HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony TA-F435R - IR Befehle funktionieren sporadisc... | |
Sony TA-F435R - IR Befehle funktionieren sporadisch nicht+A -A |
zakazak
17:45
erstellt: 28. Okt 2017, |
Hallo zusammen, ich benutzte seit ewigkeiten einen Sony TA-F435R mit einer Logitech Harmony 650 Fernbedienung. Hat alles immer ohne Probleme geklappt doch seit neuestem akzeptiert der Verstärker teilweise die Befehle (Power On/Off, Lautstärke regelung, Input auswahl,...) nicht mehr. Ich kann den Versätker 50 Minuten ohne Probleme benutzen und auf einmal geht die Fernbedienung nicht mehr (nur dass es eben nicht an der Fernbedienung liegt). Oder ich will nach 2 Tagen den Verstärker mal wieder mit der Fernbedienung einschalten. Wenn das nicht funktioniert mache ich es händisch, wähle den Kanal aus, stelle die Lautstärke ein und mit etwas Glück geht dann plötzlich irgendwann die Fernbedienung wieder. Woran könnte das liegen? Es muss doch eigtl. am IR Empfänger bzw. an der verarbeitung des IR Signals liegen? Kann man da leicht selber etwas überprüfen? Multimeter, Lötkolben usw sind vorhanden... weiß nur leider nicht genau wo ich anfangen sollte. Danke ! |
hf500
Moderator |
18:50
Moin, erstmal nach kalten Loetstellen am IR-Empfaenger und dem Leitungsweg zum Steuerprozessor suchen. Betriebsspannung ueberpruefen. Fuer weiteres Vorgehen braucht man ein Oszilloskop, mit dem man ueberprueft, was aus dem Empfaenger herauskommt und wo es hingeht. 73 Peter |
zakazak
11:48
erstellt: 29. Okt 2017, |
Alles klar, ein Oszilloskop habe ich auch.. ist zwar schon lange her dass ich damit gearbeitet/gelernt habe aber wird schon gehen. |
Sony TA F6B Beleuchtung Malteman am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 13 Beiträge |
Sony TA-3650 kaputt? BMW777 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 3 Beiträge |
Sony TA-N55 Endstufe hermannxxl61 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
sony ta-FA1200es wh11 am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2015 – 3 Beiträge |
SONY TA-N 86B Audire500 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 2 Beiträge |
Sony ta f6b defekt Dgertner am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 32 Beiträge |
Endstufe Sony TA-N55ES Mäuserich am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 4 Beiträge |
Sony TA-V7-Anlage Florianska am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 4 Beiträge |
Sony TA-F5A(Problem) L.F am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 9 Beiträge |
Sony TA-F800ES Problem ! L67 am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 2 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.582
