| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Musiktruhe hat keinen Bass | |
Grundig Musiktruhe hat keinen Bass+A -A |
Da_Hui
erstellt: 08. Aug 2017, 18:23
Moin Leute, ich bin neu hier und ein ziemlicher Laie. Also Hallo erstmal. Ich erhoffe mir ein wenig Hilfe von euch bei der Suche nach der Ursache meines Problems. Also es ist folgendermaßen. Meiner Grundig Stockholm Musiktruhe fehlen auf der rechten Seite deutlich die Tiefen. Habe dann mal die die Blende abgeschraubt und ein paar Löcher und einen Riss in der Mebran entdeckt, die ich mithilfe von Löschpapier und Leim "fachmännisch" geflickt habe. Leider fehlen die Tiefen Töne immer noch. Welche Ursachen könnte das denn noch haben? Oxidierte Kabel? Defekte Soundweiche? Wie überprüfe ich das am Besten? Mit nem Multimeter? Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte. Gruß Malte |
lux-01
erstellt: 08. Aug 2017, 19:41
Hallo, ist das eine „Röhrenkiste“? Stelle mal bitte ein paar Bilder hier rein, auch von deiner fachmännischen Reparatur! Auch ein Schaltbild wäre nicht schlecht! Wenn Röhre und der Lautsprecher ist okay, vermute ich einen defekten Koppelkondensator. Aber da würde ich als Laie die Finger dann weg lassen, da herrscht Lebensgefahr! Grüße |
Da_Hui
erstellt: 19. Aug 2017, 12:56
Hi, sorry für die späte Antwort. Ne ist keine Röhrenkiste. Hab auch Schaltpläne gefunden und mal eingescannt. leider als PDF. daher muss man sich die zusammenpuzzeln. Schaltplan![]() ![]() (Die Löcher sind auf dem Foto an andere Stelle, da ich den Lautsprecher hinterher anders herum wieder eingebaut habe) Gruß Malte |
hf500
Moderator |
erstellt: 19. Aug 2017, 20:00
Moin, das mit den fehlenden Baesse ist nicht ganz einfach. Man kann jetzt natuerlich sagen "tausche alle Elkos" und diesmal ist es eine einfache Kiste. Grundig hat hier eine etwas seltsame Kunstschaltung, die es erlaubte, einen 2x 8W-Verstaerker mit einem Minimum an Aufwand zu bauen. Er hat insgesamt nur 10 Transistoren. Und nur 6 Elkos: je 2x 4,7µ/35V, 1000µ/16V, 2200µ/25V. Im Prinzip kann jeder dieser Kondensatoren zu Bassverlust fuehren, wenn er Kapazitaet verloren hat. Bei den 2200µ Kondensatoren kaeme auch noch Brummen hinzu. Zumindest die grossen Kondensatoren gibt es in axialer Bauform preiswert hier: https://www.pollin.de/search?query=elko axial&channel=pollin-de&sid=kJ8Xjfzd49NEvxEdvDOt2My9johzwSFuer die 2200µ koennte man auch gegen geringen Aufpreis 4700µ nehmen. Wenn nach Tausch dieser 6 Kondensatoren die Baesse nicht wiederkommen, wird es knifflig. Auch schon TA/TB-Eingang ausprobiert? 73 Peter |
Grundig Musiktruhe Martin92 am 01.01.2024 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 11 Beiträge |
Musiktruhe Grundig Stolzenfels 5 julidi am 18.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 9 Beiträge |
Brumschleife Musiktruhe. fabi_s50 am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 23 Beiträge |
GRUNDIG MUSIKTRUHE AUS DEN 50ERN - HILFE MIT SICHERUNGEN AKremer am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 7 Beiträge |
Rosita Musiktruhe Restauration LoneWolfXIII am 31.05.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 6 Beiträge |
Stereo Musiktruhe Empfangsprobleme killnoizer am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 7 Beiträge |
Loewe Opta "Musiktruhe" Alteshaus21 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 4 Beiträge |
Musiktruhe Kuba Imperial ChilliConCarne am 04.11.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 27 Beiträge |
Grundig T35 hat keinen Empfang tapet am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 18 Beiträge |
Tonbandgerät Grundig TS320 Bass schwächelt Carbon386 am 19.07.2021 – Letzte Antwort am 17.09.2021 – 9 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedXSchmallyX
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.019
