| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Fisher EQ-914 | |
Fisher EQ-914+A -A |
Guenter51
erstellt: 25. Nov 2007, 16:23
meine Frage an´s Forum. wer kann mir sagen wie und wo ich für den EQ-914 von Fisher eine Bedienungsanleitung und Serviceunterlagen (nach Möglichkeit auf Deutsch) bekomme,unter Google leider Fehlanzeige,insbesondere was die Ansclüsse an den AX-530 von Yamaha betrifft? für Rückmeldung wäre ich sehr verbunden,da ich auf dem Gebiet HiFi völlig unbeschlagen bin. |
audiophilanthrop
erstellt: 25. Nov 2007, 18:24
Ein EQ kommt normalerweise entweder zwischen Pre-Out und Main In oder an einen Tape-Anschluß mit Tape-Monitor-Funktion. Dann muß man eigentlich nur noch wissen, welche Anschlüsse am EQ Ein- und Ausgang für den Verstärker sind (oft ist das etwas verwirrend, nachdem man auch noch ein Tapedeck an den EQ hängen und dann umschalten kann, so jedenfalls bei meinem Technics). Was hat denn der Fisher da anzubieten? |
Guenter51
erstellt: 26. Nov 2007, 02:49
hallo audiophilanthrop, der EQ-914 von Fisher hat folgendes an seiner Rückfront zu bieten: 1x Line out ( doppeladrige Chinchleitung rot/weiss ) 1x Line in ( dito ) Tapeanschlussbuchsen: 1x Rec. out 1x L O O 1x PB 1x R O O hinzukommt,das der EQ-914 mit Tap-Monitor-Funktion ausgestattet ist,welche via Taste an der Vorderfront (Tape/Source)zugeschaltet werden kann,hinzu kommen noch 14 Schieb-regler des Eqaulizer. das Doppeltapedeck hat 4 Chinchbuchsen mit folgender Beschriftung: Aufnahme-Eingang , Wiedergabe-Ausgang O O O O L R ich vermute,das die 4 Chinchleitungen des Doppeltapedecks (HC 865 T von Telefunken)direkt auf den Yamaha AX-530 laufen,bliebe letztendlich das Problem EQ-914 zum AX-530 Verstärker. mfg. [Beitrag von Guenter51 am 26. Nov 2007, 02:51 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 26. Nov 2007, 22:27
Man könnte entweder das Tape direkt anschließen und dann mit Tape Monitor den EQ zuschalten (dafür natürlich den EQ an den richtigen Tape-Anschluß am Verstärker hängen, oft Tape 2) oder das Tape an den EQ hängen, dürfte ziemlich egal sein. Ich habe letztere Variante. Für Variante zwei ist die Verkabelung so vorzunehmen: Tape-Ausgang (Rec-Out) am Verstärker an Line-In am EQ Tape-Eingang am Verstärker an Line-Out am EQ Rec-Out am EQ an Line-In am Tape Playback am EQ an Line-Out am Tape Bei Variante eins entfallen die letzten zwei, dafür wird dann das Tape mit einem anderen Tape-Anschluß (oft Tape 1) am Verstärker verbunden. |
Lautstärkeregler für FISHER Hifi-Verstärker CA-225R Lycidias am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 41 Beiträge |
Kondensatoren für Fisher CA 2030 Christian_Fisher am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 3 Beiträge |
Fisher CA-75 Ersatzteile? Fuchiii am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 2 Beiträge |
Doppelkassettendeck Fisher, Riemen wechseln *pauli123* am 29.08.2021 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 9 Beiträge |
Fisher MT-6250: Tonarmrückführung ruckelig Spacehead am 08.10.2023 – Letzte Antwort am 08.10.2023 – 2 Beiträge |
Fisher Receiver RS-3050 micbarg am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 9 Beiträge |
Fisher CA-9040 Wile_E_Coyote am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 39 Beiträge |
Fisher RS-2004A Lampen Deichvogt am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 4 Beiträge |
Fisher ca-9060 Schaltplan leochrist am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 4 Beiträge |
Doppelkondensator-Tausch Fisher BA3000 wosari am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 24 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.857
