| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Empfehlenswerte Werkstätten für Klassiker | |
Empfehlenswerte Werkstätten für Klassiker+A -A |
marcie
#202
erstellt: 15. Mrz 2017, 08:33
ich kenne jemand in dätgen(nich sooo ganz in der nähe) er hat mir meinen beogram 1202 auf vordermann gebracht. das war spitze und sehr günstig. alles per post hin-und her(komme aus stuttgart) der macht auch hitachi und kennt sich mega aus--ehemaliger techniker bei bang... wenn du magst frag ich den und geb dir die adresse, falls er es "erlaubt" grüsse marc |
marcie
#203
erstellt: 15. Mrz 2017, 08:36
wo ich schon dabei bin... weiss jemand einen guten radiotechniker in der nähe v. stuttgart, der mir einen Luxman T-530 Tuner richten kann? kriegt kein signal... danke grüsse marc |
Raegis
#204
erstellt: 03. Mai 2017, 23:24
Abend! Hat noch wer eine Empfehlung für Berlin außer Peter? Ich wurde mich mit vorliebe an jemanden wenden zu dem es Erfahrungswerte gibt, bin nur erstaunt das in Berlin scheinbar nur Peter erwähneswert ist. Ich habe noch die hier gefunden. http://www.hifi-reparatur-berlin.de/Ich habe ein paar Endstufen die etwas hilfe bedürfen. Sony TA-N55ES könnte einfach mal Grundlegend gewartet werden Uher UMA 2000 #1 VU-Meter funktionieren nicht Uher UMA 2000 #2 ist nicht sauber im klang, schwierig zu beschreiben wie es klingt, kommt erst ab einer gewissen Lautstärke Uher UMA 2000 #3 erst angekommen, bin mir nicht sicher ob ich mir wegen der Flecken auf der Platine gedanken machen muss ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
K.Holzwurm
Gesperrt |
#205
erstellt: 04. Mai 2017, 05:13
frag mal bei Hifi Schluderbacher nach die haben eine Firma in Köln weiss aber den Namen nicht mehr Kornbusch Service Hifi oder so ist schon ne weile rum wo mein Vater seine Uher hingeschickt hat. |
Lennart777
#206
erstellt: 04. Mai 2017, 09:45
Es gibt in Berlin noch eine gute Adresse in Steglitz: Hifi-Service-Berlin Dirk Friedrich Berlinickestraße 1, 12165 Berlin Telefon: 030 79743320 Bei der Adresse in Wilmersdorf in Deinem Post (hifi-reparatur-berlin) wäre ich sehr, sehr vorsichtig! Grüße Lennart |
Raegis
#207
erstellt: 04. Mai 2017, 10:19
Oh wieso den Lennart? Ich fand es interessant, da sie vorbeikommen um sich das ganze vor Ort anzusehen. Das ist aus dem Grund praktisch da ich mit anderen LS als meinen Titan das Problem habe die Störung der Uher #2 zu zeigen und aufnahmen sind schwierig ohne passendes Mikrofon. Ich habe aus angst das die Probleme an der Titan selbst liegen die ganzen Endstufen usw hin und hergetauscht um vergleichen zu können und es ist definitv die Endstufe. Kabel, Quelle, Vorstufen Ausgang, Linkes oder Rechtes Signal, es war immer nur Uher #2 die nicht sauber war sobald der Pegel an der Titan einen gewissen punkt erreicht hat. Die Titan sind halt auch nicht so effizient, daher ist es schwierig mit anderen Boxen auf den Pegel zu kommen ohne mir was in die Ohren zu stopfen und Lärmschutz aufzuhaben. Aus diesem Grund sah dieser vor Ort Service interessant aus, da ich mir unsicher bin das meine Problematik auch verstanden wird wen ich nur davon erzähle. |
Lennart777
#208
erstellt: 04. Mai 2017, 17:07
