| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer 616 Defekt | |
Pioneer 616 Defekt+A -A |
-B-S-W-
erstellt: 21. Dez 2015, 19:45
Guten Abend, mein Pioneer 616 hat vor kurzem leider den Geist aufgegeben. Er wurde an einem Abend für eine kleien Feier genutzt und nach 5 Stunden Betrieb stieg etwas Rauch auf und die 2,5 Ampere Sicherung unter dem Netzteil hat sich verabschiedet. Der Verstärker lässt sich jetzt nicht mehr einschalten und auch ein Tausch der Sicherung bringt nichts, da diese sofort wieder durchbrennt. Könnte man den Verstärker wohl reparieren oder ist das ein Totalschaden ? Wo könnte man vielleicht mit der Fehlersuche beginnen ? Viele Grüße |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Dez 2015, 20:40
Sekundärseitig den Trafo abklemmen und eine neue Sicherung einsetzen. Wenn diese nicht durchbrennt, ist der Fehler eher in Richtung Greatzbrücke, Elkos oder sogar die Endstufe selbst der Auslöser. Wenn sie trotzdem durchbrennt, ist "nur" der Trafo kaputt. |
-B-S-W-
erstellt: 21. Dez 2015, 22:38
Alles klar, danke für die Hilfe. Das werde ich allerdings erst Mittwoch testen können, da ich auf eine Lieferung mit neuen Feinsicherungen warten muss Könnte ich in der Zwischenzeit schon andere Fehler mit einem Multimeter ausschließen ? |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Dez 2015, 01:39
Ja, alles durchmessen, oder brauchst du dazu Hilfe? Das könnte sich dann schwierig erweisen, da brauchst du für jedes Bauteil eine Lernstunde....daher brauchst du dazu schon Grundwissen. |
-B-S-W-
erstellt: 22. Dez 2015, 11:13
Also bis auf die Transistoren sollte das Messen kein Problem sein. Kann man die auch irgendwie auf Funktion überprüfen? [Beitrag von -B-S-W- am 22. Dez 2015, 11:13 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Dez 2015, 12:58
Wenn, dann werden bei so einem gravierendem Kurzschluß mindestens die Endstufentransistoren defekt sein (Kurzschluß). Diese als erstes prüfen. Bei unschlüssigen oder gravierenden Abweichungen müssen sie ausgelötet werden. Transistoren kann man mit dem Diodentester durchmessen. Im Grunde sind es "nur" 2 Dioden. Schaue dazu mal hier und hier
Du bestellst Sicherungen? Das würde mir persönlich zu lange dauern. Feinsicherungen sollte man bei jedem Elektroinstallateur bekommen. [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Dez 2015, 13:02 bearbeitet] |
-B-S-W-
erstellt: 22. Dez 2015, 20:32
Danke für die Links. Also ich habe jetzt die 4 Transistoren durchgemessen und keiner davon verhält sich so, wie er sich laut Link messen lassen sollte. Ich gehe mal davon aus, dass diese also alle zerstört sind ? : Würde es Sinn machen, diese zu tauschen oder könnte es sein, dass noch andere Teile beschädigt sind und neue Transistoren auch direkt wieder kaputt gehen würden ? [Beitrag von -B-S-W- am 22. Dez 2015, 20:34 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Dez 2015, 20:45
Hast du sie auch vorher abgeloetet? Sonst kann es falsche Messwerte ergeben. Es kann auch noch einiges zusätzlich defekt sein. Z.B. noch die Treibertransistoren, Widerstände, Dioden.... |
-B-S-W-
erstellt: 22. Dez 2015, 21:24
Also ich habe jetzt nochmal alle neu durchgemessen. 2 Transistoren bzw. ein Kanal scheint noch funktionsfähig zu sein. Könnte ich den defekten Kanal irgendwie abklemmen,um den anderen zu testen ? |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Dez 2015, 22:32
Irgendwie kann man das. Habe aber kein SM zur Hand....ich schau mal... Den "Trick" mit der 60W Glühlampe in Reihe der Netzleitung geschaltet kennst du? |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Dez 2015, 22:40
Das war das Einzige, was ich gefunden habe. Ist es die gelb markierte Si. die durchbrennt? Hast du die Dioden D612 bis D615 schon durchgemessen? ![]() ![]() Die Trafowicklungen auf Kurzschluß gemessen? [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Dez 2015, 22:42 bearbeitet] |
-B-S-W-
erstellt: 22. Dez 2015, 22:47
Den Trick mit der 60W Glühbirne kenne ich. Da muss ich morgen mal schauen, wo ich so eine auftreiben kann Genau die Gelbe Sicherung fliegt raus. Die Dioden werde ich gleich mal nachmessen. Danke schonmal für die Hilfe |
-B-S-W-
erstellt: 22. Dez 2015, 23:09
Also die Dioden D612-615 sind alle in Ordnung |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Dez 2015, 23:36
Gut...oder auch nicht, wäre auch zu günstig
Pioneer A-616 defekt? Vabone am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer A-616 übersteuert xXxUniqueStylexXx am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 9 Beiträge |
PIONEER Stereo Amplifier A - 616 Mark II hermannxxl61 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Lautstärke nicht regelbar, Pioneer 616 Mark II weizendet am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 12 Beiträge |
Pioneer A-616 beim reinigen kurz geschlossen RJShark am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 28 Beiträge |
Pioneer A 616 MKII Soundprobleme Relais WegaP120 am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 4 Beiträge |
Trafo für Pioneer A-616 Mark II italy_s_one am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 8 Beiträge |
Saba Mi 215, Sicherung fliegt sofort raus Akeco am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 12 Beiträge |
Verstärker brennt Sicherung beim einschalten durch Oskarn am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 5 Beiträge |
Pioneer A-616 MKII Schutzschaltung greift Moinsen! am 13.05.2021 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 18 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDer_Maddin75
- Gesamtzahl an Themen1.563.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.824
