| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nordmende Q80 gibt (fast) keinen Ton von sich | |
Nordmende Q80 gibt (fast) keinen Ton von sich+A -A |
punk.abryss
erstellt: 25. Okt 2017, 17:29
Hallo liebe Leute Ich habe mir für einen ziemlich schmalen Taler eine "Nordmende Quadronado Q 80" als neue Küchenanlage zugelegt. (Der alte Verstärker ist bei der letzten Party gestorben). Bei ...-Kleinanzeigen war das Teil als "funktionstüchtig" ausgewiesen. Pustekuchen, das ist eigentlich Kernschrott. Und was vorher nicht kaputt war hat der DPD-Typ erledigt als er sie mir im Hausflur vor die Füße geworfen hat. Leider habe ich einen ziemlichen Dickschädel, will sagen, das wird jetzt repariert! Was bis jetzt passiert ist: 1.) Strom angelegt und mal geguckt was passiert: NiX 2.) Alle Sicherungen gecheckt: Eine defekte gefunden und ausgetauscht (rein räumlich im Bereich zwischen den dicken Kondensatoren und dem Trafo, falls das was hilft). Effekt: Die Diode für die Quadro-Einstellung leuchtet wieder und infernalisches Brummen aus beiden Lautsprechern. 3.) Mal Masse angelegt. Hokuspokus: Brummen weg. 4.) Spannung am Trafo: An jeder Spule 110 V 5.) Spannung an den dicken Kondensatoren ca. 60V 6.) Mp3-Player an den Band-Eingang angeschlossen. Wenn man jetzt die Lautstärke der Anlage voll aufreißt, hört man ganz leise das Mp3-Signal. Wer unterstützt meine Theorie, dass es, wo es doch so schön aus den Boxen brummt, schon mal nicht die Endstufe sein kann, der Fehler also auf dem Weg der Signalverarbeitung liegt? Aus der Not würde ich jetzt mal beginnen, mir alle Knöpfchen und Regler anzusehen, glaube aber dass der Fehler eigentlich existenziellerer Art (kann man existenziell eigentlich steigern?) ist. Für gute Tipps und eingeschränkt auch für Klugscheißerei bin ich dankbar. Schönen Gruß Thorsten |
Uwe_1965
erstellt: 25. Okt 2017, 19:43
Hallo Torsten, das könnte schon sein, mit dem existentiell , ich kenne leider das Gerät nicht (Bilder wären jetzt schön), aber Hast Du mal einen anderen Eingang gewählt, oder wenn möglich anderen Ausgang, weil aus so einem MP3 kommt ja nicht so viel raus?Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 25. Okt 2017, 19:46 bearbeitet] |
punk.abryss
erstellt: 25. Okt 2017, 20:03
Hi Uwe, Vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe den (ersten) Fehler gefunden: Eine Platine war gebrochen. An der hatte ich gestern schon alle unterbrochenen Leiterbahnen durch Kabelstücke ersetzt... und dabei zwei Anschlüsse vertauscht. Depp der ich bin. Jetzt geht's an Baustelle zwei. Kein Radioempfang. Allerdings habe ich bis jetzt auch noch keine Antenne angeschlossen. Mal gucken. Schönen Gruß erstmal Thorsten |
Uwe_1965
erstellt: 25. Okt 2017, 20:05
Also höre ich da jetzt durch die Blume raus, das ein hörbarer Ton aus den LS kommt Gruß Uwe |
punk.abryss
erstellt: 25. Okt 2017, 20:15
Jepp, so ist es. Klar, deutlich und in erwünschter Lautstärke. Ist schon etwas ärgerlich, da hab ich so gut aufgepasst, und trotzdem wieder Mist gemacht. Vielleicht hätte ich gestern schon Wein trinken sollen beim Basteln. Heute klappt's ja. |
Uwe_1965
erstellt: 25. Okt 2017, 20:17
Na, dann und wech lg Uwe |
Nordmende PA 1300 funktioniert nicht The_D! am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 39 Beiträge |
Nordmende Radioempfang michi1106 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 9 Beiträge |
Antenne an Nordmende Quadronado - wie? Pimok am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 3 Beiträge |
Röhrenradio Nordmende Tannhäuser Oskarn am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 6 Beiträge |
Nordmende RP 1650 - Baustelle Lufabe am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 3 Beiträge |
Nordmende Bremen Andrebra am 18.09.2021 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 7 Beiträge |
A-1200R gibt keinen Ton von sich caandre am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker gibt keinen Ton Shoxi. am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 9 Beiträge |
NORDMENDE PA-950,schleichender Phonoausfall Compu-Doc am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 10 Beiträge |
Röhren-Kombi Nordmende nostalgiker am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 8 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.586 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMarsvinMoG
- Gesamtzahl an Themen1.563.265
- Gesamtzahl an Beiträgen21.820.474
und wech
