Technics SL-P202A + Kenwood KX-7050S Reparatur lohneswert?
_Spiff_
#1 erstellt: 20. Jan 2016, 20:31
Hallo zusammen,
ich habe von einem Bekannten zwei Stück des CD-Players Technics SL-P202A und ein Kassettendeck Kenwood KX-7050S geschenkt bekommen.
Bei den beiden CD-Playern geht die Lade jeweils nur mit händischem Nachhelfen auf und zu. Das Abspielen von CDs funktionierte einwandfrei.
Beim Kassettendeck (das äußerlich noch super aussieht) geht das Kassettenfach nicht auf. Man hört etwas, aber es öffnet sich nicht. Anzeigen gehen soweit alle.
Da ich nicht einschätzen kann, ob sich eine Reparatur lohnt, wollte ich mal hier die Profis fragen.
Prinzipiell habe ich kein Problem damit Elektronik auseinander zu nehmen und wieder zusammen zu bauen. Erfahrung mit Lötkolben und Multimeter ist auch vorhanden.
Nachdem ich mich im Forum mal umgesehen habe, schätze ich, das jeweils an den Riemen was sein könnte (verharzt, ausgeleiert).
Was denkt ihr?
(Falls nötig, schraube ich für eine genauere Fehlereingrenzung die Geräte gerne auf)
Broesel02
#2 erstellt: 21. Jan 2016, 08:59
Das sind ja beides recht hochwertige Geräte. Wenn du die Reparatur selber durchführen kannst ist das auf alle Fälle lohnenswert. Wenn du die Sachen zur Reparatur abgeben musst werden die Reparaturkosten wohl den aktuellen Zeitwert der Geräte übersteigen.
Wenn die CD Spieler den gleichen Fehler haben und du ihn repariert bekommst kannst du ja einen der beiden ummünzen, dann kannst du sicher den Materialeinsatz der Reparatur wiederbekommen. Ich würde an deiner Stelle da auf alle Fälle mal reinschauen.
Das Cassettendeck ist ja ein sehr spätes, hochwertiges Technics Deck mit tollen technischen Daten. Ich persönlich würde da nichts mehr machen denn ich benutze keine Cassetten mehr. Außerdem hasse ich es die verklebten Riemen in den Cassettendecks zu tauschen . Wenn du aber noch Spaß an Cassetten hast und auch noch genug "Hardware" dazu macht es sicher Sinn das Gerät wieder Instand zu setzen. Die vermutlich defekten Riemen kosten geschätzt so um die 25 euro.
Soweit meine 5 Cent
Richard
Dominik.L
#3 erstellt: 21. Jan 2016, 16:05
Richtig, an allen 3 die Laderiemen ersetzen
Sollte es in der Bucht geben
wenig Text daher nur 2 Cent
[Beitrag von Dominik.L am 21. Jan 2016, 16:09 bearbeitet]
_Spiff_
#4 erstellt: 23. Jan 2016, 11:56
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Tipps.
Ich vermute, der Laderiementausch bei den CD-Playern ist etwas einfacher als beim Kassettendeck, oder?
Für das Kassettendeck habe ich bei Ebay was gefunden:
Kenwood KX-7050 S Riemen. Das ist das richtige, oder?
Für den CD-Player habe ich nur ein abgelaufenes Angebot entdeckt. Vermutlich kommt da immer mal wieder eins...dann müssen die noch warten.
Habt ihr evtl. noch Links zu Beiträgen, wo man sieht, wo der Laderiemen bei den Geräten jeweils zu finden ist?
Ich habe im Netz und im Forum gesucht, aber nix gefunden.
Danke
_Spiff_
Dominik.L
#5 erstellt: 23. Jan 2016, 16:35
Hmmm...also wenn du die Geräte öffnest, solltest du die ohne Probleme finden, bebilderte Anleitungen gibts da nicht, so einfach ist das
_Spiff_
#6 erstellt: 23. Jan 2016, 18:07
Na dann schau ich in die Geräte einfach mal rein...
Danke für euer Feedback!
Kenwood KX-7050S spinnt
woodmaster am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  4 Beiträge
Technics SL-P202A Fernbedienung nachrüsten
audioband am 21.11.2019  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  40 Beiträge
Kenwood KX 7050S - Kassettenfach öffnet nicht
multiampverdrahter am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  23 Beiträge
Technics SL-2000 Reparatur
rawdlite am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  3 Beiträge
TECHNICS SL-P 8 REPARATUR?
peter_dingens am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  8 Beiträge
Kenwood KX-7030 Reimensatz
BK-Tech am 04.04.2022  –  Letzte Antwort am 09.06.2022  –  5 Beiträge
Technics SL-P1200
klebberle am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  4 Beiträge
Kenwood Tapedeck KX-9010 Odyssee
Steffs am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2020  –  8 Beiträge
kenwood kx-9010
electricxxxx am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  2 Beiträge
Kenwood KX-94W Antriebsriemen
Windoze345 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.619
