HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » onkyoprofi im raum berlin | |
onkyoprofi im raum berlin+A -A |
bindawernoch
08:06
erstellt: 27. Sep 2015, |
hallo leute habe ein kleines problem mit meiner vorstufe. der tuner eingang ist nicht in stereo da, da fehlt der linke kanal. relais sind getauscht und leider nicht ok. wer hat erfahrung mit kompetenter hilfe im raum berlin. die vorstufe wurde etwas modifiziert vor gut 4 jahren und funktionierte bis her tadellos. danke |
Grundi69
16:45
erstellt: 28. Sep 2015, |
Hallo! Du schreibst zwar nicht, um welche Vorstufe es sich genau handelt, aber: gehen denn die anderen Eingänge auf beiden Kanälen? Falls ja, wäre es denkbar, dass durch mechanische Beanspruchung die Lötverbindung der Cinch-Buchse auf der Leiterplatte gerissen ist (Weil z.B. häufig dicke Kabel mit schweren Cinch-Steckern an- und abgesteckt wurden) . Ansonsten wäre auch der Eingangswahlschalter ein (üblicher) Verdächtiger. Gruß |
bindawernoch
19:58
erstellt: 30. Sep 2015, |
hallo leute es handelt sich bei der vorstufe um eine p 3090. ![]() ![]() die anderen eingänge funktionieren einwandfrei. [Beitrag von bindawernoch am 30. Sep 2015, 20:04 bearbeitet] |
Lennart777
09:13
erstellt: 01. Okt 2015, |
Was bedeutet denn "Relais sind getauscht und nicht ok" ? Der P-3090 hat fünf Relais, diese sollten alle in gekapselte Versionen erneuert werden. Dann wird der Tunereingang vermutlich auch wieder auf beiden Kanälen funktionieren. Grüße Lennart |
Dominik.L
14:37
Hi, Für die Eingangsselection des Tuners ist RL302 (PosNummer) zuständig, Um zu testen ob dieses wirklich schlechten Kontakt hat, schliesse am REC-Ausgang ein Tape o.ä. an und schau ob beide Kanäle ( nachdem du den REC-Selector auf TUNER gestellt hast, da sind. Wenn Nein, der selbe Knal fehlt, dann gehe ich auch von einer ausgerissenen/ def. Buchse aus. Wenn Ja, dann kann es wirklich das Relais sein. Pos.Nr. steht ja oben dazu ![]() Hoffe hilft Dir weiter ? Grüße Dominik |
bindawernoch
14:33
erstellt: 27. Okt 2015, |
hallo leute danke schon mal für eure tipps werde mir diese woche noch mal zeit nehmen für die fehlersuche. halte euch auf dem laufenden. |
bindawernoch
22:09
so leute ich hab es jetzt mit dem rec ausgang probiert. ergebniss: beim rec out kommen beide kanäle supper an am line out 1 nur ein kanal am line out 2 nur ein kanal was meint ihr ??? wenns am eingangsrelais liegen würde sollte der kanal doch immer fehlen. letztens ging beide kanäle auch eine weile des tuner eingang. was will das gut stück von mir ?????? |
Lennart777
11:20
erstellt: 28. Okt 2015, |
Also ausgerissene Buchsen sind damit ausgeschlossen, sonst könnten am REC OUT nicht beide Kanäle zu hören sein. Es solten also die kleinen Relais alle raus, zusätzlich sollten auch die Schalter gereinigt werden, besonders der S302 (REC OUT-Selector), dann gehen auch wieder beide LINE IN-Eingänge. Der P-3090 ist ein ganz ausgezeichneter Vorverstärker, der es unbedingt verdient hat, erhalten zu werden. Zudem, vermute ich, hast Du auch noch eine M-5090 dazu im Betrieb. Grüße Lennart |
bindawernoch
18:45
die relais sind noch garnicht alt und könnten schon wieder probleme machen ??? gibt es denn besonders hochwertige die ich verwenden kann ??? vieleicht haben die jetzigen nichts getaugt. eine M 5090 steht natülich daneben ![]() ![]() ![]() |
Lennart777
21:17
SONY TA f808es Reparatur Raum Berlin staakie am 06.08.2022 – Letzte Antwort am 22.12.2022 – 36 Beiträge |
Audiorama Reparatur in Berlin! niclos am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 8 Beiträge |
Ghettoblaster Reperatur Berlin ingostarr am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 2 Beiträge |
Grammophon Reparatur in Berlin (+kosten?) 404Error am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 2 Beiträge |
Reparatur im Raum Bochum jubo am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 5 Beiträge |
Reparatur im Raum München? tino77 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 4 Beiträge |
Spezialist im Raum Nürnberg ErgoErl am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 6 Beiträge |
Marantz 2265 - Revision in Berlin? matzomat am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 5 Beiträge |
JBL 2213H reparieren in Berlin honsey am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe gesucht! Berlin AIWA-Tapedeck defekt ju-37 am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.926
