| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Echolette NG51 Tonköpfe | |
Echolette NG51 Tonköpfe+A -A |
Fungoth
erstellt: 11. Jan 2018, 21:18
Hallo, habe ein altes Röhrenbandecho restauriert. Das Echolette NG51 besitzt 3 Aufnahmeköpfe. Mit dem einem Aufnahmekopf läuft das Teil einwandfrei, die beiden anderen Aufnahmeköpfe scheinen defekt zu sein. Die Messungen der Signale (Tonsignal und HF-Vormagnestisierung) und des Durchgangswiderstandes der Kopfspulen zeigen aber an allen drei Köpfen die gleichen Werte. Von der äußeren Erscheinung her ist auch kein Unterschied erkennbar. Da ich kein Tonkopfspezialist bin, bitte ich um Hilfestellung: Welchen Defekt können Tonköpfe aufweisen, wenn der Durchgangswiderstand, der Spiegel und die Bandauflage offensichtlich in Ordnung sind? Danke für jegliche Idee. Christian |
Smokinfish
erstellt: 12. Jan 2018, 19:52
Tja da hast du ja eigentlich alles durchgecheckt, da wirds schwierig einen Tip zu geben. An den Köpfen zu messen ist immer etwas problematisch, weil das Signal so klein ist. Deshalb vor allem die Wege prüfen von Eingang zu den Köpfen und dann von den Köpfen zum Ausgang. Bei Geräten in dem Alter gibt es doch oft nicht mehr funktionierende Umschalter und Kontakte. |
Fungoth
erstellt: 13. Jan 2018, 18:07
Danke für die Rückmeldung. am Signalweg kann es nicht liegen, an allen "Abgängen" zu den Tonköpfen liegt dasselbe Ton- und HF-Signal an. Mir stellt sich die Frage, was bei einer äußeren Unversehrtheit (alle Kopfspiegel zeigen denselben Abnutzungsgrad) und einem offensichtlich vorhanden Durchgangswiderstand (korrekten? 1 kOhm in allen Fällen) für einen Defekt am Tonkopf verantwortlich sein kann. Die beiden Köpfe geben absolut kein Signal (auch kein Rauschen) auf das Band. Der andere Tonkopf funktioniert mit denselben Werten einwandfrei. Zur Veranschaulichung habe ich zwei Fotos hochgeladen: ![]() [Beitrag von Fungoth am 13. Jan 2018, 18:07 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Jan 2018, 00:59
Evtl. ein magnetischer Kurzschluß am Kopfspalt oder einen Defekt des Ringmagneten im Kopf. |
Smokinfish
erstellt: 15. Jan 2018, 17:39
So wie das auf den Bildern aussieht, ist das Gerät geschloßen. Es konnte sein, daß das nie jemand aufgemacht hat und einfach nur solange gelaufen ist, bis es nicht mehr ging. Dann kannst du Glück haben und die Köpfe haben sich nur zugesetzt vom Bandmaterial. In dem Fall würde ich mit einer weichen Bürste und Isopropanol oder Tunerspray drangehen. |
Fungoth
erstellt: 27. Jan 2018, 17:15
Danke vorerst für die Rückmeldungen. Das Neueste: die Köpfe funktionieren! Das Problem ist, dass das Tandempoti von Tonkopf 1 beim Leise-Drehen alle anderen Tonköpfe lahmlegt (sollte laut Manual eigentlich nicht sein, jede Tonkopflautstärke sollte einzeln justierbar sein), zudem ist die Lautstärkeregelung des Tonkopf 1 viel zu hoch eingestellt und "überechot" alle anderen Köpfe. Bin froh, dass es "nur" die Elektronik ist, da kann man ja den Fehler mit Geduld jedenfalls finden. Danke nochmals. Over & Out |
Echolette M40 verzerrt beate_r am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 3 Beiträge |
Echolette M 80 Ausgänge franticworld am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Echolette M40 rauscht Maxalt am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 13 Beiträge |
Unterlagen für Echolette M40 Maxalt am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 10 Beiträge |
Tonköpfe justieren jörg-525-touring am 17.02.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 2 Beiträge |
SABA 9260 defekt - kein Ton WhiteListener am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 12 Beiträge |
Röhrenverstärker defekt - kein Ton Riealex am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 2 Beiträge |
Aiwa AD-F660 Tonköpfe fahren nicht hoch varixsd38 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 3 Beiträge |
Philips CD104 kein Ton rorenoren am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 16 Beiträge |
Akai GX215D Tonköpfe verstellt? Ray. am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 13 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedpacixx
- Gesamtzahl an Themen1.563.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.140