Der genannte hifi-reparatur-berlin ist ein Fernseh-Vor-Ort-Service, dem es (nach meiner langjährigen Erfahrung) in erster Linie auf das Kassieren sogenannter Prüf- und Anfahrt-Pauschalen ankommt. Da werden die Geräte vor Ort flüchtig untersucht, dann mitgenommen und einige Tage später mitgeteilt, dass es für dieses Gerät keine Ersatzteile mehr gibt und man es deswegen nicht instandsetzen kann. Dann wird das Gerät wieder angeliefert und ungefähr 100-150 Euro dafür kassiert, dass man hin und her gefahren ist und das Gerät (angeblich) genau untersucht hat. Das nicht lieferbare Ersatzteil wird dem Kunden nicht benannt. Deshalb: bitte vorsichtig sein! Grüße Lennart |
Raegis
#209
erstellt: 04. Mai 2017, 17:14
Danke! Ich frage mich bei den Verfärbungen immer noch ob da wirklich was ist. Die Bauelemente sehen optisch noch ok aus, an Ihnen sind keine Verfärbungen. Ich wünschte ich hätte damals den Elektrotechnikkurs belegt. |
Rabia_sorda
#210
erstellt: 05. Mai 2017, 22:50
Was ich auf den Bildern erkennen kann sind Hitzespuren. Diese sind bei den verbauten "Bratlingen" eher "normal", da sie nicht über einen ausreichenden Abstand zur Platine verlötet sind. Da das Gerät aber soweit funktioniert, sollte man zumindest deren Lötstellen mal erneuern. Im Höchstfall kann man noch neue Widerstände mit einer nächst höheren Leistung einlöten, damit sie nicht mehr so heiß werden....das war´s eigentlich. Bei den Transistoren/Festspannungsreglern/Längsreglern ist das genauso (löten), nur das hier keine Erneuerung gemacht werden braucht, sondern evtl. nur eine Aufrüstung eines kleinen Kühlkörper´s. |
Logenprosch
#211
erstellt: 03. Jul 2017, 12:14
Kennt jemand ein seriöses reparaturservice in wien? Es geht um einen sog. Ghettoblaster. Der brummt wenn auf kasette umgestellt wird. Hat nach meiner recherche irgendwie mit dem Record Schalter zutun. Genau dieser Aufnahmeschalter lässt sich auch nicht runterdrücken. Lg |
Rabia_sorda
#212
erstellt: 03. Jul 2017, 12:19
Mit dem Finger die Entriegelung betätigen und ca. 20x den Recordschalter drücken. Evtl. hilft das dann. |
Logenprosch
#213
erstellt: 03. Jul 2017, 12:25
Hi. Danke für die Antwort. Der Record schalter klemmt leider total. Er lässt sich auch nicht entriegeln wenn ich versuche play und record gleichzeitig zu drücken. |
Rabia_sorda
#214
erstellt: 03. Jul 2017, 13:17
Wenn die Entriegelung im Kassettenfach schon keine Funktion zeigt, dann muss das Gerät zerlegt werden. Wenn du es dir nicht zutraust, dann bleibt halt nur eine Werkstatt. Leider weiß ich in der Nähe Wiens keine. |
cptnkuno
#215
erstellt: 03. Jul 2017, 13:54
Hallo versuch einmal Sinnl & Hanten Lindengasse 51 1070 WIEN http://www.musikelektronik.at/ |
Logenprosch
#216
erstellt: 03. Jul 2017, 14:30
Danke! Ich werds versuchen! |
fwonline
#217
erstellt: 10. Jul 2017, 19:34
Falls jemand einen erfahrenen Reparatur-Profi für Uraltgeräte (Röhren), DDR-Geräte und sonstige Raritäten sucht: rfv-elektronik.deIst zwar nicht gerade in einem Ballungsgebiet,aber für den Service lohnt sich die Anfahrt ins Erzgebirge. Herr Weinreich hat für Bekannte schon einiges repariert und die waren alle zufrieden. Kostenvoranschläge sind kostenlos und auch sonst sind die Preise sehr günstig. Auf der Homepage sind ein paar Beispiele abgebildet, was er schon so alles repariert hat. |
