| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Vorverstärker Burmester 877 rechts kein Signal | |
Vorverstärker Burmester 877 rechts kein Signal+A -A |
Hifibertoni
erstellt: 14. Okt 2015, 19:43
Guten Abend an Alle, ich suche Hilfe da mein Vorverstärker Burmester 877 MKII rechts kein Ausgangssignal für den Lautsprecher hat. Am Kopfhörerausgang sind beide Kanäle zu hören. Hat vielleicht jemand eine Idee oder kann mit einem Schaltplan helfen? Vielen Dank!! Beste Grüße Peter |
PBienlein
erstellt: 15. Okt 2015, 05:39
Hallo Peter, bei der Geheimniskrämerei, die Herr Burmester mit seinen Geräten betreibt, wird ein Schaltplan wohl kaum aufzutreiben sein. Unabhängig davon würde ich mal auf ein defektes Ausgangsrelais tippen. Gruß Harald |
Lennart777
erstellt: 15. Okt 2015, 06:55
Der "Herr Burmester" macht keine Geheimniskrämerei mehr, Dieter ist am 15. August dieses Jahres gestorben... Der 877 hat, soweit ich weiß, so um die 20 Relais... So ein exklusives und teures Gerät würde ich direkt zu Burmester senden, die haben eine Werkstatt im Hause. Nicht gerade billig, aber sehr zuverlässig. Grüße Lennart |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Okt 2015, 09:46
Wenn man kalte Lötstellen ausschliessen kann (im Bereich des Line out) kann man auch, im laufendem Betrieb des Gerätes, die/das Relais abklopfen....sollte dann (zwischendurch) ein Ton ergeben, ist es das Relais. |
bremenhb
erstellt: 17. Nov 2016, 16:34
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Burmester 877 Vorverstärker. Ebenfalls ist der rechte Kanal betroffen. Offensichtlich liegt der Fehler an überhitzten und dadurch beschädigten Steckmodulen "sym out" und "asy out". Die Reparatur bei Burmester würde ca. 1500,- kosten (es müssen lediglich beide Karten erneuert werden. Hat jemand Ersatz, eine Idee oder einen Schaltplan? Vielen Dank! |
eckibear
erstellt: 17. Nov 2016, 19:17
Bei Burmester gibt es wirklich Nichts umsonst. Schaltpläne geben die sowieso nie raus. Dafür werden in der Regel mit großer Sorgfalt alle Typenbezeichnungen entfernt. Als ob das Design der heilige Gral sei, den nur Eingeweihte sehen dürfen. Fast schon Vodoo-like das ganze Getue. |
sudog
erstellt: 07. Dez 2016, 23:30
Hallo, Burmester hat div. Bauteile unkenntlich gemacht damit niemand sieht das auch er nur mit Wasser kochte. Weil wer würde soviel Geld ausgeben wenn er sieht das da auch nur BC550 usw. drin sind. Genauso schauts mit der 911er aus, Teilschaltplan hatte ich bei einer Reparatur erstellt. Wer sich aber ein wenig damit auskennt, der findet schnell heraus was da verbaut wurde - siehe auch Schaltplan der 785er PS: bei der 877er ist nicht nur ein Relay defekt, sondern eher eine ( oder zwei, drei ) Dioden. Aber eine Ferndiagnose ist nicht so einfach Hier der Schaltplan vom Phono Modul [Beitrag von sudog am 08. Dez 2016, 01:02 bearbeitet] |
eckibear
erstellt: 08. Dez 2016, 12:31
Bei dem Schaltplan stimmen ein Paar Dinge wohl nicht: 1) Die Diode D2 ist verkehrt herum, so kann nie ein Strom fließen. Wenn sie aber anders herum eingebaut wäre, hätte das einen viel zu hohen Strom in der Eingangssstufe zur Folge. Vermutlich ist es auch gar keine normale Diode sondern eine sogen. "Konstanstromdiode". Dahinter versteckt sich ein spezieller JFET , dessen Gate mit Source meist schon Gehäuse-intern verbunden ist. 2) IC1A ist als Integrator geschaltet, aber leider ohne DC Gegenkopplung. Das hätte je nach Offset am Eingang zur Folge, dass der Ausgang innerhalb kürzester Zeit entweder gegen die positive oder negative Versorgungsspannung rennt und dort hängen bleibt. |
sudog
erstellt: 08. Dez 2016, 19:08
na aber, hast du denn den hier nicht gesehen |
eckibear
erstellt: 08. Dez 2016, 19:59
Doch, schon. Aber der kleine Grinser hilft ja auch nicht weiter. |
sudog
erstellt: 08. Dez 2016, 20:29
mir schon |
sudog
erstellt: 03. Jan 2017, 16:33
FROHES 2017 doch bei mir |
Lennart777
erstellt: 03. Jan 2017, 17:07
und was bedeutet in dem Zusammenhang ???Grüße Lennart |
