Reparatur Denon Tuner TU400
rhen_dark
#1 erstellt: 16. Nov 2015, 22:51
hallo Leute
mein Denon Tuner TU400 spielt auf einem Kanal viel leiser und verzerrt. Ein Transistor scheint defekt zu sein. Er trägt die Aufschrift A836 und auf der anderen Seite die Aufschrift 7E-3. Ist das ein 2SA836 und was hat die andere Aufschrift zu bedeuten???? Kenne mich damit nicht aus. Danke
mfG
Rainer
shabbel
#2 erstellt: 17. Nov 2015, 07:41
Der Transistor hat gewisse Daten und kann laut Vergleichsliste durch verschiedene Modell ersetzt werden. A- oder SA- hängt vom Herstller ab. Man kauft halt, was günstig zu haben ist:
http://alltransistor...6&hfe=160&caps=SOT33
Die Ursache für den defekten Transistor muß auch gesucht werden. Das sind in der Regel durchlässig gewordene Elkos. Die wenigen Elkos im Tuner können eigentlich gleich alle erneuert werden.
holli05
#3 erstellt: 17. Nov 2015, 08:54
Der 2SA836 steht doch auch im SP.
In der NF-Ausgangsstufe sollte fast jeder pnp-Kleinsignaltrs. einsetzbar sein.
Ggfs in beiden Kanälen ersetzen.
Die rückseitigen Aufdrucke kann wohl nur der Hersteller interpretieren.
Lennart777
#4 erstellt: 17. Nov 2015, 09:23
Die beiden Zeichen "2S" werden allgemein nicht auf die Transistoren aufgedruckt. Die "2" steht für Transistor, das "S" für Silizium.Die Buchstaben "A" und "B" für PNP, die Buchstaben "C" und "D" für NPN. Transistorpaare werden stets A mit C oder B mit D gebildet - ausnahmslos! Die Ziffer am Ende der Bezeichnung ist eine fortlaufende Nummer, je kleiner diese ist, desto älter ist der Transistor. Da hängt also nichts vom Hersteller ab.
Die merkwürdigen Zahlen-/Ziffern-Kombinationen auf den Transistoren erklären, aus welcher Marge der Transistor stammt, bzw. welche Werte aus der Serie gemessen werden. Schaltet man (z.B. in Endstufen) zwei Transistoren parallel, tut man gut daran, solche mit gleichem Code zu verwenden. Die
Bestückung von Werk aus in den Geräten wird immer den gleichen Code tragen.
Der 2SA836 ist ein rauscharmer Universaltransistor, der am besten durch 2SA1136 oder 2SA1137 zu ersetzen ist. Man kann auch einen BC560 verwenden, dann ist aber die abweichende Pin-Belegung zu beachten.
Lennart
rhen_dark
#5 erstellt: 17. Nov 2015, 14:44
Danke für die vielen Infos Ich habe mir in Berlin ein Service Manual bestellt, dann ist das Arbeiten leichter
viele Grüße
Rainer
rhen_dark
#6 erstellt: 19. Nov 2015, 12:53
ein Service Manual für den Trommeltuner Denon TU400 ist nicht zu bekommen
Bei der Prüfung der Bauteile habe ich 2 defekte Transistoren, Tr6 2SA836 und Tr10 ein 2SC1345 gefunden. Eine Diode ist defekt. Sie sieht aus wie eine 1N4148 und hat nur den Ring für die Kathode und trägt den Großbuchstaben H. Wie soll ich die Identifizieren bitte
viele Grüße
Rainer
holli05
#7 erstellt: 19. Nov 2015, 15:56
Indem Du auf den SP schaust,
den Du bekommen hast, weil mir nicht bekannt ist, daß es irgendwo ein SM für das Gerät gibt
oder die dreistellige Bezeichnung der Diode auf der Leiterplatte abliest, dann schau ich in den SP.
oder ich orakele mal:
Tr. 310 ist der Relaistreiber
Das Relais hat eine Freilaufdiode D301, original eine 1S2076A, eine Schaltdiode mit 6oV Sperrspannung und 450mA Spitzenstrom.
Warscheinlich ist zuerst beim Relaisschalten die Diode gestorben, hat den Tr. 10 und dann Tr. 6 mitgenommen.
Bitte das Relais RL301, den Parallelelko C339, den Vorwiderstand R400 und den Elko C400 auch prüfen.
[Beitrag von holli05 am 19. Nov 2015, 16:00 bearbeitet]
rhen_dark
#8 erstellt: 19. Nov 2015, 19:31
so langsam geht mir ein Kronleuchter auf
Diode 301 und C339 sind ok. R400 ist 471 Ohm, auch ok. Elko C100 hat 914 MicroF, Soll sind 1000 microF. Könnte ich noch tauschen. Das Relais funktioniert wie es soll. Allerdings ist Diode 309 defekt.
[Beitrag von rhen_dark am 19. Nov 2015, 19:33 bearbeitet]
holli05
#9 erstellt: 19. Nov 2015, 20:49
D309 ist vom gleichen Typ und dient zur Entkopplung der beiden Signale an der Basis von Tr. 310.
An der Stelle geht also fast jede Si-Diode.
Funktioniert die Verzögerungsschaltung mit Tr. 315?
rhen_dark
#10 erstellt: 19. Nov 2015, 21:34
kann ich noch nicht sagen. Ich ersetze die defekten Transistoren und die Diode. Reicht für die Diode D309 eine 1N4148, oder? Wenn die defekten Teile ersetzt sind, baue ich die Platinen wieder ein und dann kann ich messen ob es funktioniert
rhen_dark
#11 erstellt: 20. Nov 2015, 12:17
das Relais hatte ich ausgelötet und separat getestet
Reparatur DENON PMA-700Z Verstärker & TU-500 Tuner
rivanov am 31.07.2024  –  Letzte Antwort am 02.08.2024  –  5 Beiträge
Reparatur Denon DCD 1500
Loui49 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  2 Beiträge
Denon PMA 860 Reparatur
MX1990 am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  18 Beiträge
Reparatur Denon PMA 700V
mikekos am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 12.05.2018  –  2 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
Reparatur an Sony Tuner ST 3950
dingeldei am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  4 Beiträge
Schneider Team 25 Reparatur/Wartung Tuner/Plattenspieler
blueice_haller am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  4 Beiträge
Schaltplan für Denon Tuner TU 400 gesucht
rhen_dark am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 01.11.2015  –  3 Beiträge
Denon PRA 1500 Reparatur/Restaurierung
Andre_816 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  12 Beiträge
Denon DCD 1560 reparatur / ersatzteil
megaman05 am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.774
