| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » gelöst ->Panasonic RX DT 07 Power Port lose/Kon... | |
gelöst ->Panasonic RX DT 07 Power Port lose/Kontakt schwarz+A -A |
royaltyloyalty69
erstellt: 28. Mrz 2016, 22:04
Hi, ich habe vollgendes Problem an dem Besten. Das Gerät ging nicht mehr. Habe rausgefunden, wenn man den Stromstecker am Anschluss stark nach oben drückt, lässt sich die Anlage einschalten und funktioniert solange der Druck anhält (hält dann teilweise von allein). Sonst geht gar nichts mehr, oder die Lampe leuchtet nur Rot, ohne Reaktion auf Knöpfe. Habe das Teil mal geöffnet und folgendes festgestellt (Lob an an Panasonic, lässt sich super warten): ![]() ![]() ![]() Ich nehme an, dass mein Problem von dem verschmorten Punkt (Bild 2 und 3) kommt. Nun meine Frage: Kann man dies ohne Erstazteile fixen? Falls nicht, kann mir jemand nen Link für einen Ersatzport nennen, für den ich mir dann einen "Löter" suche. Unter AC Port/Jack find ich nichts sinnvolles... Vielen Dank fürs lesen und die erhoffte Hilfe |
Dominik.L
erstellt: 29. Mrz 2016, 10:15
Lötstelle saubermachen und den "Schalter" wieder auf die Platine löten. Bevors gemotze einiger Forianer wieder losgeht: Der AC-Stecker hat einen zusätzlich eingebauten Schalter, der beim einstecken des AC-Kabels, die Leitungen zu den Batterien unterbricht. [Beitrag von Dominik.L am 29. Mrz 2016, 10:16 bearbeitet] |
royaltyloyalty69
erstellt: 29. Mrz 2016, 19:49
Super. Danke für die Hilfe, Lötkolben ist bestellt... gehe ich Recht davon aus, dass dies sich als erster Lötversuch recht gut zum üben macht? Kann ja nicht viel kaput machen und entweder es geht an oder nicht?! Wenn ich dich recht verstanden habe, entlöte ich erst die verschmorte Verbindung und setzte dann wieder einen neuen Lötpunkt? Gruß |
Dominik.L
erstellt: 30. Mrz 2016, 15:18
erst entlöten. dann denn abbrand vom Schalterpin kratzen, so das man wieder darauf löten kann dann einlöten. ABER ACHTUNG: nicht zu lange dran rumbraten, dann löst sich der Pin aus dem Gehäuse und du hast das Teil geschrottet. Bon chance |
royaltyloyalty69
erstellt: 02. Apr 2016, 16:21
Ok Lötkolben ist da. Aber jetz bin ich ein wenig verwirrt. Soll ich bloß den einen verschmorten Port ablöten und neu verlöten, oder alle 3 vorderen Lötpunkte oder die 3 vorne und die 2 hinten, das gesamte bautteil abnehmen, alle lötpunkte abkratzen und komplett nue verlöten? Vielen Dank für die Tipps! |
royaltyloyalty69
erstellt: 02. Apr 2016, 18:26
Ich konnt es nicht abwarten. Hab alles entlötet, abgenommen und neu verlötet. Läuft! Vielen Dank! |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Apr 2016, 23:11
Du hast alles richtig gemacht |
Dominik.L
erstellt: 04. Apr 2016, 10:57
Kleine Ursache, große Wirkung, Bittschön, war mir ein Fest :)))) Dominik |
Uher Power Port 2 Riemen ersetzen yowhzp am 13.01.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 5 Beiträge |
Kontakt Probleme SAC Mediatore Amps Bgsrider am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 8 Beiträge |
Pioneer A656 Eingangswahlschalter innen lose DonnyE am 31.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 4 Beiträge |
[GELÖST] Stereo-Poti 16k gesucht Sonnenstein am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 8 Beiträge |
Kenwood L-07 C II dt.hieu am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 22 Beiträge |
MITSUBISHI DT-780 Sholva am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic RX-5500LS - LED-Meter defekt zeroobercool am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 6 Beiträge |
Lautsprecher austauschen in Panasonic RX DS30 Darode am 05.04.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 2 Beiträge |
Panasonic RX-DT75 , Kassettendecks öffnen nicht Pergola am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 3 Beiträge |
Panasonic RX-DT680 Tonkopf schrauben fest amy1306 am 11.06.2023 – Letzte Antwort am 26.06.2023 – 14 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
![WP_20160328_021[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/828092/wp201603280211_662533.jpg)
![WP_20160328_026[2]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/828092/wp201603280262_662534.jpg)
![WP_20160328_029[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/828092/wp201603280291_662535.jpg)
