| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Canton LE 600 Lautsprechergitter wechseln | |
Canton LE 600 Lautsprechergitter wechseln+A -A |
ranger2k
erstellt: 23. Mrz 2017, 08:40
Ein freundliches Hallo in die Runde, gibt es die Möglichkeit bei den LE 600 das Gitter zu Wechsel ? Es scheint fest verbaut und ich möchte nichts kaputt machen. ( Die originalen Gitter sind leicht zerkratzt und etwas verbeult ) Und falls ja, wo finde ich passenden Ersatz? Gibt es beim Ein und Ausbau etwas zu beachten? Viele Grüße |
Rabia_sorda
erstellt: 23. Mrz 2017, 18:22
Die sind nur gesteckt. Hier musst du vorsichtig, und am besten unten in den Ecken, mit etwas geeignetem Hebeln. Ein Tuch o.ä. solltest du dazu noch unter die Druckstellen des Holzes legen. |
Lennart777
erstellt: 25. Mrz 2017, 09:15
Die steckbaren Gitter gab es bei Canton erst ab der GLE-Serie. Die LE-Serie hatte noch verklebte Gitter, die man kaum beschädigungsfrei herunter bekommen dürfte. Die Chassis waren bei der LE-Serie noch von hinten montiert, später nur noch von vorne mit abnehmbaren Gittern. Grüße Lennart |
ranger2k
erstellt: 25. Mrz 2017, 12:20
Danke für die Antwort. Damit hat sich meine Vermutung bestätigt. Dann werde ich wohl damit Leben müssen |
busch63
erstellt: 02. Apr 2017, 17:04
Evtl. Kannst du versuchen die LS hinten zu öffnen, die chassis rausnehmen und dann durch die offenen Löcher die Beulen von innen vorsichtig rausdrücken (wie beim Karroserieblech ausbeulen vorgehen.). Meist sitzen die Beulen ja über den Lautsprechern. In den Ecken geht aber etwas schwieriger da kaum zugänglich. Das Alu-Lochblech lässt sich mit Gegenständen mit geraden Fächen ganz gut drücken; am besten den LS mit dem Blech nach unten auf eine gerade Fläche legen. Vielleicht mal einen Versuch wert.... Da die LE600 nicht mehr so klein sind sollte die Arbeitsfläche groß genug sein den LS auf ganzer Länge drehen zu können. |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Apr 2017, 20:48
Um Dellen aus Gitterblechen zu bekommen, kannst du mittig eine dünne Litze durchangeln und die Delle damit herausziehen. |
Compu-Doc
erstellt: 03. Apr 2017, 09:00
Dieser user hat es offensichtlich/vermutlich ja auch geschafft, die Lochbleche abzubekommen.Vllt. versteckt sich ein Hinweis im thread, wie er das gemacht hat. |
Canton LE 600 - Hochtöner tauschen RoadRunner_87 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 10 Beiträge |
Hochtöner Canton LE 900! Was ist kaputt? burnerle am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 6 Beiträge |
Canton LE 107 an Yamaha RX 395 surftrial am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
Canton LE 500 haben keinen Bass. essenze am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 9 Beiträge |
Canton LE 900 herrichten, was ist zu beachten? boskop am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 11 Beiträge |
Canton Karat 930 Frequenzweiche wechseln- Brauche Hilfe / Anleitung / Tipps Andi75* am 15.09.2022 – Letzte Antwort am 18.09.2022 – 23 Beiträge |
Poti wechseln bretohne am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 13.05.2017 – 9 Beiträge |
Marantz CD 11 LE winda am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 2 Beiträge |
Teile wechseln Sinnvoll? LeDude am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 3 Beiträge |
Revox B77 Riemen wechseln toffeewhiskey am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.767
