Telefunken ELA V304 - Schaltplan gesucht
wamamebo
#1 erstellt: 08. Dez 2015, 04:01
Hallo in die Runde,
ich benötige Hilfe bei der Suche nach einem Schaltplan für unser Familienerbstück Telefunken ELA V304 (Bestückung 2 x EL84, 2 x ECC83, 100 Volt Ausgang), da das gute Stück nach ca. 60 Jahren doch seine erste Reparatur benötigt (Brummen, Tiefen-Einstellung geht nicht). Die Ursache für das Brummen ist bereits eruiert, das sind die Doppel-Elkos im Netzteil - die Nummer ist vom Tisch, da kommen entsprechende Einzel-Elkos rein. Aber für die Tiefeneinstellung benötige ich den Schaltplan, zumal da noch ein Drahttrimmer (besser Poti ...) in der Heizleitung der ersten ECC83 verschaltet ist, welche in der Folge die Klangregelung steuert (nach meinem Verständniss der Drähte ....) und ohne Schaltplan stehe ich da irgendwie davor wie ein D...... .
Zumal Röhren auch für mich vor meiner Zeit sind ............
Frage: Kann da jemand aushelfen ????
Ich weiß zwar nicht ob ich in dieser Sparte des Forums richtig bin, aber ich versuchs halt mal, weil ich anders auch nicht mehr weiter weiß und das Erbstück erhalten bleiben muss.
mit besten Grüßen vom platten Land
Christian
wamamebo
#2 erstellt: 11. Dez 2015, 19:20
Hallo in die Runde,
habe mich dann die Woche was getraut und mir erstmal - getreu dem Motto: Hast du keinen - bau dir einen - eine grobe Skizze der Verschaltung Klangregelung gefertig.
schaltung001
Es ist eine reine passive Klangregelung, die vor der ersten ECC83 sitzt.
Dann als nächstes in alter Literatur nachgelesen, welche Funktion dieser Trimmer im Heizkreis hat. Es ist ein sog. Entbrummer, der nichts anderes macht als die galvanische Trennung des Heizkreises der ECC83 in Richtung Schaltungsmasse aufhebt um so das Brummen zu minimieren. Einstellung auf minimales Brummen (Erbitte ggfs. Korrektur für letzteren Satz - so habe ich es verstanden ..........)
Doch bevor die Klangregelung dran kam, erstmal die Netzteil-Elkos und restlichen Elkos saniert (Netzbrumm beseitigen).
So sieht es im Original aus:
PC090002
Bestückung wie folgt:
2 x 25 uF/400 Volt (Doppel-Elko)
2 x 15 uF/400 Volt (Doppel-Elko)
3 x 50 uF / 15 Volt
2 x 100 uF /15 Volt
sowie ein Seleengleichrichter B300C100
Ersetzt wurde wie folgt:
Seleengleichrichter durch Rundgleichrichter B500/C1500
2 x 25 uF durch 2 x 27 uF/450V radial
2 x 15 uF durch 2 x 18 uF/450V radial (15 uF war nicht lieferbar .....)
3 x 50 uF durch 3 x 47 uF/100V axial
2 x 100 uF durch 2 x 100 uF/100V axial
Die Bauteile wurden direkt eingelötet und die blanken Enden mit Schrumpfschlauch überzogen. Die Alt-Teile wurde abgeklemmt und sind wegen der Optik im Gerät verblieben.
So sieht es dann jetzt aus:
PC100011
PC090007
Auf dem oberen Bild sind zwei neue Folienkondensatoren verbaut (FKP 630 V, 1 x 2,2nF und 1 x 4,7nF). Die alten Kondesatoren waren die Übeltäter für das Nichtfunktionieren der Tiefenregelung (Die Kapazitäten waren jenseits aller Toleranzgrenzen ..............)
Das Gerät im Anschluss in Betrieb genommen:
Netzbrumm ist weg
Tiefenregelung geht wieder
Hoffentlich hält's die nächsten 60 Jahre ..............
In dem Sinne die besten Grüße vom platten Land
Christian
PS.: In der Ruhe liegt die Kraft .........
Antriebsriemen Telefunken RC 200 gesucht
Hifiiii-Freak am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  3 Beiträge
Schaltplan Universum V3585 gesucht
Hifi-Bastler am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  5 Beiträge
HA-007 Schaltplan gesucht
wh11 am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2023  –  22 Beiträge
Grundig A5000 , Schaltplan gesucht
alterelektroniker am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  3 Beiträge
Marantz 2245 Schaltplan gesucht
tomtomsecond am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  3 Beiträge
regent_r222 Schaltplan gesucht
Akai_65 am 08.06.2021  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  3 Beiträge
Stereotronic STV102 Schaltplan gesucht.
BIT2PA am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2022  –  3 Beiträge
Telefunken HR 4000 Kanal knackt + Schaltplan
jenkie am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  24 Beiträge
suche dringenst schaltplan für telefunken trx2000
kase am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  8 Beiträge
Sony MHC EX7 Schaltplan gesucht
fliegentoeter am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.494
