HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony Ta Ax 2 - rechter Kanal knattert bei viel Bas... | |
Sony Ta Ax 2 - rechter Kanal knattert bei viel Bass eq+A -A |
BASSINVADER
17:17
erstellt: 28. Dez 2015, |
Hi Leute! Ich hoffe ihr könnt mir bei einem Problem helfen welches bei meinem Sony Ta Ax 2 Amp auftritt. Ich denke dass die Symptomatik ziemlich aufschlussreich ist und schildere nun das Phenomän. Auschließlich beim rechten Kanal tritt ein extremes Knattern/Pumpen auf, wenn der Bass EQ Regler weit aufgedreht wird. Es ist kein 50Hz Brummen! Die Frequenz kann ich am Bassregler "einstellen". (ca. zwischen 15 und 150Hz) Der Effekt wird nach ein paar Minuten schwächer und verschwindet dann vollständig. Der linke Kanal arbeitet immer anstandslos. Wäre Toll wenn ihr mir einen Hinweis geben könntet wo der Hase langläuft! Gruß Bassinvader |
eckibear
18:06
Welche Werkzeuge und Kenntnisse hast Du? Traust Du Dir zu einige Teile zu erneuern? Der TA-AX2 hat, wie viele andere Billig-Designs, die Klangregelung in die Gegenkopplung des Leistungsverstärkers eingebaut... Das Ganze noch kombiniert mit einer Offset-Korrektur in derselben Schleife. In dem Bereich wimmelt es nur so von potentiellen Trouble-Makern, speziell alten wahrscheinlich schon vergammelten Elkos. Wenn die sich abmelden kann man alle möglichen Fehler erwarten, bis zum Exitus (mitsamt Lautsprechern). So gesehen hast Du bisher wahrscheinlich eher noch Glück gehabt. Andere Ursachen könnten kalte Lötstellen oder ein beschädigtes IC-Modul STK463 sein. Beides kann thermische effekte hervorrufen (ggf. mit Kältespray lokalisierbar). Das Ding ist alt genug für eine Generalüberholung, mindestens alle Elkos in dem Bereich sollten erneuert werden. Materialpreis unter 10€, Zeitaufwand 1-2 Std. Ob sich das überhaupt lohnt ist eine andere Frage. Sag Bescheid, ob Du das Servicemanual hast und ob Du damit was anfangen kannst. Ansonsten: Mülltonne oder Werkstatt. [Beitrag von eckibear am 28. Dez 2015, 18:10 bearbeitet] |
BASSINVADER
20:05
Danke für deine kompetente und rasche Stellungnahme! Ob es sich lohnt ist in der Tat fraglich. Lautsprecher werden nicht gekillt da ich den Amp in meinem Bastelzimmer habe und meißt nur den linken Kanal betreibe. Werkzeuge habe ich: Lötkolben, Lötpumpe, Multimeter, Kapazitätsmessgerät. Aber wenn da so viele Kandidaten habe ist es wohle etwas womit vorerst ich leben muss, da ich auch noch andere Amps habe. Das schöne an dem Amp ist dass er ca 7 Sekunden nach dem Abschalten noch verstärkt und ich beim Rausgehen aus dem Zimmer noch was von einer Doku oder ähnlichem mitbekomme. Das ist der Grund warum ich ihn noch nicht tauschte. |
Sony TA-F590ES Rechter Kanal defekt? Sound-Manfred am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 14.04.2021 – 5 Beiträge |
TA-F770ES rechter Kanal "knistert" xenokles am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 6 Beiträge |
Sony Ta ax 35 werderdiego am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 7 Beiträge |
Telefunken TA 750: Rechter Kanal fällt aus Beavisbee am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 10 Beiträge |
Yamaha AX-700 - rechter Kanal verzerrt kluetsch am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha - AX 540 rechter Kanal gestört barniey am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 6 Beiträge |
Sony TA-N90ES - rechter Kanal knackst beim Einschalten Wilhelm-ES_II am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 2 Beiträge |
Sony Walkman WM DD11 knattert watt-is am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 8 Beiträge |
Reparatur einer Sony TA-AX 500 Mikeatme am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 5 Beiträge |
Sony TA-F5A Kanal Aussetzer *Andy01* am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 24.06.2019 – 3 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.314
