| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nakamichi RX-505 defekte Schalterleiste | |
Nakamichi RX-505 defekte Schalterleiste+A -A |
antoninis
erstellt: 14. Jan 2016, 14:33
Hallo zusammen, bei meinem Nakamchi RX-505E ist die Schalterleiste rechts defekt (Tape Selector (drei verbundene Taster), Eq (ein toggle switch), Dolby On/off und Dolby B/C (je ein toggle switch)). Die Ersatzteile gibt es wohl nicht mehr. Ich habe vorsichtig das Teil aus der Platine gelötet und die defekten Teile in ein Tütchen gepackt. Gibt es Fachleute im Forum, die für so etwas noch eine Lösung haben, oder muss ich ein neues gebrauchtes Gerät besorgen und ausschlachten? Ich hänge an dem Teil, habe es 1989 von meinem Bundeswehrausscheidergeld gekauft :-) LG Gernot |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Jan 2016, 14:45
Kannst du mal ein-zwei Bilder von den gesuchten Bauteilen machen? |
antoninis
erstellt: 14. Jan 2016, 15:58
Hallo Karsten, ich schraube das Ding mal am Wochenende wieder auf. Am einfachsten wäre wahrscheinlich die Platine zu tauschen. Ich mache ein paar Bilder! VG Gernot |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Jan 2016, 19:06
Eine Platine (einzeln) gebraucht zu finden, wird wahrscheinlich ein schwieriges Unterfangen werden. Neu gibt es sie natürlich nicht mehr. Daher wirst du auf einen Bauteiletausch ausweichen müssen. Deswegen ein paar Bilder der gesuchten Teile. Aber wenn ich so zwischen den Zeilen lese...könnte es ein "Bruchschaden/Transportschaden sein??? |
antoninis
erstellt: 14. Jan 2016, 23:07
Rabia_sorda
erstellt: 15. Jan 2016, 01:04
Die Schalter sind anscheinend "gut" zu zerlegen. Wenn die Federnden Kontakte des Druckknopfes nicht abgebrochen sind, lassen sich diese recht gut behandeln. Die untere, eingelötete Kontaktplatte kannst du mit einem Glasfaserpinsel und Wattestäbchen gut reinigen, dann sollten sie es wieder tun. Sonst schau mal ob hier etwas von passen könnte: Mikroschalter AUS-EIN 8x8 mm 8.5mmx8.5mm Mini Druck Taste Drucktaster 6x6mm 7,3mm hoch Mikrotaster, 12x12x7mm, 12x12 [Beitrag von Rabia_sorda am 15. Jan 2016, 01:10 bearbeitet] |
antoninis
erstellt: 16. Jan 2016, 09:20
Hallo Karsten, vielen lieben Dank. Ich habe mal eine Variante auf EBAY bestellt. Wird wohl ein paar Wochen dauern. Schaun'mer mal. Viele Grüße Gernot |
Nakamichi RX 505 E - Ersatzteil gesucht huibuh15 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 2 Beiträge |
Bedienungsanleitung für Nakamichi RX-505 gesucht tpcol am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2022 – 17 Beiträge |
Help! - Nakamichi RX-505 brummt nach 15min antoninis am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 5 Beiträge |
"Schlitten" hängt runter - Nakamichi RX 202 bzw. 505 PercyMcCuller am 24.05.2017 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 5 Beiträge |
Schalterleiste SXV 6000 captainc am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 2 Beiträge |
McIntosh MA6200 Schalterleiste Ersatz gesucht xeasygoingx am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 10 Beiträge |
Nakamichi Zahnrad-Idler bastlwastl65 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 6 Beiträge |
Nakamichi LX3 beisl am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
Nakamichi T100 verona324 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 2 Beiträge |
Nakamichi 680 borderbenz am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 3 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.762