eckibear
erstellt: 03. Jan 2017, 17:22
Vielleicht hat er auch einen Schaltplan, der irgendeinen Sinn ergibt. Der vorige war jedenfalls komplett Nonsens. |
sudog
erstellt: 04. Jan 2017, 14:35
eckibear "Der vorige war jedenfalls komplett Nonsens." Sag mal - Antwortest du nur um deinen Zähler ( Beiträge ) hochzujubeln oder was ist am Schaltplan Nonsens ?? wenn du die Dioden meinst, ich weiß welche das sind ( also die Typenbezeichnung ) und nein ich werde es dir bestimmt nicht sagen Aber du kennst dich ja bestimmt bestens damit aus |
eckibear
erstellt: 04. Jan 2017, 16:02
Ich muss weder irgendeinen Zähler hochjubeln, noch muss oder will ich überhaupt wissen, welche tolle Diode wo genau und wie herum drin steckt. Du kannst dir deine hochgeheimen Dioden mitsamt den albernen Grinse-Smileys also gerne schenken. Du brauchst dir auch keine Sorge machen, dass ich oder sonstwer im Forum eine Superduper-Schaltung von dir wünscht, die entweder unsinnig, unvollständig oder aus einem offensichtlich albernem Grund heraus "geheim" ist. Immerhin, in Bezug auf unnütze Beiträge gibst Du schon mal ein Musterbeispiel ab, indem Du anderen Forenmitgliedern hier quasi die Bratwurst vor die Nase hältst. Da werde ich doch eher freiwillig Vegetarier. [Beitrag von eckibear am 04. Jan 2017, 16:04 bearbeitet] |
Lennart777
erstellt: 04. Jan 2017, 18:50
Hast Du nun einen Schaltplan, sudog, oder machst Du Dich nur wichtig? Grüße Lennart |
detegg
erstellt: 04. Jan 2017, 23:19
@ Lennart .... eher letzteres? Detlef |
sudog
erstellt: 04. Jan 2017, 23:52
als Admin sollte man von dir aber etwas anderes erwarten kein Wunder das im HiFi-Forum immer weniger Fragen gestellt werden |
sudog
erstellt: 05. Jan 2017, 00:06
welchen Schaltplan meinst denn: Burmi 911, 785, 877 das sind Schaltpläne die ich selber erstellt habe PS: werde etwas später nen Teilauszug vom 877er hier einstellen. Übrigens, die Module vom 877er sind nichts anderes als ganz einfache Diskrete OPVs. Das bzw. die Layouts lassen auch echt zu wünschen übrig. Von wegen Burmester und High-End, eben nur die Gehäuse sind extraklasse |
detegg
erstellt: 05. Jan 2017, 00:12
... wenn ich hier im Forum ausnahmsweise als Moderator / Admin agiere, mache ich das deutlich kenntlich. Ansonsten bin ich hier als User "detegg" aka Detlef unterwegs und habe eine persönliche Meinung. @ sudog wenn Du Muße hast, dazu mal bitte hier lesen. Detlef |
sudog
erstellt: 05. Jan 2017, 00:19
Hallo Detlef, habe ich gelesen |
detegg
erstellt: 05. Jan 2017, 00:35
Moin zusammen, #1 der TE hat seit 11/2015 hier nicht mehr mitgelesen. #2 Schaltpläne werden von Burmester nicht veröffentlicht. #3 vermeintliche Selbstkreationen von Teil-Schaltplänen erweisen sich dazu hier als fehlerhaft #4 usw. Um das Forum, einzelne User bzw. den Betreiber vor Regressansprüchen (Urheberrecht) zu schützen, schließe ich diesen Thread. Detlef - Moderation HF - |
Burmester 846 Instandsetzung Stephan22777 am 21.11.2022 – Letzte Antwort am 21.11.2022 – 2 Beiträge |
Reparatur Burmester Tömmi am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 14 Beiträge |
Burmester 785 Sylvester79 am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 8 Beiträge |
Philips 877 Neues Gehäuse + Verkabelung haderbasti am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 37 Beiträge |
Burmester 846 Modifikation b846 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 7 Beiträge |
Burmester 785 macht probleme sudog am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2024 – 61 Beiträge |
CD Burmester 939 Detlef_Roß am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 4 Beiträge |
Ruhestrom-Einstellung Burmester Rondo 051 milax am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 2 Beiträge |
Proton Vorverstärker P1100 Reparaturversuch Letzterille am 10.03.2024 – Letzte Antwort am 10.03.2024 – 7 Beiträge |
Grundig V7500 Signal rechts leiser mrtwinkle am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.070