Lenn
#218
erstellt: 11. Sep 2017, 18:03
Wer im PLZ-Raum "59XXX" einen sehr kompetenten und netten Laden für Reparaturen aller Art (habe selber mehrmals meinen PE 2020L Dreher dort reparieren lassen) sucht, wird hier fündig: HiFi-Thek Cappeltor 17, 59555 Lippstadt +49 02941 77161 [Beitrag von Lenn am 11. Sep 2017, 18:04 bearbeitet] |
Lennart777
#219
erstellt: 12. Sep 2017, 06:20
Warum musste der 2020 denn mehrmals repariert werden? Grüße Lennart |
Lenn
#220
erstellt: 12. Sep 2017, 10:03
Zusammengefasst: Ein toller Service für einen tollen Dreher. [Beitrag von Lenn am 12. Sep 2017, 10:04 bearbeitet] |
Lennart777
#221
erstellt: 13. Sep 2017, 06:23
Gut, das beruhigt dann. Grüße Lennart |
buntgemischt
#222
erstellt: 25. Okt 2017, 15:52
Hallo zusammen, ich bin immer noch auf der Suche nach einer Werkstatt für 70er Jahre HiFi (Saba, Telefunken, Braun) im Raum Basel- Freiburg - Offenburg. Ist der "Maikäfer" in Freiburg zu empfehlen? Danke und Grüße |
Lennart777
#223
erstellt: 26. Okt 2017, 06:29
Nicht in dieser Ecke ansässig, aber für diese Geräte sehr empfehlenswert: Radio-Werkstatt H.J. Engelen Rosenstr. 11 41812 Erkelenz 02431-980130 info@radio-werkstatt.de www.radio-werkstatt.de Grüße Lennart |
Silent7516
#224
erstellt: 03. Nov 2017, 01:30
Moiin, ich suche jemanden der meinen Yamaha CT-7000 wieder ans laufen bringt. LG Andre |
seychellenmanus
#225
erstellt: 03. Nov 2017, 16:21
Was ist ein ca 7000? |
Yahoohu
#226
erstellt: 03. Nov 2017, 16:32
Hallo Silent7516, keine Firma gefunden in den <220 Posts? [Beitrag von Yahoohu am 03. Nov 2017, 16:32 bearbeitet] |
Silent7516
#227
erstellt: 03. Nov 2017, 17:45
hat sich erledigt |
Zeus0190
#228
erstellt: 19. Nov 2017, 22:06
Wüsste mir hier zufällig jemanden dem man einen Pioneer PL 570 anvertrauen könnte? Start- Stopautomatik funktioniert nicht richtig. Wichtig wäre mir im Süddeutschen Raum, will ihnen wenn dann persönlich Vorbeibringen und Abholen. (München? Stuttgart? irgendwo dazwischen) |
Lennart777
#229
erstellt: 20. Nov 2017, 09:04
Du suchst Adressen für professionelle Reparaturen? Hab einen Tip. www.audio-doc.deIst ein Radio und Fernsehtechniker Meister der alten Schule. Und vor allem , in München !!! Grüße Lennart |
Zeus0190
#230
erstellt: 20. Nov 2017, 09:38
Perfekt! Danke !!! |
awohlfj
#231
erstellt: 03. Dez 2017, 11:54
Hallo, suche einen renomierten Reparaturservice in oder um Köln für Rotel, primär geht es um die Vor-/Endverstärker Kombi RC-972/RB-981 aus den Ende 90igern. Leider ist die FB defekt und ein Kanal am Verstärker. Danke. |
StephanCOH
#232
erstellt: 13. Dez 2017, 10:05
Ich suche im Bereich Hildesheim/Hannover einen Techniker, der meinen Technics SL3210 überholen könnte. Der Spieler tut zwar wunderbar, ich würde ihm aber gerne mal einen Service gönnen und bei der Gelegenheit vielleicht auch gleich das Strobo reparieren lassen. Klaus Grigat (der auf Seite 1 genannt wurde) ist scheinbar nicht mehr im Geschäft. |
Bartók-Fan
#233
erstellt: 29. Jan 2018, 03:51
Hallo, suche sehr gute, zuverlässige und erfahrene Techniker für aufwendige und hochwertige Röhrentuner aus den 60er und 70er Jahren. Techniker, die sich gut mit McIntosh, Fischer, Marantz 10B, etc. auskennen und diese Geräte bereits (mehrfach) repariert haben, also mit HF UND Röhrentechnik vertraut sind. Im Norden wäre es gut (um Hamburg), aber ich denke ich muss bundesweit suchen... |
