Akai GX 95 MKII klacken nach dem Zurückspule?
David.L
#1 erstellt: 26. Mai 2016, 11:35
ich hoffe das ich meine Frage hier stellen darf und nicht total falsch liege.
Es geht um eine Akai GX 95MKII, welches ich mir heute angeguckt habe und grob getestet habe.
Optisch, wirklich Top, keine Kratzer, Macken oder sonstige Beschädigungen.
Was ich getestet habe, Kassette rein und auf Vorspulen gedrückt, dass hat ohne Probleme funktioniert.
Nur beim zurück spulen am Ende der Kassette, gab das Tapedeck ein lautes Rattern am Ende der Kassette von sich.
Dieses war für etwas 3-5 Sekunden zu hören und hörte dann auf.
Sonst habe ich keine weiteren Tests durchgeführt und habe mich dann vom Verkäufer der 160€ für das Gerät haben wollte verabschiedet.
Nur jetzt sitze ich zu hause und überlege ob ich es trotzdem nehmen soll.
Woran könnte der Fehler oder das Problem liegen?
An einer eventuellen verharzten Mechanik? Oder an irgend einem Sensor?
Was mir noch aufgefallen ist, dass das Tapedeck schon Anzeichen hat von einer etwas schwer zu öffnen Klappe, aber hier bin ich mir fast sicher, das das an der Mechanik liegt die zerlegt werden muss.
Mit was für Kosten muss ich wohl rechnen, wenn ich das Reparieren lassen möchte.
Liebe Grüße,
David
Rabia_sorda
#2 erstellt: 26. Mai 2016, 12:00
Das Rattern könnte das Idler-Zahnrad, oder die Rutschkupplung sein.
Wenn durch diesen Defekt das Deck ein Schnäppchen werden kann, gibt es öfter komplette Laufwerke bei Ebay. Wenn du dann Glück hast, hast du ein tolles Deck.
David.L
#3 erstellt: 26. Mai 2016, 12:02
Hallo Karsten,
kann man das nicht reparieren?
Ich habe hier noch ein Idler Rad von einem GX 75 MKII liegen.
Aber ich traue mich da nicht rand
Liebe Grüße,
David
Rabia_sorda
#4 erstellt: 26. Mai 2016, 12:10
Ersatzteile gibt es ja nicht mehr, da es Akai schon ewig nicht mehr gibt. Deswegen habe ich dir den Hinweis auf ein gebrauchtes Ersatzlaufwerk gegeben, wo du dir die Teile ausbauen kannst. Das Idler Rad von einem GX 75 MKII passt auch.
Ich dachte aber, du kannst das reparieren, da du ja hier im "Reparatur & Wartung"-Thread bist. Wenn du dich natürlich nicht traust, kann dir hier keiner helfen. Da musst du eine Fachwerkstatt beauftragen.
David.L
#5 erstellt: 26. Mai 2016, 12:16
Hmm, da traue ich mich nicht ran. Eventuell gibt es ja jemanden der das für mich (natürlich gegen Bezahlung!!) reparieren kann.
Würde mich über eine PN dann freuen.
Liebe Grüße,
David
Rabia_sorda
#6 erstellt: 26. Mai 2016, 12:23
Nanana!....ein Aufruf zur "Arbeit im dunkeln"?!
airmax78
#7 erstellt: 26. Mai 2016, 12:42
bei diesem Laufwerk sind zum Antrieb der Wickeldorne keine Zahnräder im Eingriff, die rattern könnten. Die einzigen Zahnräder gibt es beim Servoantrieb für Kopfschlitten und Kassettenfach. Solange das Umspulen problemlos funktioniert (d.h. die Kassetten werden bis zum Bandende zügig umgespult, ohne zu lahmen oder stehen zu bleiben) gibt es auch keinen Grund, sich gleich aufs Zwischenrad zu stürzen. Stelle sicher, dass das von Dir beobachtete Geräusch nicht von der Kasette selbst verursacht wird: eventuell lockere Bandwickel werden beim Umspulen am Bandende gnadenlos gestrafft, weil die Rutschkupplung beim Umspulen unwirksam ist. Nach 2-3 Mal hin- und herspulen sollten die Bandwickel soweit gestrafft sein, dass das Prellen am Bandende nicht mehr auftreten sollte. Sollte das Rattern vom Servoantrieb stammen, während das Gerät in den STOP mode fährt, so kommst Du um eine genauere Fehlersuche nicht herum. Stelle vor allem sicher, dass der Kopfschlitten zügig bewegt wird, oft ist die Mechanik durch eingetrocknetes Fett schwergängig geworden.
Grüße,
maurice
David.L
#8 erstellt: 26. Mai 2016, 12:47
Hallo Maurice,
danke für Deine Antwort. Ich habe es mit 2 verschiedenen Kassetten getestet. Eine war sogar neu, es war eine neue Leerkassette.
