HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kennwood KA-56 Widerstand defekt | |
Kennwood KA-56 Widerstand defekt+A -A |
virchow
#1 erstellt: 13. Feb 2017, 12:35 | |
Lennart777
#2 erstellt: 13. Feb 2017, 13:20 | |
Ganz einfach, R15 ist die Positionsbezeichnung, 22 ist der Ohmwert (22 Ohm). Ist das das einzige Problem? Oder willst Du eigentlich wissen, weshalb der durchgebrannt ist? Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 13. Feb 2017, 13:20 bearbeitet] |
PBienlein
#3 erstellt: 13. Feb 2017, 13:30 | |
Zumindest dürfte neben dem offenbar sichtbar verendeten Widerstand R15 mindestens noch ein Halbleiter defekt sein, vermutlich aber noch mehr. Das bedeutet, erst mal messen und erneuern, bevor die Kiste mit einem neuen 22 Öhmer wieder eingeschaltet wird Gruß Harald |
virchow
#4 erstellt: 14. Feb 2017, 10:03 | |
Vielen Dank für die Antwort. Ich oute mich hier als absoluten Laien. Ihr meint also, dass ein Austausch des Widerstandes nicht ausreicht. Welche Halbleiter muss ich denn messen und welches Messergebnis brauche ich? Oder sollte ich dann einfach die Finger davon lassen? |
PBienlein
#5 erstellt: 14. Feb 2017, 10:45 | |
Q7 wäre mein erster Verdächtiger. Er ist der Treibertransistor für Q11, den ich auch prüfen würde. Das Gleiche gilt natürlich für alle direkt anliegenden Widerlinge, auch wenn man ihnen nicht ansieht, das sie möglicherweise defekt sein könnten (R19/330 Ohm und CP1 Doppel-Emitterwiderstand/0,22 Ohm). Auch der BIAS-Transistor Q3 wäre m.E. zu überprüfen. Das Ganze dann bitte ohne Spannungen im Gerät mit dem Vielfachmessgerät. Widerstände mit dem Ohm-Messbereich und die Transistoren mit der Diodenmessfunktion. Gruß Harald [Beitrag von PBienlein am 14. Feb 2017, 10:48 bearbeitet] |
Kennwood KA 3020 - Ausgänge defekt ? Paul_Mueller am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 4 Beiträge |
Kenwood KA 550 Verstärker Widerstand defekt Repairking am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 5 Beiträge |
Kenwood KA-56 Relais schaltet nicht. davidnh am 27.10.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 14 Beiträge |
Sicherung und Widerstand defekt mundel am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 6 Beiträge |
Kenwood KA-57 defekt?? torkay am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
Kenwood KA 305 defekt leahcim60 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-7150 defekt kamaneka am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 10 Beiträge |
Kenwood KA 3300 defekt? SM22 am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-1100D: Endstufe defekt -- Hilfe? matze7401 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
Kenwood KA 305 Phonoeingang Defekt ! wastelqastel am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 2 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIngoengelhardt
- Gesamtzahl an Themen1.556.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.654.309
