 Balance-Poti Baldy-017 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 8 Beiträge |
Kenwood Basic M2 -> Geruchsentwicklung hilamin am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood Basic M2A kaputt mamavater am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 10 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.965