Ich kann mir gut vorstellen, das das Geräusch von der Kopfschlittenmechanik kommt, dass die geflattert hat.
Leider bin ich nicht in der Lage (Elektronik Laie) eine elektronischen Fehler zu lokalisieren
Und mein Interesse ist doch so groß für das tolle Deck.
Meine GX 75 MKII war schon echt super.
Testen kann ich das Tape jetzt leider nicht mehr.
Liebe Grüße,
David
David.L
#9 erstellt: 26. Mai 2016, 12:50
Hier mal ein Video, genau so hört sich das an, wenn die Kassette zu ende gespult hat. Diese Klackern.
https://www.youtube.com/watch?v=4SnfKHA4bWc
Nur nicht so lange wie in dem Video.
Hier scheint es schon im Playbetrieb zu klackern
[Beitrag von David.L am 26. Mai 2016, 12:52 bearbeitet]
Lennart777
#10 erstellt: 26. Mai 2016, 13:02
Also: das Rattern im Stillstand kann man beseitigen, indem man den so genannten Gear-Cam-Abgleich durchführt.
Das Rattern während des schnellen Vor-oder Rücklaufs liegt hingegen an einem abgenutzten Zwischenradgummi, dies
kann man einzeln wechseln, es ist auch noch erhältlich (z.B. bei ebay). Dabei sollte aber auch die Kupplung überholt werden.
In einer Fachwerkstatt muss man mit Kosten um 150 Euro für eine komplette Überholung eines GX-75/95 rechnen. Dann ist es
allerdings ein sehr zuverlässiges und klanglich wirklich anständiges Kassettendeck.
Lennart
[Beitrag von Lennart777 am 26. Mai 2016, 13:02 bearbeitet]
David.L
#11 erstellt: 26. Mai 2016, 13:02
Oh noch eine Frage bitte. Wenn das Problem vom Servoantrieb stammt, ist das dann ein mechanisches oder ein elektronisches Problem?
Lennart777
#12 erstellt: 26. Mai 2016, 13:03
Im Prinzip ein mechanisches, da das Deck jedoch elektronisch gesteuert wird, ist es elektronisch zu lösen.
Lennart
David.L
#13 erstellt: 26. Mai 2016, 13:10
Hallo Lennart,
danke für Deine Antwort und Einschätzung.
Das Rattern kommt bei dem von mir besichtigtem Tapedeck erst zum Ende der Kassette, also wenn das Band komplett zurück gespult ist.
Liebe Grüße,
David
David.L
#14 erstellt: 26. Mai 2016, 13:13
Lennart
Wie wär denn da Deine Einschätzung?
Transistor, Elko oder irgend ein IC wenn die verbaut sind, dass weiß ich leider nicht?
Ist es eigentlich nicht möglich, dass ich das komplette Laufwerk vom GC 95 MKII in meine Gehäuse vom GX 75 MKII einbaue?
Denn die Elektronik war noch ok.
Liebe Grüße,
David
[Beitrag von David.L am 26. Mai 2016, 13:13 bearbeitet]
Lennart777
#15 erstellt: 26. Mai 2016, 13:34
Die Laufwerke sind 100%ig identisch - die Unterschiede zwischen GX-75 und 95 sind: die Holzseitenteile
(war beim GX-95 serienmäßig, beim GX-75 als Zubehör erhältlich) und vergoldete Buchsen (Cinch und MIC/Kopfhörer).
Lennart
garlock
#16 erstellt: 26. Mai 2016, 19:02
Das Rattern das man im Video hört ist aber durch einen Gear-Cam-Abgleich nicht dauerhaft zu beseitigen meist ist der Servoriemen zu lose damit die Servomechanik zu leichtgängig und gerät beim wechsel der Laufwerksfunktionen in's Schwingen.
Geräusche aus dem Bereich des Wickelantriebes sind entweder Standschäden oder abgenutzter Vielleicht schon steinharter Idler Gummi.
Ich hab jedoch fesgestellt das in letzter Zeit immer wieder Decks auftauchen die unsachgemäß repariert worden sind und beim Idler nur die Andruckfeder nachgebogen ist um einen höheren Andruck des Idlerrades zu erreichen anstatt den Gummi zu ersetzen was bei längerer Standzeit zu einer Delle im Idlergummi führt und das Ganze beim Spulen klackert.
Der eigentlich einzige Nachteil der MKII Version ist die Kassettenandruckmechanik die Die Kassette im Schacht einklemmen soll die führt meißt zu Problemen beim Schließen der Klappe da die Betätigung durch die Klemmechanik schnell ausleiert und es nicht mehr schafft die Klappe mit eingelegter Kassette zu schließen.
