| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Ersatz-Poti für Amp Luxman L 525 | |
Ersatz-Poti für Amp Luxman L 525+A -A |
rokobo77
erstellt: 24. Okt 2007, 18:54
Schönen Abend, mein Luxman L525 meldet sich von Tag zu Tag mehr mit kratzenden Geräuschen zu Wort- teilweise auch mit Ausfall eines Kanals. :|Es liegt definitiv am Drehpoti für die Lautstärke. Die Schleifkontakte sind durch. Stellt sich mir die Frage, ob und von wem man evtl ein Ersatzpoti beziehen kann. So ist der Zustand nicht tragbar. Es nervt einfach! Kennt einer von Euch vielleicht einen Händler, der noch Ersatzteile für Luxman Geräte in der Aservatenkammer lagert/verkauft? Ich bin für jede Info dankbar! Alles Gute Rokobo |
bukongahelas
erstellt: 25. Okt 2007, 04:17
Erstmal Kontaktpray anwenden, das Poti kann man immer noch tauschen. gruss bukongahelas |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 25. Okt 2007, 07:13
Hallo Roboko, versuch es doch mal hier: K&N Informationstechnik Rüschstr. 3-5 31840 Hessisch-Oldendorf 05152/2909 Beste Grüße Armin777 |
norman0
erstellt: 25. Okt 2007, 07:26
Hallo Rokobo, ich kann mich bukongahelas nur anschliessen. Wenn wirklich die Schleifbahn kaput ist und Du keinen Ersatz auftreiben kannst, hilft nur Zerlegen und Schleifer verbiegen. Der Schleifer sollte dann in einem Bereich laufen, in dem die Schleifbahn noch intakt ist. Grüße Norman |
rokobo77
erstellt: 29. Okt 2007, 21:13
Hallo zusammen, danke für den Tipp. Werde K&N morgen einmal telefonieren und berichten, ob dies mit Erfolg gekrönt war. Tschüß Roman |
rokobo77
erstellt: 04. Nov 2007, 19:06
Hallo zusammen, hat alles geklappt; den Poti gibt es neu für ca. 45€; der fällt die Entscheidung nun wirlich nicht schwer. Danke für den Tipp! Grüsse |
StuderUher
erstellt: 25. Dez 2021, 00:57
Leider heute nicht mehr. Kennt jemand noch eine Bezugsquelle? Viele Grüße Klaus |
Seimalanders
erstellt: 25. Dez 2021, 10:55
Weiß nicht, ob Herr Wollny von "Luxman Forever" auch Ersatzteile verkauft. Versuch macht kluch. |
CarlM.
erstellt: 25. Dez 2021, 12:03
Es sollte ein Alps-Poti sein: Stereo 100 kOhm logarithmisch und mit geriffelter Welle. 6 Pins ohne Loudness-Pin 100 kA x2 knurrled Grundsätzlich müsste somit das von der Hifi-Zeile für die Modelle L410/430 angebotene Poti passen, wenn man den äußeren Pin entfernt. Man kann dort anfragen und bekommt sicherlich die korrekte Antwort. www.ebay.de/itm/3118...5:g:s0gAAOSw-vlVoVGuWie man sieht ist das Poti aber nicht ganz billig. Das 6-Pin-Poti von Alps gibt es - aber leider mit falscher Welle - für knapp über 10 € bei R. Eine weitere Möglichkeit wäre der Kauf beim "Chinaman". Da bekommt man ebenfalls für ca. 10 € (meistens) ein 8-Pin Poti. www.ebay.de/itm/2224...p2047675.c101224.m-1Meine Erfahrungen damit sind gut. Den Gleichlauf hatte ich seinerzeit überprüft. (siehe Photo). ![]() Eine andere Option sind Nachbauten mit Festwiderständen. Der Vorteil ist der extrem geringe Unterschied zwischen L/R. Es ist aber nicht jedermanns Geschmack, z.B. 22 feste Raststufen zu haben. www.audiophonics.fr/...00k-ohm-p-11223.html [Beitrag von CarlM. am 25. Dez 2021, 12:16 bearbeitet] |
StuderUher
erstellt: 25. Dez 2021, 14:07
Hallo CarlM, ganz lieben Dank für Deine Infos. Ich werde mal bei Hifi-Zeile anfragen und dann weiter sehen. Ich habe den Luxman 525 seit 38 Jahren und er ist sonst noch wie neu. Ich habe ihn vor 9 Jahren mal bei good-old-hifi überholen lassen. Die haben aber leider kein Alps-Poti für den 525 mehr. Viele Grüße Klaus |
Hifihoppie
erstellt: 26. Dez 2021, 10:32
Guten Morgen. Ich habe gute Erfahrungen mit der Demontage und Zerlegung derartiger Alps-Potis gemacht. Das würde ich aber einem Unerfahrenen nicht empfehlen. Man kann die beiden kleinen Schrauben herausdrehen, die das Gehäuse zusammenhalten. Dann sieht man die Kunststoffhalterung mit dem Schleifer für den oberen Kanal, die bei den blauen Alps-Potis von einer Spreizscheibe (Ich weiß nicht, wie die Dinger richtig heißen) gehalten wird. Kunststück ist es jetzt, diese Scheibe ohne die Achse oder die Halterung zu beschädigen, ab zu kriegen. Meist geht die Scheibe dabei drauf, sie wird verbogen und hält nicht mehr. Danach kann die Halterung nach oben abgezogen werrden, die Platine herausgenommen werden. Darunter könnte ein Abschirmblech kommen und anschließend das Gehäuse für den unteren Kanal. Auch hier kann die Halterung des Schleifers nach oben herausgezogen werden und die Platine des unteren Kanals wird zugänglich. Jetzt kann man die Platinen überprüfen. Sollten die Beschichtungen durchgeschliffen sein, so sieht man es sofort. Das hatte ich aber bisher noch nie erlebt. Meist wikt eine Reinigung mit einem Wattestäbchen und etwas Kontakt 60 hier wahre Wunder. Auf diese Art hatte ich schon viele Lasutstärkeregler dieser Bauart, unter anderem schon sechfach-Potis eines Yamaha CX-1000, retten können. |
StuderUher
erstellt: 22. Mrz 2022, 00:04
Hallo CarlM. Der Kauf beim "Chinaman". war 8-Pin Poti und super gut. https://www.ebay.de/...0&ufes_redirect=trueEingebaut und ist hervorragend. Gang lieben Dank für die Info Viele Grüße Klaus |
CarlM.
erstellt: 22. Mrz 2022, 00:07
Hallo Klaus, prima, dass Du zufrieden bist. Deine Rückmeldung ist sicherlich auch für den Einen oder Anderen hilfreich. Danke dafür! Carl |
Luxman L 525 - Poti defekt rokobo77 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 4 Beiträge |
Luxman L-540 >> suche Poti shirtmanufaktur am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 2 Beiträge |
Luxman L-530 Nazgulz am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 2 Beiträge |
Luxman L-190 leise Natanael am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 19 Beiträge |
LS-Poti für Luxman L190 Rainer_dre am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 9 Beiträge |
Luxman L-210 + L -400 Nidexx am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2024 – 60 Beiträge |
luxman l-410 netzteilprobleme bully304 am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 40 Beiträge |
Luxman l 410 Dr_Cordelier am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 117 Beiträge |
Lautstärke Poti Luxman L210 etc. CarlM. am 17.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 3 Beiträge |
Luxman c-03.Poti defekt. mercy*75 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.566
