Intersound Hifi Anlage
Heli2444
#1 erstellt: 31. Mrz 2016, 11:13
Ich weiß nicht ob ich mit meinem Problem bei Hifi Klassiger richtig bin. Ich versuche es einmal.
Nun, ich besitze eine Anlage von Intersound mit der Typenbezeichnung MHC 2680 MR. Sie funktioniert einwandfrei nur seit Kurzem ist der UKW Empfang bei manchen Radiosendern nicht einwandfrei. Das Gerät hat auf der Rückseite zwei Anschüsse; einer mit dem Antennenzeichen und der zweite mit der Bezeichnung GDD. Da ich leider keine Bedienungsanleitung mehr besitze frage ich
Euch um Rat. Hat wer eine Idee wo ich eine Außenantenne anschließen kann?
Danke für eure Hilfe.
shabbel
#2 erstellt: 31. Mrz 2016, 14:12
Die Antenne kommt an das Antennenzeichen.
GDD ist die Erdung (ground). Die wird bei bestimmten Zuleitungen, wie Kabel-Empfang oder einer Antenne mit Signalverstärkung beraucht. In solchen Fällen hat das Kabel eine Ummantelung, die an Ground kommt, während der Leiter in der Mitte an Antenne angeschlossen wird.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 31. Mrz 2016, 15:50
Hört sich nach einem alten Antennenanschluss an. Kannst du mal ein Foto machen?
Heli2444
#4 erstellt: 01. Apr 2016, 08:45
Danke für die prompte Antwort. Die Anlage ist wirklich schon in die Jahre gekommen aber funktioniert einwandfrei, bis auf den UKW Empfang bei vorwiegend einem Sender.
Die Hausantenne hat zwei Anschlüsse in einer Wanddose, eine für TV und eine für Radio. Beide haben einen Mittelteil und eine Abschirmung herum. Jedoch die Anlage hat leider nicht das Gegenstück sondern jeweils einen Draht Anschluss mit den bereit angeführte Bezeichnungen.
Kann nicht einfach eine einfache Drahtantenne angeschlossen werden? Müsste doch auch funktionieren.
Danke nochmals für die Hilfe. Werde über Erfolg oder Misserfolg berichten.
euer Helli
Rabia_sorda
#5 erstellt: 01. Apr 2016, 12:58
Also hat die Anlage eine Wurfantenne?
Ohne Bild ist es schlecht dazu was zu sagen, denn Antennenanschlüsse gab es einige und trotzdem ist es mit Adaptern möglich, es weitgehenst zu kombinieren.
shabbel
#6 erstellt: 01. Apr 2016, 14:28
Ja.
Heli2444
#7 erstellt: 03. Apr 2016, 08:15
Auf einem Bild ist nicht viel zu sehen, da sind nur 2 Klemmanschlüsse und sonst nichts. Leider kann ich mit Mehr nicht dienen. Anscheinend gibt es für dieses Gerät auch keine Bedienungsanleitung sonst könnte geklärt werden ob dieser Anschluss für UKW überhaupt geeignet ist. Ich kann auch noch alle anderen alten Frequenzen (LW, KW) empfangen.
Grüße Helli
Rabia_sorda
#8 erstellt: 03. Apr 2016, 10:22
Nix, nix Bild zu sehen
Kassettenrekorder meines INTERSOUND WR 707RS defekt
GCHG am 31.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  4 Beiträge
Sony MHC-FR1 Reinigung der Laser-Optik
DasBild am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2019  –  2 Beiträge
Sony MHC-NX1 sehr warm.
ztnaram am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  2 Beiträge
Wie finde ich eine Hifi-Reparaturwerkstatt?
billie am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  5 Beiträge
marantz MR 215L kein FM empfang
bs89 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  3 Beiträge
McIntosh MR 71 Stereotuning
nonaim69 am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  3 Beiträge
Problem mit UKW-Empfang SABA 9260
pacer am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  2 Beiträge
UKW und Kassettendeck funktioniern nicht. MW funktioniert.
aroo am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  3 Beiträge
Universum Hifi Led 1800 nur eine Box funktioniert
hifilover2000 am 18.03.2020  –  Letzte Antwort am 30.07.2020  –  9 Beiträge
Reparatur Hifi CD und Kassette
Hifi-Werner am 20.05.2024  –  Letzte Antwort am 11.06.2024  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.696 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedLumberjack78
  • Gesamtzahl an Themen1.563.577
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.477