stef1205
#234
erstellt: 29. Jan 2018, 17:16
Hallo Bartók-Fan, du könntest mal bei Hifi-Zeile anfragen. Ich habe da vor Kurzem etwas reparieren lassen, und ich meine, dass sie sich auch damit auskennen. Die Werkstatt ist in Worpswede bei Bremen. http://www.hifi-zeile.de/ |
Erzengel77
#235
erstellt: 31. Jan 2018, 00:02
Suche einen zuverlässigen und sauber arbeitenden Reparatur Service im Großraum München der meinem AIWA Doppel Kassetten Deck in einer AIWA NSX V70 Stereoanlage wieder neues Leben einhaucht (die 4 Antriebsriemen müßten gewechselt werden). Bei A.M.E in München habe ich mit einer Reparatur eines anderen Tape Deck sehr schlechte Erfahrungen gemacht (Gerät wurde bei der Reparatur zerkratzt und Schrauben am Gehäuse fehlten dann) und HiFi Nikola GmbH in München repariert leider sowas nicht da er sich nur auf Geräte die vor den 90er Jahren gebaut wurden spezialisiert hat. Hoffe Ihr kennt noch jemand guten? |
Bartók-Fan
#236
erstellt: 31. Jan 2018, 10:16
In Regensburg Audio-reparaturen.de |
Frank67
#237
erstellt: 18. Feb 2018, 09:49
Gibt es eine empfehlenswerte Werkstatt in der Umgebung von Wolfsburg, eventuell Braunschweig? Gruss, Frank |
bruggi
#238
erstellt: 04. Mrz 2018, 13:49
Hallo, ich habe einen PIONEER SA-7800 der überholt werden soll. Kennt jemand einen guten in der Schweiz oder in Grenznähe, danke |
Andyw1228
#239
erstellt: 15. Mrz 2018, 23:05
Hatte ich auch schon mal danach gesucht. Es wäre echt von Vorteil, wenn die Werkstatt in der Nähe wäre. Ich hatte meinen defekten Pioneer LX56 zu einer Werkstatt in Hamburg geschickt wegen Kostenvoranschlag, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Kiste nur aufgeschraubt haben und einmal versuchten einzuschalten. Da sich nichts tat, haben sie einfach das maximal Mögliche im KVA angegeben (ALLe Platinen tauschen und sonstiges) und behaupteten dann, dass die Reperatur ca. 800€ kosten würde !! So musste ich Porto hin und zurück (ca. 40€) und den KVA (30€) zahlen, das waren eben mal 70€ für den Schredder und ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem Teil mache. Klar kann sowas teuer werden, aber ein geübter Elektroniker mit Würde und Ehre, der tauscht nicht einfach alle Platinen bei einem 1500€ Verstärker, sondern repariert diese. Ein paar Bauteile aus- und einlöten MUSS ein Radio-Fuzzi können, das haben diese 50 bis 70 Jahre lang gemacht. Sowas ist natürlich aufwändig und keine große korrekt kalkulierende Werkstatt will sowas riskieren (also einen Techniker, der nicht nur das alte Teil ausschlachtet und neue Platinen reinsteckt- das kann ja jeder) , dass ein Techniker 10-30h an einem Gerät rumlötet. Warum nicht ? Das ist das Berufsbild des RAdio-Fuzzis: Fehler lokalisieren und beheben, reparieren und nicht Geräte entkernen und neue Ersatzteile einbauen. Ich finde das schrecklich, dass dieses Berufsbild erst am Verschwinden war und nun nicht mehr Ehrrenvoll arbeite(t)n (kann). An alle: habe immer noch den Blitz-geschädigten Pioneer LX56 den ich gerne repariert haben möchte oder gegen einen guten Preis abgeben würde. |
