Linn Intek Lautstärkeregler
Knarzo
#1 erstellt: 03. Mrz 2017, 13:22
Hallo zusammen,
ich bin ganz neu und hoffe hier kann mir jemand weiter helfen. Ich habe seit längerer Zeit einen Linn Intek an den ich meinen Thorens TD 147 und ein paar Monitor Audio Monitor 7 Boxen angeschlossen habe. Das Problem mit dem kratzenden Lautstärkeregler, also dem Poti ist wohl allseits bekannt. Da er bei mir aber nur in den hohen Frequenzen kratzt stört mich das gar nicht all zu sehr. Das Problem liegt eher im niedrigen Frequenzbereich. Sobald ich ihn leiser stelle, fällt ab einer bestimmten Lautstärke der rechte Kanal aus (und das nervt mich mittlerweile dermaßen ) . Ich würde das Problem gerne selber beheben und ihn nicht wegbringen. Daher meine Frage: Wenn ich mir das Tunerspray 600 hole und es auf den Poti auftrage, behebe ich dann auch dieses Problem damit oder handelt es sich hierbei um eine Ursache?
Vielen Dank an alle Antworten
Ichhörnichtauf
#2 erstellt: 03. Mrz 2017, 15:34
Hallo Knarzo, willkommen im Forum. Selbst ist der Mann
Wenn es zu 100% an dem Lautstärkeregler liegt, dann sollte das Tunerspray temporär Abhilfe schaffen. Um sicher zu sein, ob es das Lautstärkepoti ist, sollte sich das Knarzen beim leichten drehen verändern. Nur leicht deshalb, weil beim starken lauterdrehen auch das Signal an einer anderen Stelle überspringen könnte. Somit wäre es dann nicht das Lautstärkepoti.
[Beitrag von Ichhörnichtauf am 03. Mrz 2017, 15:37 bearbeitet]
tjs2710
#3 erstellt: 04. Mrz 2017, 06:34
Auch von mir ein Hallo und willkommen hier, Knarzo
Also wg dem Lautstärkregler. Hm, also ein Poti besitzt keine Intelligenz, dass es nur bei bestimmten Freuenzen stört (Höhen) oder unterbricht (Tiefen). Zumal es ja dann noch die Höhen durchlassen müsste, was ich persönlich doch als sehr verwunderlich ansehen würde.
Entweder es hat Kontaktptobleme oder eben nicht, aber sicher keine Frequenzabhängigen.
Ich hab im Netz ein paar Pics von deinem Linn gefunden und es scheint mir als würde man das bekannte blaue Gehäuse von Alps-Potis erkennen. Die sind eigentlich komplett geschlossen, darum kannst du schonmal garnix reinsprühen.
Geh doch einfach mal hin und dreh den Regler im ausgeschalteten Zustand 50mal oder so von Anschlag zu Anschlag, gerne schnell, um eventuelle Ablagerungen einfach mechanisch zu beseitigen. Du wirst sicher eine Besserung feststellen. Ohne zu sprühen!
Der nächste Schritt wäre dann ein Poti von Linn zu besorgen, es zu wechseln un gudd is.
@Ichhörnichtauf
Kannt du mir das mit dem Signal überspringen erklären? Ich weiss jetzt echt nicht, was du damit meinst.
Merci!
Als dann!
th
Ichhörnichtauf
#4 erstellt: 04. Mrz 2017, 14:55
Gut, ich versuche es mal zu erklären. An schlechten Kontaktstellen ist ein starkes Signal bzw. ein hoher Strom nötig, um den großen Widestand zu überspringen. Sozusagen braucht man ein großes Losbrechmoment (ich komme aus der Mechanik ). Wenn der Strom dann einmal fließt, kann man den Strom wieder etwas senken. Bis zu dem Bereich, bis der Widerstand wieder zu groß ist um den Strom zu übertragen.
Praktisch wie die Einschaltschwelle einer Glühbirne oder die Übertragung eines Funken. Ich hatte diese Phänomene öfters an meinem Marantz, als die Schalter und die PreOut Kontaktschalter noch nicht gemacht wurden. Da konnte man kurz laut derehen bis der Kanal wieder eine Zeit lang da war. Bis zu dem Punkt, als das Signal an der schlechten Kontaktstelle abbrach und der kanal ausfiehl. Ich denke das hat auch etwas mit Kontaktkorrosion an der Stelle des Funkenüberspungs zutun.
[Beitrag von Ichhörnichtauf am 04. Mrz 2017, 14:58 bearbeitet]
eckibear
#5 erstellt: 04. Mrz 2017, 15:26
So wie du den Fehler beschreibst könnte es auch an einem schlechten Kontakt eines Ausgangsrelais liegen. Das lässt sich machmal öffnen und reinigen oder man kann ggf. leicht daran klopfen (nur mit isoliertem Teil), um den Effekt zu provozieren. Falls sich der Verdacht erhärtet sollte man es einfach passend erneuern, kostet idR nur 2-3 Euro.
Linn Intek Poti kratzt
holllies am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  3 Beiträge
Linn intek und Kopfhörereingang
dehoem am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  5 Beiträge
Linn Intek im "Silence"-Modus
Arne_Drews am 05.07.2020  –  Letzte Antwort am 23.07.2020  –  5 Beiträge
Thorens td 147 Justage
pheidrias am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  38 Beiträge
Thorens TD 147 Brummen im rechten Kanal
henknits am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  6 Beiträge
Rauschen Thorens TD 147
bambelau am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  2 Beiträge
Motorbrummen Thorens TD 147 Jubilee
gunnilla am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  10 Beiträge
Thorens TD 147 falsche Geschwindigkeit
JohLoh am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  7 Beiträge
Antriebs-Riemen für Thorens TD-147 Jubilee
laut-macht-spass am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  3 Beiträge
Linn Classik
Zr1_R am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  15 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.526