Und beim Kauf falls die Möglichkeit besteht immer einen genauen Blick auf die Köpfe und die beiden weißen Bandführungen werfen die Kopfspiegel sollten möglichst unbeschädigt sein, die Bandführungen makellos sind sie vom Band schon an den Seiten eingeschnitten ist der Austausch notwendig, die Köpfe kann ich nachläppen wenn sie nicht zu stark beschädigt sind.
Die Bandführungen sind problematisch Akai hatte eine Zeit lang Probleme mit dem Material, der Kunststoff der Führungen war zu weich und die Toleranzen zu groß deshalb gab es für späte GX-75/95 und frühe GX-75/95 MKII Versionen ein Umrüstkit mit anderen Bandführungen aus deutlich beständigerem Material, leider gibt es keine Originalteile mehr aber falls benötigt bitte PM an mich ich lasse die Bandführungen gerade nachfertigen.
mfg Garlock
[Beitrag von garlock am 26. Mai 2016, 19:11 bearbeitet]
David.L
#17 erstellt: 28. Mai 2016, 16:32
so ich habe es getan und das Tape gekauft.
@Garlock,
habe mal versucht so gut wie es geht Bilder von den Köpfen zu machen.
P1030876
P1030877
P1030878
Ich hoffe man kann die Köpfe auf den Bilder gut erkennen und hoffe das diese noch gut sind.
Liebe Grüße,
David
airmax78
#18 erstellt: 28. Mai 2016, 20:39
Hallo David,
auf den ersten Blick keine erkennbaren Spuren von grobmotorischen Eingriffen, der originale rote Sicherungslack scheint ebenfalls unberührt, das sieht schonmal ermutigend aus!
Grüße,
maurice
David.L
#19 erstellt: 28. Mai 2016, 20:50
Hallo maurice,
danke, dass wäre schon einmal gut. Darauf habe ich eigentlich geachtet, aber so gut konnte ich das dann bei schlechtem Licht und einer Taschenlampe nicht wirklich erkennen. Naja und meine Augen sind auch nicht mehr die besten
Ich glaube das mit dem Spulen hat sich eventuell auch erledigt, bis jetzt hat es keine Geräusche mehr von sich gegeben. Hoffentlich bleibt das so, besser nicht so laut sagen
Liebe Grüße,
David
garlock
#20 erstellt: 29. Mai 2016, 09:50
Sieht nicht schlecht aus zuerst mal Köpfe, Kapstane und Andruckrollen reinigen dann mit einer TDK SA die Kalibrierung laufen lassen es sollten beide Aussteuerbalken (bei Mittelstellung der Pegel und Biasregler) auf den Markierungen sein, dann den Biasregler von Anschlag zu Anschlag drehen und die Aussteuerbalken beobachten dabei sollte sich der Pegelbalken nicht verändern.
mfg
David.L
#21 erstellt: 29. Mai 2016, 10:54
ich habe hier noch eine neue TDK SA60 liegen, diese habe ich versucht zum laufen zu bekommen. Leider zieht das Kassettenfach diese Kassette nicht richtig ran, die muss ich leicht mit dem Finger randrücken. Bei meinen Hörspielkassetten gibt es keine Probleme.
Nur mit der neuen TDK Kassette
Liebe Grüße,
David
Lennart777
#22 erstellt: 29. Mai 2016, 11:11
David, das liegt an den Schaltern oben links im Kassettenfach, die stehen leider einen Ticken zu stramm. Ich verbiege immer
ganz leicht den Halter, dann wird nicht soviel Kraft benötigt, um die Klappe vollständig zu schließen. Das tritt bei fast allen GX-75/95 auf.
Lennart
[Beitrag von Lennart777 am 29. Mai 2016, 11:12 bearbeitet]
David.L
#23 erstellt: 29. Mai 2016, 11:13
Hallo Lennart,
danke für Deinen Tipp, aber da werde ich nicht dran gehen, man lernt ja dazu
Liebe Grüße,
David
AKAI GX-95 MKII Tonkopf verstellt .
AKAI_1972 am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  20 Beiträge
AKAI GX 95
mike-sl12 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  22 Beiträge
Akai GX-95 Tapedeck
idefix2019 am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 10.08.2019  –  2 Beiträge
Akai GX-75 MKII
Nikoma am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  6 Beiträge
Akai GX 95
lens2310 am 15.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  7 Beiträge
AKAI GX-95 Netztrafo brummt
baludebear am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  18 Beiträge
AKAI GX-75 MKII Leiert
TimTaylor65 am 13.08.2019  –  Letzte Antwort am 14.09.2019  –  57 Beiträge
akai gx-95 bleibt stumm
ernsterwin am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  3 Beiträge
Akai GX 95 Tape Deck
lens2310 am 16.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  23 Beiträge
Reparatur Akai GX 95 (BJ1989)
rally200_hh am 30.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.12.2021  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.036