Yahoohu
#240
erstellt: 16. Mrz 2018, 10:03
Moin Andy, der Thread heißt: "Empfehlenswerte Werkstätten für Klassiker". Für Deinen Pioneer SC LX-56 wäre doch erst mal Dein Händler bzw. der Pioneer-Service zuständig. Bei solchen Kisten kann man doch nur mit der entsprechenden Diagnose Software und Panel-Austausch arbeiten. Ein "geübter Elektroniker mit Würde und Ehre" würde sich nach der von Dir verlangten Methode wahrscheinlich nen Wolf suchen. Und bezahlt werden will er ja auch. Also wirtschaftlicher Unsinn. Sind halt die Nebenwirkungen des "Geiz ist Geil" Trends. Einer der hier mitschreibenden Techniker mag mich gern korrigieren wenn ich falsch liege. |
Lennart777
#241
erstellt: 16. Mrz 2018, 11:54
Die Aussage entspricht durchaus den tatsächlichen Gegebenheiten. So ein moderner AV-Receiver ist eigentlich ein halber PC mit eingebautem Mehrkanalverstärker udn RDS-Tuner. Reparatur nach einem Blitzschaden wird sich ohnehin bei diesen Modellen nur durch Austausch von ganzen Platinen bewerkstelligen lassen, da die Multilayer-Platinen ohnehin nicht mehr von der "normalen" Radio-Fernsehwerkstatt geserviced werden können. Insofern ist die Aussage der erwähnten Werkstatt durchaus glaubwürdig und es handelt sich vermutlich auch nicht um alle Platinen, denn dann wäre es mit Sicherheit viel teurer... Grüße Lennart |
Andyw1228
#242
erstellt: 16. Mrz 2018, 16:21
Oh, sorry. Ich hatte nicht mehr auf den Thread-Titel geachtet und nur in meine Themen-Liste geguckt und geantwortet... Nur noch kurz OT (trifft teilweise aber auch auf Klassiker zu): Ihr habt beide in gewisser Weise natürlich Recht, was die wirtschaftlichkeit angeht. WENN wirklich jede Platine einen Schaden hätte (was ich nicht glaube, da der AVR sehr gut in Primär und Sekundär-Teil durch Standby-Relais getrennt ist), dann wäre eine zu-fuß-Reparartur unwirtschaftlich. Es ist wohl auch nicht einfach so einen Fehler zu diagnostizieren, zumal ein befreundeter Radio-Fernseh-Techniker da schon reingeschaut hat und die Primärseite repariert hat (Gleichstrom-Richter vor Trafo war durch). Nun geht er an, ohne dass die interne Sicherung fliegt, aber weiter nichts. Ich hätte gehofft, dass für 30€ Kostenvoranschlag jemand das Teil 30-45 Minuten durchmisst und den Fehler eingrenzt. Da es eine Pioneer zertifizierte Werkstatt ist, haben die alle Diagnosetools und viele Ersatzteile. Hier kommt jetzt aber wohl der Unterschied zwischen Klassikern und modernen Geräten zum tragen, während in Klassikern man teilweise durch Sichtkontrolle schon zerschossene Elkos und Widerstände sehen kann, sind bei modernen nur ein paar SMDs und viele ICs auf den Platinen. Ich kann den Werkstätten also nur zum Teil einen Vorwurf machen und zum großen Teil den Herstellern. Das trifft doch bestimmt zum Teil auch auf teure Klassiker zu, dass die Werkstatt sagt: Mhhh, das Teil zu fuß zu reparieren, wäre unwirtschaftlich und Ersatzteile gibt es für die alten Teile nicht. Ich hätte einfach gehofft, dass bei Geräten über 1000 oder 1500€ die Hersteller die Geräte reparierfähiger gestalten- wie auch immer das in Praxis gehen soll.... Schade. Also bleibt mir nur die Hoffnung, dass ich noch irgendeinen RFT treffe, der sehr viel Zeit hat (Rentner, arbeitslos) und sich das Teil mal anschaut, denn ich wette dass es für 150-250€ arbeitslohn (10-15h) plus 50-150€ Teile zu reparieren wäre. Das ist wirklich einer der Auswüchse der Geiz-ist-Geil und Wegwerf-Generation. Früher wurde selbst ein 500DM TV noch repariert, heute würde sich wohl kein RFT ein 300€ TV angucken. Obwohl, ein positiv Beispiel habe ich: Ich habe im Schlafzimmer einen 250€ Medion SmartTV, der nach 10 Monaten defekt war. Das Teil hatte sogar Home-Service. Reparatur angemeldet und ein paar Tage später kam ein Service-Techniker (der wirklich RFT war !) und hat das Teil bei mir in der Küche auf dem Tisch repariert ! Er hat zwar auch nur eine Platine ausgetauscht, aber wenigstens haben sie überhaupt so einen Service für ein 250€ Teil. So, dass war es jetzt aber an OT von mir. Gruß an alle Leidgeprüften Genossen Andre |
grautvOHRnix
#243
erstellt: 16. Mrz 2018, 18:38
Wenn mich einer nach mehrjähriger Ausbildung und/oder Studium mit "Radiofuzzi" bezeichnete, kann ich ihm nur raten, sich seinen kaputten Apparat ...... Ohne Gruss von Down-Under [Beitrag von grautvOHRnix am 17. Mrz 2018, 15:22 bearbeitet] |
kadioram
#244
erstellt: 28. Mrz 2018, 07:14
OT on
Wie zu Fuß? Bei einem Gerät "daheim" vorbeischauen? und dann auch noch alle passenden Teile (oder vielleicht gar gerätespezifische Ersatzteile) gleich dabei haben incl. Messpark, Werkzeuge, Lötkolben, Lötpumpe? Ihr beliebt zu scherzen...
"Teure Klassiker" haben eben nicht Standartplatinen verbaut, die in mehr als einem Gerät unterschiedlicher "Marken" baugleich vorzufinden und somit leicht austauschbar sind, und die zumal zahlenmäßig zu Hauf im Umlauf sind...
Der RFT würde sich das schon angucken, wenn der Kunde bereit ist, die Rechnung zu bezahlen. Mein Vorschlag: Surround-Heimkino nicht mehr aufbauen und das gesparte Geld lieber in nachhaltigere Geräte für Musikwiedergabe (Stereo) stecken und vom Rest des Geldes lieber ins Kino gehen. Und im Fernsehen kommt eh nur Schrott. Die Werkstätten haben keine Schuld daran, dass inzwischen hauptsächlich noch antizipierter Müll produziert wird und in den Handel kommt. Das liegt eindeutig bei den Herstellern und bei den Verbrauchern. Heutige Qualitätsmaßstäbe sind auch nicht mit denen von Früher vergleichbar, denn z.B. das der Haltbarkeit, früher eins der wichtigsten, wurde inzwischen von solchen wie Funktionsumfang (böswillig auch Schnickschnack genannt) abgelöst. Dem Kunden ist ein Gerät mit großem Funktionsumfang lieber, sollte dieses Gerät dann jedoch auch "servicefreundlich" und langlebig gebaut sein, so würde ein Surroundreceiver wie der Pioneer im Endkundenpreis um die 8-9000€ kosten... OT off [Beitrag von kadioram am 28. Mrz 2018, 11:45 bearbeitet] |
stef1205
#245
erstellt: 28. Mrz 2018, 10:07
Fehlt da ein Wort? Puff, Kettenkarussell, Restaurant, Konzert, Kino? [Beitrag von stef1205 am 28. Mrz 2018, 10:08 bearbeitet] |
kadioram
#246
erstellt: 28. Mrz 2018, 11:45
Gemeint war natürlich das Kino |
DenisX
#247
erstellt: 02. Apr 2018, 19:52
