Ersatzteile für eine Reparatur eines Grundig Studio 3010b [erledigt]
phpa2204
#1 erstellt: 17. Feb 2017, 16:31
ich repariere gerade ein Grundig Studio 3010b. Die Ersatzteile die ich brauche gibt es nicht mehr zu kaufen, weswegen ich wissen wollte, ob jemand noch Ersatzteile hat oder ein Ausschlachtgerät besitzt, was er mir verkaufen könnte.
Die benötigten Ersatzteile sind:
- Die Lautstärkeregler des Verstärkers
- Der Tonkopf des Kassettenrecorders (vermutlich, da kein Ton mehr rauskommt.) oder das komplette Kassettendeck
- Der Hebel der Geschwindigkeitsregulierung des Schallplattenspielers des Typs Dual 1235.
Weitere Teile werden eventuell noch hinzugefügt.
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
Grüße phpa2204.
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Feb 2017, 23:37
Tonköpfe sind im allgemeinem "nie" kaputt. Hier solltest du ein Augenmerk auf den PB/Rec-Schalter nehmen.
phpa2204
#3 erstellt: 22. Feb 2017, 17:11
danke für die Antwort. Was den Lautstärkeregler angeht muss ich zurückrudern dort waren die Kontakte einfach nicht mehr so gut ein bisschen Kontaktspray hat es dann auch getan.
Was genau meinst du mit PB/Rec-Schalter?
[Beitrag von phpa2204 am 22. Feb 2017, 17:11 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 22. Feb 2017, 18:16
Das sind Schiebeschalter.
255_img_0731_18193_558827
Evtl. sind die Kontakte oxidiert.
kadioram
#5 erstellt: 22. Feb 2017, 21:15
ich hab eine Kiste voll mit Grundig Knöpfen usw. im Keller stehen, könnte nächste Woche mal schauen, ob ein passender dabei ist.
Bei dem Tapedeck und dem Dual kann ich leider nicht weiterhelfen.
[Beitrag von kadioram am 22. Feb 2017, 21:18 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 23. Feb 2017, 17:53
Zum TK testen: Löte Kanalseitig den "heißen Draht" am TK ab (evtl. gehts auch ohne ablöten), stelle auf Play und halte die Finger an dem Drahtende. Nun sollte es aus den LS brummen. Wenn ja: TK defekt. Wenn nein: Dann ist der Fehler "nach" dem TK.
Wäre aber komisch, wenn der TK auf beiden Spulen einen Defekt hätte...
[Beitrag von Rabia_sorda am 23. Feb 2017, 17:54 bearbeitet]
phpa2204
#7 erstellt: 24. Feb 2017, 15:24
Hallo danke für deine Bemühungen, jedoch ist dieser Test so gut wie unmöglich. Von oben kommt man nicht heran, da wenn man play drückt Tonkopf un Co. nicht weit genug herauskommen. Also müsste man das ganze auseinander nehmen. Das wiederum würde bedeuten, dass ich den oberen Teil des Geräts, wo das Kassettendeck fest eingebaut ist, komplett entnehmen muss. So müsste ich auch die beiden Kabel für die Audio und Strom Übertragung abziehen. Also ist das ganze mit einer menge Gefrickel verbunden.
Hast du vielleicht noch eine andere Idee?
phpa2204
#8 erstellt: 07. Mrz 2017, 17:48
So das wars die Anlage oder jedenfalls der Plattenspieler, worum es mir in der Hauptsache ging, ist völlig hinüber. Ein Plastikteil ist, nach dem ich es bereits geklebt habe, zum wiederholten Male auseinander gebrochen. Das ganze noch mal zu kleben, ist meines Erachtens ein hoffnungsloses Unterfangen. Außerdem ist die Geschwindigkeitsregulierung mehr als bescheiden eingestellt, der Plattenteller läuft durchgehend zu schnell. Ein Versuch das ganze einzustellen ist kläglich gescheitert und ehrlich gesagt habe ich die Hoffnung aufgegeben, dass das überhaupt noch was gibt und die Lust fehlt mir schon lange.
Grundig Box M600 Ersatzteile?
-Exe- am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  6 Beiträge
Grundig A 5000 Ersatzteile
Enzom1 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  6 Beiträge
Grundig Studio 2000 defekt
dr_mo am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 01.07.2019  –  19 Beiträge
Grundig Bandmaschine TS1000 - Ersatzteile
don_camillo844 am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  5 Beiträge
Reparatur Grundig R45 SuperHifi
Robedo am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  4 Beiträge
reparaturanleitung für Grundig rr1140sl
Radiofan0211 am 10.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  3 Beiträge
Grundig Studio 2240 HiFi
jomasc am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  24 Beiträge
Grundig studio 3010 Endstufentransistoren
jag69 am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  6 Beiträge
Grundig Studio 1500
MichaelF. am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
Grundig Studio 1520a
Targia79 am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.254
