HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton Terminal - Demontage und dann Kabel anbring... | |
Canton Terminal - Demontage und dann Kabel anbringen ?+A -A |
marcie
23:36
erstellt: 25. Jan 2017, |
hallo alle, ich hab von canton kulanterweise zwei neue (alte) terminals bekommen und frage mich nun wie 1. ich an die dicken enden ein kabel anlöten soll. der stift ist extrem massiv. ich bin dankbar für jeden tip! irgendwas zum stecken? 2. ich den alten terminal rausbringe, ohne ihn komplett zu zerstören. der scheint vollflächig reingeklebt, mit samt der mutter. es hadelt sich um ct 100 boxen, bei dem mir zwei der stifte beim "herumwuchten" durch die tür abgebrochen sind:( hätte die schrauben auch ganz reinschrauben können, ich depp. hier noch bilder: ![]() ![]() herzlichen dank! marc |
tinnitusede
23:43
da direkt ein Kabel anlöten, ist mit einem kleinen Gasbrenner ohne weiteres möglich, bringt aber zuviel Wärme rein, was haben die beiden Stifte für einen Durchmesser? Hans |
marcie
23:46
hallo hans, etwas mehr als 4 mm ... ich hab nur einen zollstock... |
Rabia_sorda
15:59
erstellt: 27. Jan 2017, |
Löse die Mutter, mache an dem Kabel eine passende Quetsch-/Lötöse (Kabelschuh) und befestige sie daran (ggfls. noch mit U-Scheiben). Hinterher etwas blaues Loctite oder Nagellack an das Gewinde machen, damit sich die Muttern vom Bass nicht losrappeln.
Nur die Mutter lösen bringt nichts? Mit einem Feuerzeug kann man hinten die Anschlüsse leicht erhitzen, somit würde der Kunstoff weich werden und man kann vorne mit der Zange ziehen. Vorher würde ich aber versuchen das Terminal herrauszudrehen (natürlich ohne Mutter dahinter ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 27. Jan 2017, 16:08 bearbeitet] |
tinnitusede
16:20
dann kannst Du gut die 4 mm Hohl-Bananas nehmen, die werden stramm draufsitzen, daran lässt sich gut das Kabel anlöten. Hans |
marcie
20:49
guten abend, danke für eure tips! ich hab bei canton angerufen und endlich den cheftechniker erreicht. der hat sich leicht aufgeregt, dass sie mir die terminals OHNE die schuhe und das kabel geschcikt haben:) sie schicken das jetzt nach. bin ich froh, muss ich nich sooo viel basteln:) grüße, marc |
TheMIB
03:50
erstellt: 21. Aug 2019, |
Hallo und schönen guten Tag euch allen😁 ....erstmals danke für die Aufnahme allerseits bin neu hier und hab gleich die erste Frage: Ich habe zu Hause canton Karat jeweils 2stk die 790dc und 790,2 dc. Soweit alles gut , leider ist mir beim letzten Umzug beim LS Terminal hinten die Anschlüsse zu Bruch gegangen. Ich will mir jetzt den Yamaha rx-a2080 dazu kaufen und evtl mit Bi - Amping nützen. Da meine Anschlüsse hinten teilweise kaputt gegangen sind, kann ich dann meine Kabeln mit den Bananen Stecker nicht mehr hinein stecken, da ich den Schraubverschluß hinten nicht mehr rauf Schrauben kann, weil die 2 Hälfte davon weg gebrochen ist. ![]() Frage gibt es einen Alternativ Lösung ,oder kann mir wer sagen, wo und bei wem ich anrufen kann um mir neue Terminals schicken zu lassen. Vielen Vielen Dank für eure Hilfe! Ps: was haltet Ihr davon meine beiden LS im Bi Amping zu nützen, als Kabel schlug mir mein Hifi Team die Ronda Supra 2,5 x4 oder 4x4 vor. lg Hannes |
Rabia_sorda
11:04
Du könntest einmal ein Bild des Terminals machen, damit man die Bauart vor Augen hat. Das komplette Terminal, wenn du nicht basteln willst/kannst und/oder es original bleiben soll, wirst du wohl nur bei Canton bekommen. Ansonsten gibt es sehr viele andere Alternativen. Löten kannst du? |
Quinto 540 Demontage/Kabelaufn. Go!Sound am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 6 Beiträge |
Canton Karat M80 Demontage- brauche Hilfe! Joerg1980 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 3 Beiträge |
Suche Terminal Anschlüsse M8x1mm Canton Fonum 601 Spider013 am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 3 Beiträge |
Speaker Frame Terminal? Aruthar am 03.09.2020 – Letzte Antwort am 09.09.2020 – 7 Beiträge |
Hilfe! Terminal reparieren! Eilt! NHDsilkwood am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 9 Beiträge |
Terminal defekt / abgebrochener Pol am Lautsprecher coolerdude42 am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 9 Beiträge |
Benötige Hilfe bei der Demontage des JBL SCS 178 Subwoofer spiritx am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 21 Beiträge |
Anschluss Terminal an kleiner Lua Box reparieren Flatline303 am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 7 Beiträge |
Kabel gebrochen alter_Knochen am 30.06.2022 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 3 Beiträge |
canton gle 403 tieftöner ersatzbestückung saniiiii am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCraigham
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