Kann ich so nicht bestätigen. Sie haben nette Klassiker im Laden, aber bei weitem keine Schnäppchen. Zugleich sind die Reparaturen überteuert und die Kommunikation gefühlt gleich 0. Keine Anrufe. Keine Rückrufe. Man darf Wochenlang auf einen Termin warten, usw. Im direkten Vergleich hat der Herr bei "TV - Video - HiFi Hauschild" in Schwabing mich sofort empfangen und die Reparatur (die gerade mal 5 min gedauert hat) sogar gratis durchgeführt! Das nenne ich menschlich und Kundenorientiert. |
SilentHillTheBathroom
#248
erstellt: 18. Apr 2018, 18:38
Was ist mit KLE und nahes Gelderland? Kenwood KR-8140 rauscht unerträglich auf allen Kanälen und spielt Input auf den Rücklautsprechern im 2CH-Modus, Verkäufer klebt eigene Garantiesiegel drauf und verkauft bewusst defekte ,,technisch einwandfrei´´e Geräte und will kein Rückporto bezahlen, obwohl er dazu verpflichtet ist. |
#249
erstellt: 18. Apr 2018, 19:45
Traut sich van Haren in Bedburg-Hau an solche Sachen? |
Akai_Fan/
#250
erstellt: 09. Mai 2018, 20:32
Augrund eigener, positiver Erfahrungen kann ich die Empfehlung nur absolut unterstreichen, allerdings hatte ich den Eindruck, dass die Marke keine wirkliche Rolle spielt. Wenn du die Werkstatt/Ausrüstung gesehen hast, verstehste, dass Herr Engelen sich einfach mit der Elektronik auskennt - egal, welcher Name draußen draufsteht Noch ein Hinweis zur Telefonnummer: laut aktueller Webseite ist dies eine andere als oben genannt (hat sich möglicherweise zwischendurch geändert): Telefon: 02431 5841 |
outofsightdd
#251
erstellt: 10. Mai 2018, 12:25
Den auf der Webseite genannten Bedingungen nach drängt sich mir so ein Verdacht auch auf, mich würde trotzdem interessieren, ob hier jemand damit konkrete Erfahrungen hat. Ich hatte nun schon verschiedenes da: https://www.koerner-hifi.de/, Berlin, Nähe Bundesplatz. Nett, geduldig.Gute Presse hatte auch mal der: http://www.wiemer-online.de/, Berlin, Prenzlauer Berg. https://www.berliner...-reparierer-25221358Hat hier jemand damit konkrete Erfahrungen? |
rosi
#252
erstellt: 21. Mai 2018, 17:00
Hallo outofsightdd, ich hatte meinen NAD S300 vor Jahren mal beim Wiemer zur Reparatur. Das war nicht gerade günstig, aber vom Aufwand für mich noch nachvollziehbar. Seitem spielt die Kiste besser als vorher. Besonders bei geringer Lautstärke. Beste Grüße |
empfehlenswerte Werkstatt für Marantz-Oldies? Soundcraft-1 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
Welche Werkstätten reparieren Grundig FineArts? Elevat0r am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 16 Beiträge |
Luxman Klassiker -Vintage-Fan- am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 4 Beiträge |
Ersatzteile für / KENWOOD Klassiker hebberd am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 16 Beiträge |
Ersatzkabel für Kopfhörer Klassiker gesucht! schachmann am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 3 Beiträge |
Beleuchtung für Displays alter Klassiker schleck am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 2 Beiträge |
Rentabilität von Klassiker-Reparaturen vampir am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 20 Beiträge |
Hifi-"Klassiker"? DB am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 3 Beiträge |
Elektrische Sicherheit Hifi-Klassiker norman0 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 14 Beiträge |
Wer rettet einen Klassiker Petre_K. am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
